Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme de TURBO - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Probleme de TURBO
Steven16
MessagePosté le: Sam 18 Jan 14 à 14:27    Sujet du message: Probleme de TURBO Répondre en citant
Je suis nouveau sur ce forum comme vous pouvez le voir.
Pour expliquer mon problème depuis quelque jour mon turbo ne se déclenche plus, après avoir chercher sur le forum j'ai fait quelque manipulation comme débrancher mon débitmètre mais cela n'a rien changer a mon problème.
Je voudrais tester d’inverser les deux électrovanne mais je n'est pas trouver de sujet qui montre comment les échanger, donc je viens vers vous pour savoir si quelqu’un pourrai me donne un coup de main.
Merci d'avance.
ericrobain
MessagePosté le: Sam 18 Jan 14 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Indique quel est ton modèle de 307 dans ton profil (visible sous l'avatar ensuite).
Steven16
MessagePosté le: Sam 18 Jan 14 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon j'ai indiquer le type de 307 c'st un 2L HDI 110 de 2003 avec 215 000 kms
ericrobain
MessagePosté le: Sam 18 Jan 14 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=42966&postdays=0&postorder=asc&highlight=electrovanne&start=0
Tororosso
MessagePosté le: Sam 18 Jan 14 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu inter change avec l’électrovanne de l'egr
Steven16
MessagePosté le: Dim 19 Jan 14 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
oui sa j'avais compris qu'il fallait que j'inter change mais comme faire ?
que faut t'il debrancher et rebrancher ?
Steven16
MessagePosté le: Dim 19 Jan 14 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Puis-je rouler comme sa pendant 2 semaines en fessant 100 km pendant les 2 semaines car pour le moment pas les moyens d'aller au garage ???
Tororosso
MessagePosté le: Dim 19 Jan 14 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
bah sur électrovanne il y a juste 2 tuyaux et une fiche électrique
tu débranche et tu prend celui de l'egr c'est pas compliqué
Steven16
MessagePosté le: Ven 31 Jan 14 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
J'ai enfin trouver le temps d’inter changer les électrovannes est rien ne change.
J'aurai voulu savoir si cela pouvais venir de l’électrovanne du turbo ??
ludo2503
MessagePosté le: Ven 31 Jan 14 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
passe la valise si tu peut et tu seras fixé.
ton fap serait peut être en cause.
interface diagbox 7.32 sur windows 8.1 sous virtual box xp pro sp3
Steven16
MessagePosté le: Ven 31 Jan 14 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord et merci je prend RDV demain
Steven16
MessagePosté le: Dim 02 Fév 14 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
RDV pris pour jeudi matin je vous dirai quand j'en serai plus
Steven16
MessagePosté le: Jeu 06 Fév 14 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Rien trouver a la valise le mecano continue a chercher
Steven16
MessagePosté le: Ven 14 Fév 14 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous
Le mécano trouve toujours pas il a tous tester même rouler en échappement libre pour voir si ce n’était pas le FAP mais toujours pareil il a changer les électrovannes toujours pareil il a regarde le turbo l'EGR et le débit mètre rien d'anormal
Cela est vraiment très bizarre si de technicien Peugeot passe par la merci du coup de main
