Cedro 307 Addicted
Inscrit le: 03 Déc 2013 Messages : 30 Localisation : Bretagne
Posté le: Sam 29 Mar 14 à 13:49 Sujet du message: Problème d'équilibrage ou des disques ? |
J'ai un petit soucis depuis quelques jours sur ma voiture : lorsque je freine celle-ci vibre très fortement.
J'en suis venu à la conclusion que cela pourrait venir soit de mes disques de frein qui pourraient être voilés ou que j'ai perdu des plombs d'équilibrage (jantes alu les plombs sont collés avec des adhésifs)
Qu'en pensez vous?
Bonne journée à tous.
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Sam 29 Mar 14 à 13:52 Sujet du message: |
bah regarde tes jantes si y'a les plombs...
Cedro 307 Addicted
Posté le: Sam 29 Mar 14 à 14:15 Sujet du message: |
Il y a toujours des plombs mais c'est possible qu'il puisse y en avoir un ou plusieurs de sautés ?
Un mauvais equilibrage pourrait provoquer des fortes vibrations?
BlueWaffle117 307 d'Or
Inscrit le: 05 Jan 2014 Messages : 517 Localisation : Marseille
Posté le: Dim 30 Mar 14 à 12:13 Sujet du message: |
Si c'est seulement quand tu freine , il y as de fortes chances que ce soit les disques qui sont voilés , surrement dù à un gros freinage sur une petite distance , si c'était les plombs collés tu sentirai la vibration à grande vitesse
( sur autoroute par exemple )
_________________ 307 1.6hdi 110 2005 - pack executive -Gris Fer EZW - equinoxe 16" - Volant cc alu - insert interieur alu - intérieur full led blanc -
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 30 Mar 14 à 13:47 Sujet du message: |
+1, cela ressemble davantage à un souci au niveau d'un disque.
Tu peux aussi soulever l'avant pour contrôler l'absence de jeu (triangle, rotules de direction). Cela permettrait de lever tout doute à ce niveau.
Les vibrations en cas de problème d'équilibrage du train avant, ou de déformation d'un pneu, se produiront probablement entre 110 et 130 km/h.
damien29 307 d'Or
Posté le: Dim 30 Mar 14 à 16:59 Sujet du message: |
Certainement un disque voilé , ça peut arriver si des plaquettes ont mal été montés (j'ai eu ce cas déjà) ou en cas de surchauffe.
juju972-974 307 d'Or
Inscrit le: 02 Déc 2013 Messages : 853 Localisation : l'Isle d'Abeau (20 min de Lyon par autoroute )
Posté le: Dim 30 Mar 14 à 21:04 Sujet du message: |
j'ai le même problème sur ma 307 volant qui tremble quand je freine mais j'ai aussi le volant qui tremble quand je dépasse les 110 mauvaise équilibrage je pence
Posté le: Dim 30 Mar 14 à 23:20 Sujet du message: |
| juju972-974 a écrit : | | j'ai le même problème sur ma 307 volant qui tremble quand je freine mais j'ai aussi le volant qui tremble quand je dépasse les 110 mauvaise équilibrage je pence |
Ça pourrait être les deux je pense ( disque et equilibrage )
Posté le: Lun 31 Mar 14 à 06:39 Sujet du message: |
je pence aussi toute façon je doit changer mes 2 pneu avant donc
pour les disque je vais surement les changer cette semaine
Cedro 307 Addicted
Cedro 307 Addicted
Posté le: Lun 21 Avr 14 à 14:14 Sujet du message: |
Après avoir opté pour un changement des disques mon problème s'est résolu.
Merci à tous.
