Peugeot 307 - Voir le sujet - [RESOLU]Usure anormale des freins arriéres - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
viski
MessagePosté le: Lun 27 Jan 14 à 16:42    Sujet du message: [RESOLU]Usure anormale des freins arriéres Répondre en citant
Salut a tous, je possède une 307 1.6L hdi 110 de juillet 2005.
Je vous expose mon problème, en roulant j'entends un bruit de frottement a l’arrière, mais seulement du coté gauche (conducteur), il était très léger il y a un certain temps mais la il s'est intensifié.
Je savais que c'était les plaquettes mais je me suis étonné que ça ne vienne que d'un coté, enfin bref je démonte la roue arrière gauche, l'acier de la plaquette est sur le disque, donc il n'y a plus de garniture.
Je démonte la roue droite, la plaquette est limite neuve on peut même apercevoir le chanfrein encore...
Pouvez vous m'expliquer d'ou cela peut provenir et ce qui peut provoquer ce problème, je veux bien que le coté gauche soit plus usé que le coté droit, ça tout le monde le sait, mais qu'une plaquette soit en plein sur l'acier et l'autre presque neuve, il y a un souci quelque part...
En regardant les factures, l'ancien propriétaire a fait faire les plaquettes AR a 156000 km, aujourd’hui elle en a 175000.
Merci de vos conseils...
Edité par viski le Mar 04 Fév 14 à 19:30
MessagePosté le: Lun 27 Jan 14 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
un étrier qui se grippe??
viski
MessagePosté le: Lun 27 Jan 14 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Certainement, je ne vois que ça...
C'est possible qu'en moins de 20000km la plaquette se soit bouffée totalement?
MessagePosté le: Lun 27 Jan 14 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
si l'étrier ne rentre plus la plaquette frotte en permanence sur le disque !?
donc l'usure se fait rapidement !?
Edité par zamaz le Lun 27 Jan 14 à 17:36
MessagePosté le: Lun 27 Jan 14 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui elle devait surement frotter en permanence car en temps normal tu peux faire plus de 100 000 kms avec les plaquettes arrières (sa dépend de la conduite mais quand même)
viski
MessagePosté le: Lun 27 Jan 14 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Fait iéche... jsui bon pour un nouvel étrier alors??
C'est dur a changer ? La je me retrouve avec les disques + roulements + plaquettes...
Mecano.S
MessagePosté le: Lun 27 Jan 14 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Possible qu'il soit grippé oui, sur la R19 de ma belle mère j'ai eu le soucis. J'avais changé les plaquettes, 1an après au CT plaquettes HS!! j'étais surpris.
En fait à l'avant d'un seul coté, une seule plaquette complètement foutu, en fait les soufflet de colonnette était explosé et du coup ça a rouillé puis grippé à l'intérieur.
J'ai enlevé les plaquettes, mis plein de dégrippant dans les colonnettes, puis tapé bien fort au marteau sur la chape pour l'amener en butée d'un coté à l'autre, au début très dur, mais à force c'est devenu plus souple. J'ai continué en ajoutant tout le temps du dégrippant jusqu'à ce qu'il y ai plu de rouille à sortir, ensuite la chape bougeait facilement à la main comme si de rien était. J'ai bourré ça de graisse et remis des plaquettes neuves. Pas eu l'occasion de recontroler depuis mais j'ai la vidange à faire bientot, je jeterais un oeil voir si ça ne c'est pas regrippé
MessagePosté le: Lun 27 Jan 14 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
il faut essayer comme à expliqué Mecano.S avant de changer l'étrier! Wink
viski
MessagePosté le: Lun 27 Jan 14 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les différents posts que j'ai lu, j'ai peur de juste repousser le changement de l'étrier en ne faisant qu'une réparation, cela dit je vais essayer de le nettoyer et voir s'il se dégrippe d'ici la..
Seb-@.
MessagePosté le: Lun 27 Jan 14 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, ça sent l'étrier grippé. Put### d'étriers flottants mono-piston sur disques fixes ! L'inverse est tellement mieux Monsieur VERT ...
Chez Peugeot, ils te remplacerons les pièces. Essaye déjà de réparer.
