Peugeot 307 - Voir le sujet - Pédale molle apres nombreuses purge - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
DeFqoN oNe
MessagePosté le: Mer 07 Mai 14 à 11:20    Sujet du message: Pédale molle apres nombreuses purge Répondre en citant
Bonjour ,
J'ai changé mon train arriere de ma 307 hdi 110cv 2l apres avoir tapé un trottoir .
Tous remonté et lors de la purge manuelle 2 3 4 fois toujours la pedale molle .
Avec l'appareil a mettre sous pression 3 fois avec l'appareil branché la pedale et dur. Débranché toute molle .
A l'instant même je demonte le maitre cylindre pour voir une histoure de coupelle .
Avez vous des idees de se que sa peut etre ??
TitouX
MessagePosté le: Mer 07 Mai 14 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
As tu pomper avec la pédale après la purge ?
Le circuit doit ce remettre en pression.
DeFqoN oNe
MessagePosté le: Mer 07 Mai 14 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ne fait rien du tout justement . Pas de pression
Mecano.S
MessagePosté le: Mer 07 Mai 14 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
fais faire une purge au garage au moins tu sera sur
DeFqoN oNe
MessagePosté le: Mer 07 Mai 14 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Deja fais ce matin
Mecano.S
MessagePosté le: Mer 07 Mai 14 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
et donc problème résolu ?
DeFqoN oNe
MessagePosté le: Mer 07 Mai 14 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Nop .
Pareil
Mecano.S
MessagePosté le: Mer 07 Mai 14 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le garage a obligation de résultat sur les travaux effectué donc ne paye rien. Laisse leur la voiture jusqu'à ce que ce soit reglé.
Si la pédale est molle toute façon c'est qu'il reste de l'air dans le circuit.
Ont-il fait la purge avec la valise de diag ?
DeFqoN oNe
MessagePosté le: Mer 07 Mai 14 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Mon oncle travaille la bas donc.
Apparemment sa serait le maitre cylidre car j'ai beau pompe pendant 10 min j'ai aucune pression .
Et de l'air nan même pas car avec la machine pour mettre sous pression le circuit on a fait couler lontemps plus de bulle rien .
Mecano.S
MessagePosté le: Mer 07 Mai 14 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ok possible que ce soit les joints du maitre cylindre hs alors mais étonnant que le soucis soit arrivé quand tu as changé le train ar Clin d'oeil ;)
DeFqoN oNe
MessagePosté le: Mer 07 Mai 14 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai demonte le maitre cylindre 2 fois ca remarche .
Mais l'abs fais chié maintenant .
Je dois la passe a valise de diag purge sans batterie niquel pedale dur .
Avec batterie je demarre elle redevient molle .
MessagePosté le: Mer 07 Mai 14 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
En général, un maitre-cylindre "fatigué" n'apprécie guère une purge...
