AL609 307 Addicted
Posté le: Lun 21 Avr 14 à 16:25 Sujet du message: quel version ? |
Bonjour a tous
je possede une 307 sw 1,6 16 s, comment savoir quel est le modele de celle-ci.
merci pour vos reponses.
cordialement.
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Lun 21 Avr 14 à 16:33 Sujet du message: |
Envoi moi ton VIN (numéro de série VF33.......... sur la carte grise)
Je te donnerait la liste du détail qui en ressort sur servicebox
AL609 307 Addicted
Posté le: Mar 22 Avr 14 à 15:45 Sujet du message: version |
bonjour,
voici
MERCI
Edité par AL609 le Dim 27 Avr 14 à 08:47 (3 fois)
gremlins13 307 de Diamant
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Mar 22 Avr 14 à 19:27 Sujet du message: |
Cache ton numéro de VIN !
J'ai regardé, il s'agit d'une 307 break "grand angle"...
Je n'ai jamais entendu parlé de cette finition
Plus de détails sur ta caisse ici :
Informations générales
GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT 307
SILHOUETTE BREAK LOISIRS
FINITION GRAND ANGLE 2
MOTEUR INJECTION TU5JP4
TRANSMISSION BVM5
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE EZA - PEINTURE GRIS SIDOBRE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME MINIKA + EKFA "NV"
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 J
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE TU
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME SW
Caractéristiques véhicule
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
Alimentation moteur
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES FILTRES IMPR RHODIUM+PALLADI
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
FILTRE À PARTICULE SANS FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 200W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION BOSCH
CHAINE DE TRACTION HYBRIDE SANS ALTERNO-DEMARREUR
FILTRE RÉSERVOIR FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) BOITIER PAPILLON MOTORISE(ADMISSION AIR MOTEUR)
Boîte de vitesses Transmission
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 17 X 77
STYLE ROUE ROUE ALLIAGE APOLLO 7 AJOURS 15 POUCES
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV BE4/5 J
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 77
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X65X15 H
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE4R
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 26
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ SANS SYSTEME ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS BOSCH 8 0
Carrosserie Equipements
ATTACHE-REMORQUE SANS ATTACHE REMORQUE
AVERTISSEURS AVERTISSEUR ACCORDE
ANTENNE ANTENNE PAVILLON COURTE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE APOLLO
FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE MANUEL
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT AVEC OBTURATEUR DROIT (COURT)
VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS BAVETTES AR
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURS ROUE TOLE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT+ENJ VOLET ALU +RETRO EXT C CAISSE
LAVE-VITRE ARRIÈRE LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE (ASPECT) TEINTEE + SURTEINTEE AR
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE FIXE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ACOUSTIQUE SAUF SINGAPOUR
Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL
APPUI-TÊTE ARRIÈRE APPUI TETE AR REGLABLE
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV ARTICULE
ASSISE ARRIÈRE 3 SIEGES AR SEPARES (1 COULISSANT)
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE SANS ASSISE SUPPLEMENTAIRE
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE AVEC BAGUETTE PLANCHER CHARGE
CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 5 ENROULEURS 3 PTS
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE AVEC ALARME
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES
GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE ALU VIF ARGENT
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR VOLANT POMMEAU SOUFFLET CUIR
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL PASSAGER
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER SANS RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE INDICATEUR TEMPERATURE EXT
COMPACT DISQUE SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
BOITE DE RANGEMENT SANS BOITE DE RANGEMENT
SYSTÈME DE NAVIGATION SANS SYSTEME NAVIGATION
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
AFFICHEUR AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR NIVEAU HUILE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
SAC GONFLABLE PASSAGER SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGERS AV/AR
ORDINATEUR DE BORD AVEC ORDINATEUR DE BORD
PACK ÉQUIPEMENT SANS PACK EQUIPEMENT
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT CHAUFFANT
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INT PORTE ASPECT VIF ARGENT
PROTECTION POSTE AVANT SANS PROTECTION POSTE AV
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) SANS RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATION VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT AVEC FILET DANS COFFRE
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE+SOUFFLET CUIR
SURTAPIS SANS SURTAPIS
AMPLI-ÉQUALISEUR SANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RADIO CD / INFO 2
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 8+
BATTERIE BATTERIE L0 250
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE CAN VAN
Marques d'équipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES
COTÉ CIRCULATION CIRCULATION A DROITE
CHOCS LATÉRAUX PORTE NON RENFORCEE
JEUX DE CLÉS 1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
ADAPTATION PAYS SANS ADAPTATION PAYS
EQUIPEMENT DE SECOURS SANS EQUIPEMENT SECOURS
ROULAGE BONNE ROUTE
SURVEILLANCE VITESSE SANS SURVEILLANCE VITESSE
BOÎTIER SERVITUDE BSI LIGHT COM 2000 |
AL609 307 Addicted
Posté le: Mer 23 Avr 14 à 07:55 Sujet du message: Re: version |
AL609 a écrit : | bonjour,
voici le N° :
MERCI |
AL609 307 Addicted
Posté le: Mer 23 Avr 14 à 07:59 Sujet du message: version |
bonjour,
merci pour votre reponse,
est il possible de supprimer le message comprenant les N°
cordialemnt.
playmo76 307 d'Or
Posté le: Mer 23 Avr 14 à 08:10 Sujet du message: |
Tu édites (le bouton en haut à droite du post) et tu effaces.