Pour ma part, j'avais quelques soucis de retour de l'étrier au début. D'où des frottements, pas très agréables à l'oreille. A partir du moment où je me suis mis à flanquer un coup de soufflette dans et autour des étriers très régulièrement (à chaque vérif de pression des pneus : quitte à sortir le compresseur de la cave...), pour virer la poussière de freinage, je n'ai plus eu ce problème. Je ne sais pas si c'est un coup de chance ou non.
Seb-@.
MessagePosté le: Lun 27 Jan 14 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
D'après toi, est-ce qu'on ne mange pas les plaquettes arrière plus vite en cas de conduite "pépé" qu'en conduite sportive ?
Je m'explique :
- en conduite sportive, on ne prolonge pas les freinages de faible intensité, ceux pour lesquels on sollicite l'arrière. Tu sais, ces freinages que les mecs débutent 200m avant un rond point...
- et avec le transfert de masse sur les gros freinages, les roues arrière ne doivent pas freiner grand-chose. Roues arrière déchargées, donc moins de force de freinage possible, bref potentiellement moins d'usure ?
Sur la mienne, quand j'ai dû remplacer les plaquettes avant, les disques y sont passés aussi : pas mal creusés par mes freinages en mode appontage. Bref, on épargne l'arrière, on massacre l'avant et je ne parle pas des gommards. On ne peut pas tout avoir Monsieur VERT ...
En revanche, après presque 100.000km, mes disques et plaquettes arrière sont dans un état surprenant (usure très faible) au point qu'au dernier CT le mec m'a dit un truc du genre "ah, vous avez changé les freins arrière en même temps que les freins avant !". Et bah nan, sont d'origine. Ca fera au moins un truc qui durera longtemps sur cette bagnole Monsieur VERT ...
viski
MessagePosté le: Lun 27 Jan 14 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ah peugeot tu peux oublier cher ami, je fais très rarement les réparations en garage faute de moyens de 1 et de 2 j'aime pas qu'on mette les mains dans ma titine, c'est du viol Hiiiiii :) non plus sérieusement je vais tenter de le dégripper et on verra bien ce que ca donne, sinon je serais bon pour le changer au pire
viski
MessagePosté le: Lun 27 Jan 14 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je m'explique :
Ca c'est bien vrai, j'en veux pour preuve mon ancienne seat cordoba de 2003, conduite sport les freins arrière étaient d'origine aussi, c'est clair qu'ils s'usent moins vite, mais j'ai fai un péte a 190.000km, donc elle est dans la cour pour réparation Hiiiiii :)...
dx-dosho
MessagePosté le: Mar 28 Jan 14 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut viski
Problème identique mais à l'avant dans mon cas.
J'ai remplacé les plaquettes en pensant qu'elles étaient de mauvaises qualités (Marque SCIN) par du ATE.
Pas chanfreiné, toujours des grincements stridents et gonflant en ville surtout.
Le problème, c'est que mes anciennes plaquettes étaient "glacés", typique d'un freinage constant ou d'un frottement constant.
Comme je freine parfois lourdement, c'était assez étonnant mais il m'arrivait de freiner tranquillement (genre "pépé").
Je pense que le piston doit pas revenir correctement dans mon cas car de mémoire, on a pas vu d'anomalie côté colonnette, étrier bien rouillé mais sans plus ...
Bon courage.
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 28 Jan 14 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quelle plaquette qui était usée ? Si il y avait que celle extérieur c'est la chape qui est gripée, si c'est les 2 plaquette alors c'est le piston
dx-dosho
MessagePosté le: Mar 28 Jan 14 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les deux dans mon cas, complétement lisse.
Plus du côté conducteur que du côté passager.
Merci de l'info Mecano.S.
Rien à faire si ce n'est de remplacer l'étrier pour le piston ? Ou ça peut venir du circuit hydraulique ? Ou du maître cylindre ?
MessagePosté le: Mar 28 Jan 14 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ton raisonnement est bon Seb@ je n'y avait pas pensé effectivement Hiiiiii :)
Seb-@.
MessagePosté le: Mar 28 Jan 14 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour une fois que j'adopte une conduite économique pour le matos !
Laughing
damien29
MessagePosté le: Mer 29 Jan 14 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Juste au cas ou ça interesse, chez Peugeot (le miens en tout cas) la tva est offerte en ce moment , soit 20% de réduction , je crois que ça se termine bientôt.
