Peugeot 307 - Voir le sujet - reparation cle - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
reparation cle
fafou65
MessagePosté le: Sam 19 Oct 13 à 11:05    Sujet du message: reparation cle Répondre en citant
bonjour a tous, je possede une 307 hdi de 2002 que j ai acheté il y a peu de temps, et je voudrais savoir si on pouvait reparé le bouton de verrouillage de la voiture situé sur la clé? sur ma clé il n y a plus le bouton mais il reste la partie qui fait contact avec le poussoir qu il y a normallement. J ai essayé de mettre une piece pour faire contact mais ca ne marche pas. Est ce qu il y aurait une astuce pour reparé ca svp. Merci de m éclairer sur ce point Hiiiiii :)
fafou65
MessagePosté le: Sam 19 Oct 13 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
personne? Hiiiiii :)
gremlins13
MessagePosté le: Sam 19 Oct 13 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
soit patient on va viendre te répondre Clin d'oeil ;)
il te faut une nouvelle coque ou un switch?
met nous une photo stp, dans tous les cas c'est réparable !
a moindre coût normalement...
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
fafou65
MessagePosté le: Sam 19 Oct 13 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
oui dsl de mon impatience je vais mettre une photo
gremlins13
MessagePosté le: Sam 19 Oct 13 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis je reste pas loin Clin d'oeil ;)
fafou65
MessagePosté le: Sam 19 Oct 13 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
voila tronche de ma clé Hiiiiii :)
fafou65
MessagePosté le: Sam 19 Oct 13 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
voila
fafou65
ca ne marche pas quand je veux envoyé la photo
fafou65
MessagePosté le: Sam 19 Oct 13 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
la photo prend trop de place je vais voir ca
gremlins13
MessagePosté le: Sam 19 Oct 13 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
ok
nabil2106
MessagePosté le: Sam 19 Oct 13 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Sinon envoie par mail la photo tu auras mon mail sur le fofo et je te la poste Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Sam 19 Oct 13 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Si ton plip ressemble à sa, tu peut le remplacer, il y a des sites sur epaye qui vendent des coques neuves pour 15/20€.
N'oublie pas de réccupérer ton circuit électronique,ta lame et surtout ton transpondeur (petite pièce de forme rectangulaire qui ressemble à un aimant logé dans le plastique de la clé)
En gros ne jette pas ton ancien plip tant que le nouveau ne fonctionne pas.
gremlins13
MessagePosté le: Sam 19 Oct 13 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Sur amazon/cdiscount la coque y est moins cher Clin d'oeil ;)
tu change juste la face ou il y a les 2 boutons et ainsi tu touche pas au circuit ni transpondeur et tu gardes le lion derrière Clin d'oeil ;)
nabil2106
MessagePosté le: Sam 19 Oct 13 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Après s'il a envie d'avoir un lion tt neuf qui brille il peut Razz
gremlins13
MessagePosté le: Sam 19 Oct 13 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
5,30€ livrer chez toi
http://www.priceminister.com/offer/buy/104265049/coque-pour-cle-telecommande-plip-peugeot-107-et-307-accessoire-auto-accessoires-auto.html
sans le lion derrière je précise
fafou65
MessagePosté le: Dim 20 Oct 13 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
ouf merci pour vos reponses:)... nabil je vais expliquer a partir de la photo ca sera plus simple :)en faitmoi je n ai plus le bouton poussoir et la piece rectangulaire grise avec le contact noir et ca dans le compartiment du bas de la cle
nabil2106
MessagePosté le: Dim 20 Oct 13 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui donc tu achètes le switch et tu le soudes Clin d'oeil ;)
Je l'ai déjà fais que une cle de clio 2 pas compliqué
fafou65
MessagePosté le: Dim 20 Oct 13 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui je vais acheter ca Hiiiiii :) merci pour vos conseil t as un lien interessant pour trouver ca ? les deux ouverture et fermeture sont les memes?
nabil2106
MessagePosté le: Dim 20 Oct 13 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est les même regarde sur priceminister ou eBay
fafou65
MessagePosté le: Dim 20 Oct 13 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci Hiiiiii :)
gremlins13
MessagePosté le: Dim 20 Oct 13 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
il te faudra un petit fer a souder et ATTENTION a ne pas cramer le circuit !!! Clin d'oeil ;)
pour les switch j'ai commander ici moi, certains diront c'est cher mais la rapidité fait que je regrette pas, site sérieux sur lequel je passerai commande si besoin un jour
http://www.auto73.fr/switch-telecommande/28-switch-telecommande-citroen.html
fafou65
MessagePosté le: Dim 20 Oct 13 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
j ai déjà acheter tout ce qu il faut et oui j ai un fer a souder je vais y aller molo oui merci a vous pour votre participation et au temps passé a me repondre Hiiiiii :)
fafou65
MessagePosté le: Dim 20 Oct 13 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos reponses et le temps que vous avez consacré Clin d'oeil ;). J ai tout commandé pour moins de 10e donc j attend de les recevoir merci Hiiiiii :)
gremlins13
MessagePosté le: Dim 20 Oct 13 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
tant mieux si ça rentre dans l'ordre, fait nous un petit retour comme quoi tout marche et puis on espère te croiser régulièrement parmis nous et découvrir ta 3-7 Clin d'oeil ;)
fafou65
MessagePosté le: Dim 20 Oct 13 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
oui je vais essayer d y penser ^^ oui d accord bonne continuation Hiiiiii :)
kissifrot72
MessagePosté le: Mar 22 Oct 13 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
sinon tu as ce site
http://www.telecommandier.com/
il répare tout types de clés
perso il m'a déjà sauvé 1 plip de 405 2 de 406 et 1 plip de portail
307 xsi 2.0 138 un sacré numéro !
fafou65
MessagePosté le: Ven 08 Nov 13 à 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
merci mais j ai tout acheté il me manque un fer a soudé fin et ca va me revenir a moins de 15e merci en tout cas Hiiiiii :)
2l hdi vitre teinte
MessagePosté le: Mar 19 Nov 13 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , je vois que ça parle de clef Hiiiiii :)
J'ai un soucis avec la mienne , elle n'ouvre plus et ne ferme plus éléctroniquement !!!
Un beau jour j'entend quelque chose ce balader dans la clef du coup je dévisse et la surprise le petit bitonio ou t'appui pour ouvrir et fermer était déssoudé !
Du coup petit fer à souder , re soudage des deux bitonios et par la même occasion changement de la pile .
Impeccable elle fonctionne à nouveau Hiiiiii :)
Surprise le lendemain la clef était redevenu inactive éléctroniquement j'ai re démonter la clef tout est en place mais rien ne va …
Vous avez une idée ?
Vous rouliez à combien ?
Bah tout seul !
Ma page : http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1065429#1065429
