Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème centralisation 307cc - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
krominet
MessagePosté le: Ven 25 Oct 13 à 00:32    Sujet du message: Problème centralisation 307cc Répondre en citant
J'ai une 307cc et j'ai un soucis avec la centralisation. lorsque je veux ouvrir la voiture, que ce soit 2 distance avec la clé ou directement via la serrure toutes les portes s'ouvrent bien sauf celle côté conducteur.
Enfin dés fois elle s'ouvre mais c'est rare...
Du coup je dois l'ouvrir en passant côté passager, pas top.n
Est ce que vous sauriez d'où cela pourrait venir du comment régler ce soucis svp?
Merci pour votre aide.
Cordialement
Wylf
MessagePosté le: Ven 25 Oct 13 à 01:15    Sujet du message: Répondre en citant
salut, problème de serrure surement, il faudrait que tu démonte ton panneau de porte et regarde/nettoie le connecteur électrique de la serrure pour voir si sa arrange les chose Wink
tu a un truc comme sa normalement
krominet
MessagePosté le: Ven 25 Oct 13 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Dac, démontage inévitable alors....
Du coup je sais pas trop comment enlever tout ça, surtout que c'est un intérieur cuir qui m'a l'air bien plaqué et difficile à enlever. Je vais voir si je trouve des vis.
Wylf
MessagePosté le: Ven 25 Oct 13 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/demontage-garniture-avant-307.php Wink
krominet
MessagePosté le: Ven 25 Oct 13 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Wylf t'assures vraiment !
Y'a du boulot apparemment, mais avec ce tuto j'espère que ça va aller et que je vais pas ruiner mon beau cuir !! Hiiiiii :)
Ce qui m'étonne c'est que des fois la portiere s'ouvre, des fois non, donc ça doit être un "petit" soucis, peut-être une banale pièce à remettre en place, enfin j'espère.
Wylf
MessagePosté le: Ven 25 Oct 13 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
si ce n'est que avec la centralisation que sa ne marche pas il y a probablement faux contact sur le conecteur, ou le faisceau coupée. au pire des cas sa serait la serrure Confused
krominet
MessagePosté le: Ven 25 Oct 13 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ben le soucis est le même avec la clé introduite directement dans la serrure
krominet
MessagePosté le: Lun 09 Déc 13 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens donner des news si ça peut aider qqn.
Bon ben j'ai démonté la garniture (merci le tuto) ainsi que la partie grisée en polystirène collée dessous.
Je me suis dit que je trouverai bien un mécanisme ou une tringlerie sur laquelle pulvériser mon WD40, mais y'avait rien de spécial. Alors mon WD40 je l'ai pulvérisé un peu au pif, surtout à l'intérieur de la poignée d'ouverture de la porte, et à travers là où la porte s'emboite dans la caisse.
Résultat la fermeture centralisée de la porte refonctionne!
J'aurais pu faire ça sans démonter la garniture (ça n'a servi à rien dans mon cas à mais ce n'est pas grave au moins comme ça je saurais ce qui se trouve en-dessous.
Merci à tous en tout cas pour votre aide et motivation !
