Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 s'arrete seule - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307 s'arrete seule
keewoine
MessagePosté le: Lun 13 Jan 14 à 18:35    Sujet du message: 307 s'arrete seule Répondre en citant
Bonjour tout le monde et bonne année!!
Souci de début d'année pour moi: la voiture s'arrete seule par temps de pluie j'ai remarqué et ne redemarre qu'apres quelques minutes contact coupé.
Et le voyant anti pollution s'allume aussi.
J'ai un 2.0 hdi 90 de 2006 sans FAP.
J'ai pensé à la vanne EGR défaillante mais vu que ça n'arrive que lorsqu'il pleut j'emets quelques doutes.
Quelqu'un a une idée?
Merci.
Seb-@.
MessagePosté le: Mar 14 Jan 14 à 03:28    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal, c'est la fonction Stop &... Stop.
J'suis déjà loin Laughing Arrow
keewoine
MessagePosté le: Mar 14 Jan 14 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Hum ? Ca tourne pas rond... Clap clap clap
MessagePosté le: Mar 14 Jan 14 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
la vanne EGR ne coupe pas le moteur!par contre limite le régime et passage en mode dégradé !
keewoine
MessagePosté le: Mar 14 Jan 14 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
elle me fait ça juste par temps de pluie...
MessagePosté le: Mar 14 Jan 14 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
de la flotte qui va sur des composants électriques ou électroniques ?de l'humidité se loge quelque part,contrôler le BSM,BSI ,infiltrations d'eau dans l'habitacle moteur!?
keewoine
MessagePosté le: Mar 14 Jan 14 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
BSM? what is it?
MessagePosté le: Mar 14 Jan 14 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
LE n°6
sous le couvercle noir:
devant c'est le calculateur moteur et derr le BSM
keewoine
MessagePosté le: Mar 14 Jan 14 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord merci je verifierai ça.
Si jamais je vois une infiltration d'eau quelle serait la solution?
Si le WD40 est pulvérisée sur le bsi vous pensez qu'il peut se créer des soucis? J'en mettais sur le moteur de bateau apres le rinçage justement contre le sel et l'humidité.
MessagePosté le: Mar 14 Jan 14 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
le nettoyant contact electrique-électronique est beaucoup mieux! Wink
Edité par zamaz le Mar 14 Jan 14 à 10:45 (2 fois)
keewoine
MessagePosté le: Mar 14 Jan 14 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
chasse l'humidité aussi?
MessagePosté le: Mar 14 Jan 14 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
si les infiltrations sont au niveau du joint de pare-brise ,utiliser du silicone avant de mettre du nettoyant
autrement un coup de valise ne sera pas du luxe!
keewoine
MessagePosté le: Mar 14 Jan 14 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
sur la photo tu peux m'indiquer à quel endroit le joint de pare-brise serait défaillant.
MessagePosté le: Mar 14 Jan 14 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
au niveau du joint lui même qui se soulève et n'est plus étanche
mais c'est juste une piste !
keewoine
MessagePosté le: Mar 14 Jan 14 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci beaucoup en tout cas je vais tenter le joint silicone.
