Peugeot 307 - Voir le sujet - Mal a démarrer et coupure moteur à froid - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
med2210
MessagePosté le: Ven 25 Avr 14 à 17:05    Sujet du message: Mal a démarrer et coupure moteur à froid Répondre en citant
Voilà j'ai une 307 2.0 HDI xs premium de 2002 et j'ai un petit souci avec.
Symptôme :
Lorsqu'il fait froid j'ai énormément de mal au 1er démarrage du matin, faut que je m'y reprenne à 4/5 fois (quelque fois j'ai même pas réussi à démarrer). Par contre tout le reste de la journée je démarre sans problème du 1er coup.
Ensuite par moment (assez rarement), lorsqu'elle est encore froide, le moteur se coupe comme sa d'un coup.
Après passage valise diagnostique j'ai le code : P0181
Après avoir parcouru le forum j'ai trouvé ce post :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=34861&view=next&sid=c34bab78ec3873faa0cd516327abae52
Le même code erreur mais pas les mêmes symptôme ... d'où mon post.
Pensez vous quand même qu'il fasse simplement changé la sonde de température gasoil (ref : 1579 AY) ?
Je précise batterie et bougie neuf.
Merci d'avance pour toute l'aide et les conseils que vous m'apporterez.
MessagePosté le: Ven 25 Avr 14 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un code permanent ?valise peugeot ?
moi je changerais cette sonde pour commencer
med2210
MessagePosté le: Ven 25 Avr 14 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je l'est supprimé et il revient.
Ok merci je vais donc essayé sa déjà.
Par contre j'ai aussi une 307 SW avec le même moteur (2.0 hdi 90) tu pense que c'est la même pièce que la 307 normal ? comme sa je peut testé si c'est bien sa avant de l'acheté ^^
MessagePosté le: Ven 25 Avr 14 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est le même moteur en 90ch oui c'est la même sonde !
med2210
MessagePosté le: Ven 25 Avr 14 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci beaucoup j'essaie demain ;-)
