Peugeot 307 - Voir le sujet - Installation câble auxiliaire - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Khatar69
MessagePosté le: Lun 14 Avr 14 à 13:21    Sujet du message: Installation câble auxiliaire Répondre en citant
Suite a l'installation faite gratuitement par mon agent peugeot ( il me devait quelque choses d'où la gratuité ) , Je me retrouve avec quelque petit soucis.
J'explique :
J'ai une peugeot 307 phase 2 de décembre 2007, les dernières.
Sur cette voiture j'ai un autoradio RD4 N1 02 sans l'option mp3.
Pour remédier a cela, j'ai installer le câble auxiliaire 9706AG sur la sortie auxilaire 1.
Les fiches utiliser sont les suivantes:
Le fil rouge pin 10
Le fil blanc pin 4
Et la masse pin 11
Ensuite l'activation à été faite.
On replace la totalité de l'autoradio, j'allume le moteur, et je peux enfin sélectionner l'entrée auxiliaire 1.
Ensuite je branche mon MP3 et j'entend du son. COOL.
Mais voilà, j'ai un soucis assez génant...
A par le fait que le son ne soit pas aussi parfait que la radio ou le CD ( normal les MP sont péréglé sur des enceintes de 1cm de circonférence), Je me retrouve avec le soucis suivant :
Quand j'allume l'autoradio et le mp3, j'ai le son qui sort normalement du côté conducteur, mais du côté passagé le son sort faiblement.
Par exemple, je met le son a 20, ensuite je vais dans les réglages de mon RD4 et j'effectue la balance que du côté conducteur. Le son sort comme je l'entendai, ensuite j'effectue la balance du côté passager et la j'entend vaguement un son comme ci je l'avais mis a 4.
Je sais pas si cela vient de mon RD4, mais la seul chose que je sais c'est en ne changeant rien au volume du son choisit, des que je passe sur la radio ou CD le son sort parfaitement des deux côtés de la voiture. Mais des que je passe sur l'auxiliaire 1 le son sort correctement du côté conducteur mais pas du côté passager.
Si quelqu'un peut m'éclairer, Confused
Cherche réponse
MessagePosté le: Lun 14 Avr 14 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour tu n'es pas dans la bonne rubrique.
MessagePosté le: Lun 14 Avr 14 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Déplacé Clin d'oeil ;)
Et as-tu essayé une autre prise 3,5 ?
Car ça peut venir de la prise.... Clin d'oeil ;)
Khatar69
MessagePosté le: Lun 14 Avr 14 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien oui
J'ai essayé sur deux câble Jack 3.5. Celui fournit avec le câble auxiliaire de peugeot.
Puis ensuite celui que j'ai acheté il y a mantenant 4 ans. un Belkin.
Me suis dit que cela venais peut-être de mon portable, alors j'ai pris mon ipod de 2008 et un mp3 de sony de 2013.
Rien a faire , cela refais la même chose.
J'ai même tenté de prendre un adapteur RCA JACK 3.5 de marque sennheiser vu que j'ai un boîtier qui me propose les deux.
Cela ne change rien
Que faire. Surtout que j'ai bien vérifier les connectiques en entier sauf dans le RD4 et le petit boîtier..
Cherche réponse
Khatar69
MessagePosté le: Mar 15 Avr 14 à 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Personne n'a vécu se soucis? ...
Question Question
Cherche réponse
Madix
MessagePosté le: Mar 15 Avr 14 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
je sais juste que j'ai du mettre des transfo sur l'entrée du rd4 dans mon installation pour avoir un niveau de son acceptable sans mettre a donf Clin d'oeil ;)
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=929815#929815
Khatar69
MessagePosté le: Mer 16 Avr 14 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Madix,
Je suis aller voir sur ton lien, bien vu tes transfos.
Tu pourras me joindre un tuto pour l'installation des transfo, ils se mettent ou ?
Car cela m'interesse effectivement ^^
Par contre cela ne reglera pas mon soucis qui est le suivant. Pas de son côté passager ( il sort faiblement ) alors que côté condcuteur le son sort normalement, certe moins fort que la radio ou Cd mais il sort.
