Peugeot 307 - Voir le sujet - quel version ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
quel version ?
AL609
MessagePosté le: Lun 21 Avr 14 à 16:25    Sujet du message: quel version ? Répondre en citant
Bonjour a tous
je possede une 307 sw 1,6 16 s, comment savoir quel est le modele de celle-ci.
merci pour vos reponses.
cordialement.
Mecano.S
MessagePosté le: Lun 21 Avr 14 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Envoi moi ton VIN (numéro de série VF33.......... sur la carte grise)
Je te donnerait la liste du détail qui en ressort sur servicebox
AL609
MessagePosté le: Mar 22 Avr 14 à 15:45    Sujet du message: version Répondre en citant
bonjour,
voici
MERCI
Edité par AL609 le Dim 27 Avr 14 à 08:47 (3 fois)
gremlins13
MessagePosté le: Mar 22 Avr 14 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
VIN par MP Clin d'oeil ;)
édite ....
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
MessagePosté le: Mar 22 Avr 14 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Cache ton numéro de VIN !
J'ai regardé, il s'agit d'une 307 break "grand angle"...
Je n'ai jamais entendu parlé de cette finition Rolling Eyes
Plus de détails sur ta caisse ici :
AL609
MessagePosté le: Mer 23 Avr 14 à 07:55    Sujet du message: Re: version Répondre en citant
AL609 a écrit :
bonjour,
voici le N° :
MERCI
AL609
MessagePosté le: Mer 23 Avr 14 à 07:59    Sujet du message: version Répondre en citant
bonjour,
merci pour votre reponse,
est il possible de supprimer le message comprenant les N°
cordialemnt.
playmo76
MessagePosté le: Mer 23 Avr 14 à 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
Tu édites (le bouton en haut à droite du post) et tu effaces.
AL609
MessagePosté le: Dim 27 Avr 14 à 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
merci a tous.
cordialement.
marsu
MessagePosté le: Mar 06 Mai 14 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Houba
pourquoi ce n° est il si privé?
Yosch
MessagePosté le: Mar 06 Mai 14 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pour pas qu ont retape les numeros d un vehicule en cas de vol etc...
marsu
MessagePosté le: Mar 06 Mai 14 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Yosch
MessagePosté le: Mar 06 Mai 14 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Imagine. Tu met ton numéro VIN. Un mec reprend tes numeros. Fais un casse et le véhicule est retrouvé. Ils regardent le numero et viennent te voir. Idem pour les plaques d immat.
marsu
MessagePosté le: Mar 06 Mai 14 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je pige toujours pas
les plaques okay, mais pour les plaques, suffit de prendre n'importe quelle plaque dans la rue, les plaques sont au vu de tout le monde.
Mais là, ce numéro, ils vont le mettre où ?
MessagePosté le: Mer 07 Mai 14 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est juste qu'avec ce numéro et celui de ta plaque, sa aide certain à faire des doublettes.
Certes ce numéro est visible par tout le monde dans la rue mais quand on peut le trouver dans son salon c'est encore mieux;)
Yosch
MessagePosté le: Mer 07 Mai 14 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci David...
marsu
MessagePosté le: Ven 09 Mai 14 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Houba
@mecano-S
Mp envoyé
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 09 Mai 14 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ligne de produit 307
N°APV/PR 09536 89 1 0395
Date de Début de Garantie 22/07/2003
NRE e2*98/14*0252*03
Informations générales
GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT 307
SILHOUETTE BREAK 5PTES
FINITION XS
MOTEUR DIESEL TURBO DW10ATED FAP
TRANSMISSION BVM5
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE KSU - PEINTURE VERT OAKLAND
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME PALASSARI + EKFA "MU"
COULEUR DE GARNISSAGE "FM"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 L
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME HDI
Caractéristiques véhicule
FINITION XS
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
Alimentation moteur
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
AUTODIAGNOSTIC EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
FILTRE À PARTICULE FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES AMELIORE 400W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION BOSCH
CHAINE DE TRACTION HYBRIDE SANS ALTERNO-DEMARREUR
FILTRE RÉSERVOIR FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
Boîte de vitesses Transmission
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 70
STYLE ROUE ROUE TOLE
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV BE4/5 L
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 70
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205/55 R16 V NON RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE4R
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 26
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 5 7
Carrosserie Equipements
ATTACHE-REMORQUE SANS ATTACHE REMORQUE
AVERTISSEURS AVERTISSEUR ACCORDE
ANTENNE ANTENNE PAVILLON COURTE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE JUPITER 8 AJOURS 16 POUCES
FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE MANUEL
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT SANS OBTURATEUR FACE AV
VITRE PAVILLON SANS VITRE PAVILLON
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS BAVETTES AR
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURS ROUE TOLE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT+ENJ VOLET+RETRO EXT C CAISSE
