Peugeot 307 - Voir le sujet - Installation de diagbox sur XP? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
chris54
MessagePosté le: Sam 23 Nov 13 à 14:00    Sujet du message: Installation de diagbox sur XP? Répondre en citant
Ayant commandé une interface a rc-cheap,je me pose queques questions sur l'installation de diagbox.Apparemment,lexia et pp2000 s'installent sur XP mais diagbox va sur seven(c'est ce que j'ai sur mon pc,seven).rc-cheap me conseille d'installer virtualbox sur seven et comme ca j'ai tout sur le même pc,c'est ce que je voudrais faire idealement sauf que je suis fin nul en informatique.. Laughing ca me parait compliqué tout ca.Je me demandais si je pouvais pas tout installer sur un pc sous XP qui serait dédié au diag.A moins que je n'ai rien compris et que dans diagbox il y ai aussi lexia et pp2000?j'ai pas encore recu la précieuse interface ,peut etre ce sera plus claire après mais pour l'instant..Je ne veux pas embetter rc-cheap sans arret donc je pose la question a tous,est ce que quelqu'un a deja testé la configuration:diagbox,lexia et pp2000 sous XP et quels sont les aventages/inconvénients d'une telle config?
merci a tous d'avance. Wink
.....Y'en a plus dans deux têtes que dans une....
jova57
MessagePosté le: Sam 23 Nov 13 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
quel version de diag box ?
c est un clone?
sinon sous seven oui mais sur 32bits. et mettre a jours le pc
mais plsu stable sous xp.
et probablement va falloir flacher ton interface diag box est au 7.28
pour une machine virtuel il te faut de la ram mémoire.
tu installe virtuel box tu crée ton virtuel et quand tu lance faut mettre un cd de xp
307 xs premium 2.0HDI 110 ch =====} 150CH
navysurf
MessagePosté le: Sam 23 Nov 13 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ou sinon comme tu l'as dit, tu dédies un Pc Portable au diag. Lequel sera sous XP. Il te suffira juste d'installer l'appli sur ton Pc et c'est bon tu auras lexia, PP2000 et diagbox.
Il te faudra bien suivre la notice qui sera jointe à ton interface.
chris54
MessagePosté le: Sam 23 Nov 13 à 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
merci de vos reponses.
Jova57:la version de diagbox je ne sais pas,je n'ai pas encore recu le matos .Quant a clone, je sais pas non plus mais commandé a rc cheap.Ta solution me semble complexe,en plus si c'est plus stable sous XP...
navysurf,je vais faire comme ca,je pense.Ca m'oblige juste a racheter un ancien pc(sur leboncoin,y'a des trucs pas cher,ca devrait faire l'affaire).Est ce qu'il faudra mettre a jour XP?et si c'est un pc trés peu performant,est ce problèmatique,a part la lenteur?J'espère que ce sera pas trop long non plus a charger et a dialoguer avec la voiture...
navysurf
MessagePosté le: Sam 23 Nov 13 à 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
Suivant la version XP qu'il y aura ce sera une bonne chose de le mettre à jour en effet.Pour ce genre d'utilisation je te conseille de ne pas choisir un pc trop vieux. Je te rappelle que tu vas aller "trifouiller" dans le BSI et le calculateur de ta voiture.
chris54
MessagePosté le: Dim 24 Nov 13 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ok,mais en quoi utiliser un pc trop vieux peut craindre pour l'electronique de la voiture?C'est sur qu'il ne faut pas non plus que ce soit un truc qui plante sans arret.. Confused
navysurf
MessagePosté le: Dim 24 Nov 13 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne faut pas oublier que l'ordi communiquera avec un élément essentiel de la voiture. Donc une communication trop lente pourrait te faire planter le BSI.
J'ai trouvé un notebook en XP pour 100€ sur lebongroin que je vais dédié qu'à ça
