Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme alarme d'origine - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fuhrer89
MessagePosté le: Ven 08 Nov 13 à 21:58    Sujet du message: probleme alarme d'origine Répondre en citant
bonjour,
j'ai une 307 modèle 2004 je voudrais savoir la difference entre alarme volumétrique et périmitrique et comment les tester?
car ma caisse cammence à sonner toute seul et sans signaux lumineux?
lorsque je fais des testes en ouvrant les portes de l'interieurs il fonctionne nickel
Dadrysskhan
MessagePosté le: Sam 09 Nov 13 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bjr,
périmétrique : l'alarme somme quand on actionne un "ouvrant" (portière, coffre)
volumétrique : l'alarme sonne quand ça bouge dans l'habitacle
HK
MessagePosté le: Sam 09 Nov 13 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
sur la mienne, l'alarme sonnait parfois sans raison.
en fait, y'avait un fils de coupe au niveau du capteur d'ouverture capot, faux contact donc ça sonnait
Fuhrer89
MessagePosté le: Sam 09 Nov 13 à 16:48    Sujet du message: re Répondre en citant
Dadrysskhan a écrit :
Bjr,
comment activer les deux et désolé je ss debutant
Fuhrer89
MessagePosté le: Sam 09 Nov 13 à 16:49    Sujet du message: re Répondre en citant
merci et comment on peut le regler
higgins91
MessagePosté le: Sam 09 Nov 13 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la desactiver il faut appuyer 5 secondes sur le bouton de l'alarme apres avoir coupé le moteur. ( par contre le perimetrique reste actif : ca sonne si tu ouvres une porte sans desactiver)
Fuhrer89
MessagePosté le: Sam 09 Nov 13 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
mais.il ne sonne pas.lorsque j'ouvre le porte
el_pozo
MessagePosté le: Sam 09 Nov 13 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
il faut attendre une minute apres avoir activé l'alarme pour qu'elle soit active
Fuhrer89
MessagePosté le: Sam 09 Nov 13 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
alarme perimetrique
