C'est normal, c'est la fonction Stop &... Stop.
J'suis déjà loin
la vanne EGR ne coupe pas le moteur!par contre limite le régime et passage en mode dégradé !
de la flotte qui va sur des composants électriques ou électroniques ?de l'humidité se loge quelque part,contrôler le BSM,BSI ,infiltrations d'eau dans l'habitacle moteur!?
LE n°6
sous le couvercle noir:
devant c'est le calculateur moteur et derr le BSM
d'accord merci je verifierai ça.
Si jamais je vois une infiltration d'eau quelle serait la solution?
Si le WD40 est pulvérisée sur le bsi vous pensez qu'il peut se créer des soucis? J'en mettais sur le moteur de bateau apres le rinçage justement contre le sel et l'humidité.
le nettoyant contact electrique-électronique est beaucoup mieux!
si les infiltrations sont au niveau du joint de pare-brise ,utiliser du silicone avant de mettre du nettoyant
autrement un coup de valise ne sera pas du luxe!
au niveau du joint lui même qui se soulève et n'est plus étanche
mais c'est juste une piste !