Cherche réponse
Madix
MessagePosté le: Jeu 17 Avr 14 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais vu ca ici:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=15954
Khatar69
MessagePosté le: Ven 18 Avr 14 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Madix a écrit :
j'avais vu ca ici:
Merci Madix, Du coup je les ai trouvés moins cher et garantie 2 ans ou 3.
Reste plus qu'à suivre le tutoriel assez simple, merci le schéma électrique ^^ et j'en dirais plus après installation.
Voici le lien chez des professionnels de Thoman :
http://www.thomann.de/fr/neutrik_nte_103_audio_uebertrager.htm
Ps : j'ai appeller mon agent peugeot, et il va regarder la voiture car il comprend pas. Malgré le fait que j'ai deja vérifié les connectiques.
Je vous repréciserais si la panne est trouvé ^^ Rolling Eyes
Cherche réponse
Pascalou28400
MessagePosté le: Lun 21 Avr 14 à 01:57    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dois probablement être câblé en mono, au lieu d'avoir 2 entrée de ligne, tu n'en a qu'une seule, dans les circuits du poste, même si tu as bien 2 entrée rouge et blanche !
Merci.
Khatar69
MessagePosté le: Mar 22 Avr 14 à 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
Si j'étais câblé en mono j'aurais du son que d'un côté. Hors il y a aussi le son de l'autre côté, 1 qui fonctionne normalement, et l'autre très faiblement.
Mais je vais vérifier pour être sûr .. Bizzare que tous les RD4 fonctionne et que le mien fonctionne pas ! Crying or Very sad
Cherche réponse
Pascalou28400
MessagePosté le: Mar 22 Avr 14 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tres compliqué à faire :
Sur le logiciel sound forge du prends 2 MP3
La piste R tu mets daft punk
La piste L tu mets michael jackson....
Tu sauvegarde de maniere a avoir un nouveau MP3.
si quand tu met ton MP3 tu entend que daft punk bien coté gauche et tu entend faiblement daft puck du coté droit
...tu est en mono.
si quand tu met ton MP3 tu entend que jackson bien coté gauche et tu entend faiblement jackson du coté droit
... tu est en mono.
si ta les deux artises tu est bien en stéréo.
Apres faut trouver la coupure du fil du canal L ou R.
Essaye sinon avec un MP3 qui fait pas les même percussions dans L et dans R mais il faut avoir un bonne oreille.
Bon courage !
Merci.
Khatar69
MessagePosté le: Jeu 24 Avr 14 à 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Pascalou, c'est vrai que niveau son je m'y connais pas trop je suis plus du côté electrique mais je comprend.
Je vais vérifier demain en espérant que cela ne vienne pas de mon RD4.
Comme tu as dit je vais inversé les polarités a l'arrière du RD4 afin d'envoyer a gauche ou droite.
Je pense que cela doit être une mauvaise pin et du coup brancher en mono.
En tout cas ton explication est clair et répond parfaitement a ma question.
Je vous tiens au courant. Idea
Cherche réponse
Khatar69
MessagePosté le: Lun 28 Avr 14 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement je viens de trouver la panne seul.
Donc mon problème ne venait pas de mon RD4 ou de mon boitier ou même des sono.
Mais belle et bien du câble fourni par peugeot .
Une coupure du fil rouge subsistait juste a l'entré du RD4.
Je l'ai donc dénudé et il y avait bien coupure...
Problème Résolu.
Citation:
merci Madrix pour les transfo. Je les ai connecter et franchement le son sort impecable. Plus besoin de monter ou de descendre le volume quand on pase de la radio ou Cd a l'auxiliaire 1.
Si besoin d'explication sur ce que j'ai fait, Dîtes le je me ferais un plaisir d'expliquer.
Super content :D
Sujet Traité
Cherche réponse
Pascalou28400
MessagePosté le: Lun 28 Avr 14 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Félicitations !
Merci.
alex2paris
MessagePosté le: Sam 28 Juin 14 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
grave! super topic!!!!
Pensez vous que ces transfo soient nécéssaires pour l'installation d'un YATOUR ou autre XcarLink?
démerdart et bourrin... mais je me soigne.
