Peugeot 307 - Voir le sujet - Mes xénons brouillent la réception FM - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Cedro
MessagePosté le: Sam 03 Mai 14 à 11:17    Sujet du message: Mes xénons brouillent la réception FM Répondre en citant
Je reviens avec un problème plutôt embêtant, en effet lorsque mes xénons (HID) sont allumés je capte mal la radio. Lorsqu'ils ne sont pas allumés je capte très bien.
Voici mes petits tests déjà effectués :
- Mettre du papier alu autour des ballasts (cage de faraday)
- Changement d'autoradio
- Débrancher un phare puis inversement pour voir si l'un ou l'autre posait problème mais les deux semblent poser problème.
- J'ai enlevé les fixations des ballasts pour qu'ils soient plus en contact avec la carrosserie mais rien..
Maintenant je sèche un peu. Je précise que j'ai toujours eu le problème.
Merci pour vos idées, bonne journée à tous Hiiiiii :)
MessagePosté le: Dim 04 Mai 14 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Où as tu acheté ton kit ?
higgins91
MessagePosté le: Dim 04 Mai 14 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
essaye de placer des férites sur les câble d'alimentation des xénons, sur celui de l'autoradio et un sur l'antenne.
Cedro
MessagePosté le: Dim 04 Mai 14 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de regarder, les xénons ont été montés par l'ancien proprio en 2012 dans une entreprise qui n’existe plus Rolling Eyes
Si j'ai bien compris les ferrites permettent de diminuer les parasites d'un câble rien qu'en clipsant dessus ?
Yosch
MessagePosté le: Dim 04 Mai 14 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Et avec un autre kit tu as essayer? Bobyrush en vend pas cher et bonne qualité
Cedro
MessagePosté le: Dim 04 Mai 14 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Non j'ai pas essayer avec un autre kit vu que je connais personne avec des xénons.
Je viens de regarder les kits xénons ils ont l'air top.
D'un kit à l'autre on doit tout changer ou on peut juste changer par exemple les ballasts ?
bobyrush
MessagePosté le: Dim 04 Mai 14 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
c'est dissociable Clin d'oeil ;) mais si les ampoules sont différentes cela altérera les performances au démarrage
Cedro
MessagePosté le: Mar 06 Mai 14 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord je voudrais surtout éviter de démonter les optiques mais si ce n'est qu'un soucis d'ampoule sa se change facilement.
Penses-tu que les perturbations proviennent des ballast en eux même ?
bobyrush
MessagePosté le: Mar 06 Mai 14 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
les ballast et aussi leurs cables eventuellement c'est pour cela que plus haut on t'a conseiller de mettre des férites pour réduire les intéferences. mais en tout cas sur les miens je n'ai pas eu de retour concernant les interférences Clin d'oeil ;)