Avec ça, leur tarifs approchent les Feux Bleus , ils sont pour le coup à peine à 20€ au dessus.
viski
MessagePosté le: Ven 31 Jan 14 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous, alors pour vous tenir un peu au courant, il était temps que je les fasse, en roulant hier j'ai perdu une plaquette en route, je me suis retrouvé sur l'étrier donc (c'est ça quand on repousse les travaux), quoi qu'il en soit, plus de peur que de mal je suis rentré tranquillement au frein moteur.
Aujourd'hui j'ai déjà fait un coté, celui ou j'ai perdu la plaquette, j'ai enlevé le piston censé être grippé, mais il était dans un excellent état, je l'ai dévissé, j'ai bien regardé et aucune trace de forçage ou des "griffures", le taraudage ainsi que la vis étaient niquel je l'ai donc remis en place et l'ai poussé jusqu'au bout pour pouvoir mettre les plaquettes neuves.
Malheureusement la nuit m'a vit attrapé donc je voyais plus grand chose ^^ je continue le deuxième coté demain en espérant que tout se passe bien...
Par contre lorsque j'ai freiné pour mettre les plaquettes en contact avec le disque j'ai remarqué que j'ai une sacré course sur la pédale, c'est peut être du au fait que je n'ai pas encore fait l'autre coté... Je vous tiens au courant demain Hiiiiii :)
Par contre², pour le serrage de l'écrou central de 32mm, j'ai serré au cliquet comme un dingue jusqu’à ce qu'il bloque, c'est bien ou pas?
Comme je n'ai pas de dynamo...
Seb-@.
MessagePosté le: Ven 31 Jan 14 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Avec ce qu'ont eu à supporter tes freins, je suggère que tu fasses une purge quand tu auras remplacé les plaquettes et vérifié les disques.
Vérifie bien que l'étrier ne soit pas grippé, si tu as le moindre doute : méfiance. Ce serait dommage d'être de nouveau ennuyé dans peu de temps !
viski
MessagePosté le: Ven 31 Jan 14 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ben le piston coulissait bien et il n'avait pas de trace de choc ou autre... Pour savoir si l'étrier est grippé je ne vois pas quoi regarder d'autre.
Est-ce qu'une purge des freins est difficile à faire soi même ?
D.Price
MessagePosté le: Ven 31 Jan 14 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as regardé lequel ? celui où la plaquette était HS ? et l'autre étrier ? Si le second est grippé en position initale ca expliquerait pourquoi la seconde est nase, la répartition du freinage est déséquilibrée
viski
MessagePosté le: Sam 01 Fév 14 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Celui ou la plaquette était hs, il m'avait l'air en bon état... Je vais commencer l'autre roue aujourd'hui et je vous tient au jus..
D.Price
MessagePosté le: Sam 01 Fév 14 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ok Clin d'oeil ;) bon courage et donne des news
viski
MessagePosté le: Sam 01 Fév 14 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Verdict. C'est bien l'étrier droit qui est grippé, le joint est dans tous les sens, comment faire pour le sortir car en appuyant sur la pédale il a l'étrier gauche qui se met à fuir il y a sûrement trop de pression...
Une fois sorti quelles sont les opérations à faire pour tout remettre dans l'ordre ?
Le soufflet à un petit trou, je suppose que je suis bon pour le changer...
viski
MessagePosté le: Sam 01 Fév 14 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je pense que je vais laisser pour le moment car en enlevant le soufflet il ya beaucoup de liquide qui coule... J'irais en acheter un a peugeot s'ils en vendent sinon a la casse...
MessagePosté le: Sam 01 Fév 14 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
attention si c'est le joint de piston de déchiré ,il n'est pas toujours en vente en kit de réparation!suivant les marques!?
viski
MessagePosté le: Sam 01 Fév 14 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le soufflet qui fait étanchéité sur le piston quoi...
Je vais voir lundi matin a peuj si il est en vente en pièces détachées sinon j'irais dans une casse.
Quelqu'un peut me décrire les opérations à faire pour dégripper le piston afin qu'il fonctionne normalement après ca?
N'y a t'il pas un moyen de "bloquer" l'arrivé de liquide de frein sur l'étrier durant la réparation? Car ça laisse très peu de temps afin de faire correctement les réparations.
Mecano.S
MessagePosté le: Sam 01 Fév 14 à 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
le soufflet est un simple cache poussière.
Entre le piston et l'étrier il y a un joint
