Peugeot 307 - Voir le sujet - choix en taille de pneu - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ventouse
MessagePosté le: Jeu 01 Mai 14 à 20:31    Sujet du message: choix en taille de pneu Répondre en citant
Re-bonjour,
Je vous explique, je cherche quoi mettre en taille de pneu sur mes jantes.
Actuellement j'ai du 205/50/17 93W
Qu'elle valeur peuvent changer svp ?
Je sais que le 93 c'est pour la charge et le W pour la vitesse.
Le R17 c'est la taille de jante.
Le 205 et 50 peuvent changer ?
Merci d'avance Hiiiiii :))
jerem658
MessagePosté le: Jeu 01 Mai 14 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu peut le changer mais tu ne va pas avoir bcp de choix en taille .. mis a part du 225/45 R 17 je ne voit pas ce que tu peut monter ...
- Ma 306 S16 BV6
ventouse
MessagePosté le: Jeu 01 Mai 14 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse Hiiiiii :)
N'y connaissant rien en pneumatique je demande conseil Hiiiiii :)
donc du 225/45/17 sa passerai ?
J'ai des jantes d'origine Peugeot en 17
bobyrush
MessagePosté le: Jeu 01 Mai 14 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
225/45/17/92 mais sur des jantes de 307 en 17 ca fera un peu boudin Clin d'oeil ;) faudrait des jantes de 308
ventouse
MessagePosté le: Jeu 01 Mai 14 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci Super content :D
je vais regarder sa pour les 308
moogly61
MessagePosté le: Jeu 08 Mai 14 à 06:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour!
Je profite de ce sujet pour poser ma question^^
Je suis comme l'ami ventouse: je suis monté en 205/50/17
Je veux passer au 18 pouces et la préconisation c'est de mettre du 215/40/18 mais j'ai une offre pour du 215/35/18 pensez vous que je puisse mettre ces roues sans trop de soucis?
Yosch
MessagePosté le: Jeu 08 Mai 14 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Tu ne passera pas le CT
moogly61
MessagePosté le: Jeu 08 Mai 14 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ok pour le CT ça je savais bien mais niveau consequences sur la conduite?
Andre1954
MessagePosté le: Jeu 08 Mai 14 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens voilà un lien où tu trouveras ton bonheur :
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Cordielement
La normalité ?...... C'est l'anormalité du plus grand nombre.....
moogly61
MessagePosté le: Jeu 08 Mai 14 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Andre,
C'est justement sur ce site que j'ai vu que les 215/40/18 passaient et non les 215/35/18 car à priori cela diminue le diamètre total de la roue par rapport au diamètre initial donc hors norme. Mais je me demandais surtout si ça créé vraiment un problème niveau conduite à pars la vitesse plus tout à fait exacte au compteur.
Andre1954
MessagePosté le: Ven 09 Mai 14 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu respectes les préconisations données sur ce site, il n'y a aucune modification de la circonférence et le indications de vitesses sont correctes...
Concernant le choix de passer en 215/35/18 il est déconseillé pour trois raisons :
1 erreur vitesse (circonférence différente)
2 la boite tirera un peu plus court (un peu plus nerveuse mais légère perte en vitesse de pointe.... cela cependant restera très limité)
3 tu ne passes plus au CT (si le contrôleur est rigoureux tu es hors monte préconisé par peugeot)
Cordialement
bobyrush
MessagePosté le: Ven 09 Mai 14 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
pour regarder l'équivalence allez sur le TNPF (google it) puis équivalence dimensionelle.
mais dans le domaine du possible c'est du 225 45 17 et 225 40 18 Clin d'oeil ;)
et31
MessagePosté le: Sam 10 Mai 14 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
bobyrush as raison, j'ai la table michelin officielle des professionnels
mais attention à l'indice de charge
si tu as du 93w, il faut du 225 45 17 94W,
le hic pour le 225 40 18 , la charge maxi en xl est du 92.
a voir si ta voiture est homologuée avec tel ou tel indice de charge.
Cdt
MessagePosté le: Dim 11 Mai 14 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement tant que tu ne va pas en dessous de l'indice de charge noté sur l'étiquette de la portière, sa ne doit pas posé problème
et31
MessagePosté le: Lun 12 Mai 14 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
tu as bien résumé, c'est exactement ça ! Wink
moogly61
MessagePosté le: Mar 13 Mai 14 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses j'ai entendu tout ce que je voulais savoir c'est parfait!
