Peugeot 307 - Voir le sujet - bsi a changé ou pas ?? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mah34
MessagePosté le: Ven 01 Nov 13 à 15:03    Sujet du message: bsi a changé ou pas ?? Répondre en citant
Bonjour j'ai prévu de changer mon bsi ce week a cause de la centralisation a distance qui fonctionne plus comme chez peugeot me di de le changer bref j'ai acheté une clé vierge et le code et un bsi et ce matin j ouvre la voiture manuel comme d'habitude j'ai testé la nouvelle clé télécommande je demare et j'arrête le moteur puis 5minut plutar je ne sais plus j'ai appuyer sur les bouton de la nouvelle clé non programmer je précise et mon bsi ce réveille comme si j ouvre une port jai réessayer et j était sur quand j appuye sur la télécommande j entend un clak sur le bsi sans auvertur ou fermeture de port
Je vous demande pas de savoir pour quoi la centralisation marche pas mais est ce que vraiment le bsi faut le changer merci......
Wylf
MessagePosté le: Ven 01 Nov 13 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
programmation de la clef a faire via pp2000 Wink
mah34
MessagePosté le: Ven 01 Nov 13 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci donc le bsi il a rien ???
Wylf
MessagePosté le: Ven 01 Nov 13 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
sa je peux pas te dire jsuis pas mecano chez peugeot Monsieur VERT ... a voir le pourquoi du comment ta centralisation ne marche pas.
mah34
MessagePosté le: Ven 01 Nov 13 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pa la peine de me prendre la tête demain je change mon bsi tranquille
