Peugeot 307 - Voir le sujet - comment changer le silenbloc anti couple support moteur 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
NOURRY
MessagePosté le: Sam 08 Mar 14 à 11:32    Sujet du message: comment changer le silenbloc anti couple support moteur 307 Répondre en citant
bonjour a tous
voila je voudrez changer le silentbloc anti-coulpe qui se trouve sous la voiture ,comment doit on procédé pour l extraire de son support que faut il comme outils je vous remercie d avance pour vos réponse
cordialement a tous
maki
MessagePosté le: Dim 09 Mar 14 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
il se change a la presse ,si le support est déposé (le cardan passe dedans)
sinon avec ce tuto : http://alain.jaeger.free.fr/Tuto%20Echange%20du%20Silentbloc%20anticouple%20inf%E9rieur%20sur%20Xantia.pdf
ça dois etre plus facile si on a l'extracteur...
MAKi.
The end in nigh...
mutoi
MessagePosté le: Lun 10 Mar 14 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le tuto est tres bien fait.
Je l'ai changé y a 2 jours. J'avais un claquement quand j'étais en 3 ème et que j'accelerai a 1300 tours.
Pour le changer, j'ai demonté le support (3 vis) profitant que je devais enlever le cardan.
Meme avec le support déposé, ca n'a pas été facile pour le mettre, en s'aidant entre autre de l'étau.
Pour le retirer, en coupant l'intérieur en caoutchouc et couper à la scie le contour.
Depuis nickel, plus de bruit.
maki
MessagePosté le: Lun 10 Mar 14 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
cool... enfin presque , ç'est toujours chiant quand même a changer ce truc la....
MAKi.
The end in nigh...
TitouX
MessagePosté le: Lun 10 Mar 14 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
sur ton mazoute je sait pas si comme sur essence tu as droit a une vidange de boite obligatoire.
Jess34
MessagePosté le: Sam 15 Mar 14 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mazout aussi vu qu'on pose le cardan et joint spy de boîte neuf
TitouX
MessagePosté le: Dim 16 Mar 14 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
réparation à pas chère, rempli le silentbloc de mastic silicone. pas mal de personne le font et ça a l'aire de tenir vraiment bien (vu sur des voitures prépa et utilisé sur piste).
