Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit train avant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Bruit train avant
benjm2r
MessagePosté le: Mar 18 Fév 14 à 12:28    Sujet du message: Bruit train avant Répondre en citant
Bonjour a tous,
Sur ma 307, j'ai un bruit venant du train avant mais uniquement lorsque je tourne d'un coté ou de l'autre, sur route dégradé (rue pavé en ville par exemple). Aucun bruit lorsque les roues sont droite même si je prend un ralentisseur un peu vite.
Ca fait longtemps que ce bruit est présent donc je me suis renseigné sur les forums et j'ai changé les pièces qui reviennent en premier dans les conseils, (biellettes, silent bloc avec pose du morceau de tuyau, butée d'amortisseur).
Mon mécanicien pense peut être aux rotules. Par élimination, pensez vous que ce bruit peut provenir de là?
Merci d'avance pour vos conseils.
BlueWaffle117
MessagePosté le: Mar 18 Fév 14 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un "clac" ,un bruit de roulement genre "roooooo" , un couinement ...?
307 1.6hdi 110 2005 - pack executive -Gris Fer EZW - equinoxe 16" - Volant cc alu - insert interieur alu - intérieur full led blanc -
benjm2r
MessagePosté le: Mar 18 Fév 14 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
c'est plutôt des craquement assez sourd genre "ploc ploc", ça ne ressemble pas a un bruit de petites pièces metalique qui bougeraient ou de couinement, on peut le sentir dans le volant et ça donne l'impression qu'en virage avec des aspérités, la direction prend du jeu et pourrait lâcher a tout moment.
Par contre le reste du temps, il n'y a pas je jeu dans la direction, elle est plutôt ferme. c'est uniquement en virage sur route pavés ou bosselé.
benjm2r
MessagePosté le: Mar 18 Fév 14 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
ce bruit commence a me rendre fou, j'ai déjà changé plusieurs pièces sans résultats, j'aimerais être sure de mon prochain coup pour de pas avoir de frais inutiles.
BlueWaffle117
MessagePosté le: Mer 19 Fév 14 à 07:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ça serai les rotules de direction , tu aurai du jeu même sur ligne droite et souvent quand tu lache le volant elle tire a droite ou à gauche , possible que ce soit les cardans , déjà pour verifier si c'est les rotules met ta 307 sur chandelle et bouge ta roue avant de gauche à droite avec tes mains positionnées à 9h15 sur le pneu tu donne des petits accoups de gauche à droite , si tu sens qu'il y as du jeu , il te reste plus qu'as les changées . Aprés si c'est pas ça bouge tes biellettes de barre stabilisatrices si y as du jeu change et regarde tes soufflets de cardans si ils sont troués et qu'il y as de la graisse partout , change Clin d'oeil ;)
benjm2r
MessagePosté le: Mer 19 Fév 14 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse,
J'ai déjà vérifier si tout était en ordre sous la voiture au niveau de la direction, aucun problème n'est visible. En plus je viens de passer avec succès le CT hier et rien n'a été noté au sujet de ma direction.
Mon mécano m'a trouvé un legé jeu sur ma rotule de suspension côté conducteur, penses tu que mon bruit peu venir de cette pièce?
BlueWaffle117
MessagePosté le: Mer 19 Fév 14 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
qu'une rotule fasse autant de bruit avec un "léger jeu" ça m'étonnerait fortement ,
t'as esseyer de voir si ta crémaillère était bien serré au niveaux des fixation? (chez renault c'est une maladie aprés dans les 307 aucune idée mais ça coute rien d'esseyer... )
Neliodu59
MessagePosté le: Lun 24 Fév 14 à 00:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut j'ai le même problème un bruit de claquement de ferraille ça m'énerve grave .
307 2l HDI 110cv (265000 km) rouge Lucifer
Neliodu59
MessagePosté le: Mer 26 Fév 14 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous j'ai changer les biellettes de stabilisation nickel plus de bruit pour seulement pour 14 E / pièce .
