Peugeot 307 - Voir le sujet - chargeur cd rt3 HS - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
chargeur cd rt3 HS
romaric
MessagePosté le: Mar 07 Jan 14 à 14:43    Sujet du message: chargeur cd rt3 HS Répondre en citant
Bonjour a tous et bonne année 2014!!
Pour moi ca commence avec un problème de chargeur cd de mon rt3, il ne fonctionne plus du tout!
Je l'ai démonté pour voir si ca ne venait pas des branchements, mais tout est bon...
Ma question est de savoir s'il est possible de le changer? C'est a dire racheter un chargeur et le réinstaller.
Est ce que ca va fonctionner? Y a t il un chargeur particulier a prendre (ou ne pas prendre!)?
peugeot 307 2.0 hdi 90 navtch on board REPROG 115ch
MessagePosté le: Mar 07 Jan 14 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
chercher le même modèle sur le bon coincoin !pas besoin de télécodage
p:pas contre je ne sais pas si il existe un modèle en tout CAN et un autre en VAN ?
romaric
MessagePosté le: Mar 07 Jan 14 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
En regardant les annonces je ne vois pas de différences entre les modèles! Je verrais bien^^
Merci de ta reponse
romaric
MessagePosté le: Mar 07 Jan 14 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai une autre question, mon rt3 ne lis plus le cd de navigation, donc si je change le tout il faut le télécoder?
Et peux tu me dire si les boitiers auxiliaires sont bien et lequel va sur un van?
MessagePosté le: Mar 07 Jan 14 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
je n'y connais rien en rt3!à voir avec les spécialistes
j'ai une interface xcarlink en VAN qui marche très bien mais fonctionne avec un autoradio RD3,tu vas direct sur le site et tu regardes
higgins91
MessagePosté le: Mer 08 Jan 14 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
alors c'est le chargeur 5 CD qui est HS ou le RT3 ?
le chargeur est soit VAN soit CAN.
Le remplacement du chargeur se fait sans télécodage
Si tu doit remplacer le RT3 alors là il faudra le télécoder avec la valise.
J'ai donné plusieurs fois l'astuce pour réparer un chargeur 5CD qui a les 5 LED qui clignotent. Si c'est ton cas fait une petite recherche.