LAVE-VITRE ARRIÈRE LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE FIXE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ACOUSTIQUE SAUF SINGAPOUR
Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL
APPUI-TÊTE ARRIÈRE APPUI TETE AR REGLABLE
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV ARTICULE
ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE SANS ASSISE SUPPLEMENTAIRE
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE AVEC BAGUETTE PLANCHER CHARGE
CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE AVEC ALARME
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES
GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE ALU VIF ARGENT
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR HABILLAGE EQUIPEMENT INTERIEUR STANDARD
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL PASSAGER
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER SANS RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE INDICATEUR TEMPERATURE EXT
COMPACT DISQUE SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
BOITE DE RANGEMENT AVEC BOITE DE RANGEMENT
SYSTÈME DE NAVIGATION SANS SYSTEME NAVIGATION
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
AFFICHEUR AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR NIVEAU HUILE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
SAC GONFLABLE PASSAGER SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGER
ORDINATEUR DE BORD AVEC ORDINATEUR DE BORD
PACK ÉQUIPEMENT SANS PACK EQUIPEMENT
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT CHAUFFANT
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INT PORTE ASPECT VIF ARGENT
PROTECTION POSTE AVANT SANS PROTECTION POSTE AV
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
RÉGULATEUR DE VITESSES SANS REGULATION VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT AVEC FILET DANS COFFRE
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE INSERT CHROME
SURTAPIS SANS SURTAPIS
AMPLI-ÉQUALISEUR SANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT VOLANT MOUSSE 3 BRAS
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RADIO CD / INFO 2
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 15
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE CAN VAN
Marques d'équipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO SANS PRISE ACCESSOIRES
COTÉ CIRCULATION CIRCULATION A DROITE
CHOCS LATÉRAUX PORTE NON RENFORCEE
JEUX DE CLÉS 1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
EQUIPEMENT DE SECOURS SANS EQUIPEMENT SECOURS
ROULAGE BONNE ROUTE
SURVEILLANCE VITESSE SANS SURVEILLANCE VITESSE
BOÎTIER SERVITUDE BSI COMM 2000
marsu
MessagePosté le: Ven 09 Mai 14 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Houba, houbi
c'est du rapide, merci Super content :D
Peux tu m'éclaircir 2 points
- AUTODIAGNOSTIC EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
J'ai pourtant une prise diag, alors késako .
-ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
c'est quoi les roues tôle ?
La photo de ma 307 est dans ma page prez.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=60244&postdays=0&postorder=asc&start=0
Et enfin en bonus, version xs, qu'apporte elle de plus que les autres versions ?
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 09 Mai 14 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas exactement pour "sans autodiag" mais toutes les 307 ont la prise diag donc on s'en fiche de ça.
D'origine elle devait avoir des jantes toles Clin d'oeil ;) sur ta photo tu as des jantes alu modèle "ariane"
La finition ça indique un peu la gamme en fait, je ne sais pas exactement quels sont les équipement de chaque finition mais tu as toute la liste des équipements plus haut Clin d'oeil ;)
marsu
MessagePosté le: Ven 09 Mai 14 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Houba,
ok merci de la réponse.
Le truc du diag m'embête, car d'abord , j'y connais rien en diag, et je voudrais faire l’acquisition d'une interface.
Donc pour bien choisir, cette précision aurait pu m'aiguiller.
Est ce que cela peut vouloir dire :
eobd : non
obd : oui
Mes recherches sur le net à ce sujet :
Pour tous ceux intéressés par le sujet ,allez voir le très intéressant site de Monsieur Jacques Godard
professeur en Génie Mécanique,Maintenance des véhicules.  www.veyscan.com
Interfaces Windows et Palm
Malheureusement les véhicules équipés de la prise PSA 30 broches ne sont pas compatibles EOBD
Seuls les véhicules équipés de la prise EOBD 16 broches
essences:
Nouvelles fabrications au 01/01/2000
diesels:
nouvelles fabrications au 01/01/2003
tous modèles au 01/01/2004
Véhicules d'importation Américaine depuis 1996 et postérieurs
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 09 Mai 14 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas. Mais quel est le soucis pour l'interface ?
Nous avons RC-cheap sur le forum qui vend des interface identique à celle de chez peugeot et qui fonctionne bien, nous sommes beaucoup ici à lui en avoir commandé une. Et cela fonctionne sur tout les modèles peugeot citroën donc je vois pas pourquoi tu t'embêtes
navysurf
MessagePosté le: Ven 09 Mai 14 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe un sujet ou tu trouveras un tableau recapitulant tout les équipements par finition. Malheureusement je n'arrive pas à remettre la main dessus Sad (si quelqu'un s'en rappelle !!!!)
Sinon +1 pour l'interface de RC Cheap : vendeur sérieux et rapide Wink