_________________ 307 SW 2.0 Hdi 110ch 2002 FAP & EGR off + doseurs air off
AL609 307 Addicted
Posté le: Dim 27 Avr 14 à 08:49 Sujet du message: |
Bonjour ,
merci a tous.
cordialement.
marsu 307 d'Argent
Posté le: Mar 06 Mai 14 à 19:56 Sujet du message: |
Houba
pourquoi ce n° est il si privé?
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Mar 06 Mai 14 à 20:27 Sujet du message: |
Pour pas qu ont retape les numeros d un vehicule en cas de vol etc...
marsu 307 d'Argent
Posté le: Mar 06 Mai 14 à 21:45 Sujet du message: |
Posté le: Mar 06 Mai 14 à 22:01 Sujet du message: |
Imagine. Tu met ton numéro VIN. Un mec reprend tes numeros. Fais un casse et le véhicule est retrouvé. Ils regardent le numero et viennent te voir. Idem pour les plaques d immat.
marsu 307 d'Argent
Posté le: Mar 06 Mai 14 à 22:42 Sujet du message: |
Je pige toujours pas
les plaques okay, mais pour les plaques, suffit de prendre n'importe quelle plaque dans la rue, les plaques sont au vu de tout le monde.
Mais là, ce numéro, ils vont le mettre où ?
Posté le: Mer 07 Mai 14 à 20:48 Sujet du message: |
C'est juste qu'avec ce numéro et celui de ta plaque, sa aide certain à faire des doublettes.
Certes ce numéro est visible par tout le monde dans la rue mais quand on peut le trouver dans son salon c'est encore mieux;)
Posté le: Mer 07 Mai 14 à 22:44 Sujet du message: |
Merci David...
marsu 307 d'Argent
Posté le: Ven 09 Mai 14 à 16:09 Sujet du message: |
Houba
@mecano-S
Mp envoyé
Posté le: Ven 09 Mai 14 à 16:20 Sujet du message: |
Ligne de produit 307
N°APV/PR 09536 89 1 0395
Date de Début de Garantie 22/07/2003
NRE e2*98/14*0252*03
SILHOUETTE BREAK 5PTES
FINITION XS
MOTEUR DIESEL TURBO DW10ATED FAP
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE KSU - PEINTURE VERT OAKLAND
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME PALASSARI + EKFA "MU"
COULEUR DE GARNISSAGE "FM"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 L
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME HDI
FINITION XS
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
AUTODIAGNOSTIC EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR"
FILTRE À PARTICULE FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES AMELIORE 400W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 70
STYLE ROUE ROUE TOLE
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV BE4/5 L
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 70
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205/55 R16 V NON RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 5 7
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE JUPITER 8 AJOURS 16 POUCES
OBTURATEUR FACE AVANT SANS OBTURATEUR FACE AV
VITRE PAVILLON SANS VITRE PAVILLON
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT+ENJ VOLET+RETRO EXT C CAISSE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
CHAUFFAGE ADDITIONNEL CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR HABILLAGE EQUIPEMENT INTERIEUR STANDARD
BOITE DE RANGEMENT AVEC BOITE DE RANGEMENT
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
RÉGULATEUR DE VITESSES SANS REGULATION VITESSE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE INSERT CHROME
VOLANT VOLANT MOUSSE 3 BRAS
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 15
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
Divers
PRISE D’ÉCOUTE RADIO SANS PRISE ACCESSOIRES
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI COMM 2000
marsu 307 d'Argent
marsu 307 d'Argent
Posté le: Ven 09 Mai 14 à 22:09 Sujet du message: |
Je ne sais pas. Mais quel est le soucis pour l'interface ?
Nous avons RC-cheap sur le forum qui vend des interface identique à celle de chez peugeot et qui fonctionne bien, nous sommes beaucoup ici à lui en avoir commandé une. Et cela fonctionne sur tout les modèles peugeot citroën donc je vois pas pourquoi tu t'embêtes
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Ven 09 Mai 14 à 22:39 Sujet du message: |
marsu a écrit : |
Et enfin en bonus, version xs, qu'apporte elle de plus que les autres versions ? |
Il existe un sujet ou tu trouveras un tableau recapitulant tout les équipements par finition. Malheureusement je n'arrive pas à remettre la main dessus (si quelqu'un s'en rappelle !!!!)
Sinon +1 pour l'interface de RC Cheap : vendeur sérieux et rapide
