Peugeot 307 - Voir le sujet - svp idée moij'ai de l'air chaud malgré le chauffage est étei - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
madridokok
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 04 Mai 14 à 19:45    Sujet du message: svp idée moij'ai de l'air chaud malgré le chauffage est étei Répondre en citant
bonjour à tous voila j'ai un souci sur ma 307 PEUGEOT.j'ai de l'air chaud malgré le chauffage est éteint (position off).La clim marche très bien mais lorsque je la coupe(position off)de l'air chaud .D ou peut provenir ce problème??Merci de votre réponse
TitouX
MessagePosté le: Lun 05 Mai 14 à 06:57    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle clim a tu ? Auto ou manuel ?
Quel réglages ? En mode eco ?
madridokok
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 05 Mai 14 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Clim manuel
Jos44
MessagePosté le: Lun 05 Mai 14 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le même problème avec une clim auto
Hulst
MessagePosté le: Lun 05 Mai 14 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Question stupide : L'air chaud vient de derrière la console centrale?
Si c'est le cas, je pense (à confirmer) que c'est normal, l'échappement passe par là et chauffe derrière le tableau de bord, clim ou pas.
C5 HDi 173 Exclusive
MessagePosté le: Lun 05 Mai 14 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Sa dépend de ce que tu appelle "air chaud"
Normalement clim éteinte tu doit avoir la température de l'air extérieur
Uan
MessagePosté le: Mar 06 Mai 14 à 00:57    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai une clim auto sur ma ph1 et j'ai ce problème depuis le début : à OFF, il y a toujours un petit ventilo qui tourne et qui donne un petit filet d'air sortant par les aérateurs, et l'air qui y sort, est à la température réglée juste avant l'extinction de la clim (donc chaud ou froid).
Et même encore aujourd'hui, pour ne pas être gêné par une température inadéquate de ce filet d'air, je suis obligé de rallumer la clim, de régler à une température qui me va, et de l'éteindre.
Lorsque ma voiture était sous garantie, je l'avais ramené chez Peugeot et ils n'ont jamais pu résoudre ce problème (aujourd'hui, ce n'est même plus la peine ! :-) ).
Donc je pense que ça peut être "normal".
Marco26
MessagePosté le: Mar 06 Mai 14 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
les volets se ferment bien ?
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=49295
Anteus
MessagePosté le: Mar 06 Mai 14 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu ce soucis sur xsara picasso et un copain sur sa 307 hdi 90, et la voiture avait une anomalie de t° excésive sur les premiers KMs. c'était la jauge de t° moteur qui merdait et qui faisait merder le systême de chauffage. du coup chauffage étaient on avait de l'air chaud !!!
christon67
MessagePosté le: Ven 09 Mai 14 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
pareil ca fait deux ans , par contre ma clim est hs condenseur percé , pas envie de reparer mais sa me fait chier a l'idee de savoir quel vas me balancer de l'air chaud
alets
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 14 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
J'ai pareil que toi sur ma phase 1.
J'ai résolu le soucis en réglant la température demandée.
Par exemple: S'il fait 13°c dehors, et que j'ai trop chaud, je me met en éco à une température moins forte afin d'avoir un certains confort dans mon habitacle.
Si il fait froid, j'augmente la température.
La puissance n'est rien sans la maîtrise.
christon67
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 14 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf que on peut pas descendre en dessou de 14 degres sur t5 il me semble
ben69
MessagePosté le: Lun 02 Juin 14 à 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
La mienne et la précédente le font également (t5 les 2), j'ai toujours mis ça sur le compte de l'échappement derrière la console, mais effectivement c'est pas super agréable.
En roulant ou en faisant souffler un bon coup la ventilation ça disparait pratiquement mais reste toujours un peu tiède.
A mon sens c'est pas un problème de régulation ma clim fonctionne bien en chaud et froid, la temperature est bien stable malgré les changement extérieurs, surtout un defaut de l'isolation en fait. On sent également la chaleur moteur chaud, sur le plastique de la console vers les pieds du conducteur[/i]
