Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème d'équilibrage ou des disques ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Cedro
MessagePosté le: Sam 29 Mar 14 à 13:49    Sujet du message: Problème d'équilibrage ou des disques ? Répondre en citant
J'ai un petit soucis depuis quelques jours sur ma voiture : lorsque je freine celle-ci vibre très fortement.
J'en suis venu à la conclusion que cela pourrait venir soit de mes disques de frein qui pourraient être voilés ou que j'ai perdu des plombs d'équilibrage (jantes alu les plombs sont collés avec des adhésifs)
Qu'en pensez vous?
Bonne journée à tous.
gremlins13
MessagePosté le: Sam 29 Mar 14 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
bah regarde tes jantes si y'a les plombs...
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
Cedro
MessagePosté le: Sam 29 Mar 14 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a toujours des plombs mais c'est possible qu'il puisse y en avoir un ou plusieurs de sautés ?
Un mauvais equilibrage pourrait provoquer des fortes vibrations?
BlueWaffle117
MessagePosté le: Dim 30 Mar 14 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est seulement quand tu freine , il y as de fortes chances que ce soit les disques qui sont voilés , surrement dù à un gros freinage sur une petite distance , si c'était les plombs collés tu sentirai la vibration à grande vitesse
( sur autoroute par exemple )
307 1.6hdi 110 2005 - pack executive -Gris Fer EZW - equinoxe 16" - Volant cc alu - insert interieur alu - intérieur full led blanc -
Seb-@.
MessagePosté le: Dim 30 Mar 14 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
+1, cela ressemble davantage à un souci au niveau d'un disque.
Tu peux aussi soulever l'avant pour contrôler l'absence de jeu (triangle, rotules de direction). Cela permettrait de lever tout doute à ce niveau.
Les vibrations en cas de problème d'équilibrage du train avant, ou de déformation d'un pneu, se produiront probablement entre 110 et 130 km/h.
damien29
MessagePosté le: Dim 30 Mar 14 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Certainement un disque voilé , ça peut arriver si des plaquettes ont mal été montés (j'ai eu ce cas déjà) ou en cas de surchauffe.
juju972-974
Localisation : l'Isle d'Abeau (20 min de Lyon par autoroute )
MessagePosté le: Dim 30 Mar 14 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le même problème sur ma 307 volant qui tremble quand je freine mais j'ai aussi le volant qui tremble quand je dépasse les 110 mauvaise équilibrage je pence
BlueWaffle117
MessagePosté le: Dim 30 Mar 14 à 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ça pourrait être les deux je pense ( disque et equilibrage )
juju972-974
MessagePosté le: Lun 31 Mar 14 à 06:39    Sujet du message: Répondre en citant
je pence aussi toute façon je doit changer mes 2 pneu avant donc
pour les disque je vais surement les changer cette semaine
Cedro
MessagePosté le: Mer 02 Avr 14 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos messages.
Je vais plutôt opter pour un changement de disques avant même si ils ont déjà été changé en Décembre dernier.
Affaire à suivre Hiiiiii :)
Cedro
MessagePosté le: Lun 21 Avr 14 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Après avoir opté pour un changement des disques mon problème s'est résolu.
Merci à tous.
BlueWaffle117
MessagePosté le: Lun 21 Avr 14 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Nikel , bonne route Clin d'oeil ;)
