Peugeot 307 - Voir le sujet - Soucis après avoir vidé le FAP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
neo7704
MessagePosté le: Mar 22 Oct 13 à 15:01    Sujet du message: Soucis après avoir vidé le FAP Répondre en citant
Je vous explique le soucis qui commence vraiment a m'inquiéter.
Ayant le message "éffectuer le désencrassement . . ." qui venais souvent, un ami mécano qui a déjà travaillé chez Peugoet ma tout simplement conseillé de le vidé pour pu de problème, mais après avoir fait quelques kilomètre la galère commence.
La voiture est maintenant en mode degrade avec le message "anomalie anti-polution" mais après 3 semaines d'utilisation en mode degrade la voiture commence a fumé de plus en plus lorsqu'elle est chaude avec une odeur de chaud et j'ai l'impression que la fumé est légerement bleu Confused Sans doute de l'huile qui est passé avec de l'essence.
Ce même ami me parle de turbo mort, une idée please?
Wylf
MessagePosté le: Mar 22 Oct 13 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
suffit de chercher sur le forum Rolling Eyes il na pas été virée électroniquement
neo7704
MessagePosté le: Mar 22 Oct 13 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas encore testé la manipulation pour retiré le message mais je ne pense que si c'était juste une "erreur" que la voiture fumerais avec des odeur d'huile.
alexandre411
MessagePosté le: Mar 22 Oct 13 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
pour un bon fonctionnement du défappage tu doit voir un professionnel pour enlever la stratégie du fap qui stoppera les regénération etc...
c'est pour ca que tu voiture et en mode dégradé et quelle fume si tu continue a rouler comme sa ton turbo en prend un coup ne tarde pas trop a faire la défap électronique
neo7704
MessagePosté le: Mer 23 Oct 13 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
Y'en a sur le forum qui sont capable de faire sa?
alexandre411
MessagePosté le: Mer 23 Oct 13 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
surement faut demander moi jai pas le logiciel et le cable Sad
Tororosso
MessagePosté le: Mer 23 Oct 13 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
moi je le fait
mais de ou et tu?
dragonrouge50
MessagePosté le: Mer 23 Oct 13 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les 307 de plus de 2005/01 Il faut supprimé le FAP sur ton calculateur
Mais les premières génération de FAP pas tous.
307 HDi 110 Ch (6cF) - Phase 1 - 2003 || Vanne EGR OFF
Tororosso
MessagePosté le: Mer 23 Oct 13 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
si
sur tous véhicule fapé il faut désactiver la gestion du calculateur une fois le fap vidé
dragonrouge50
MessagePosté le: Mer 23 Oct 13 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai pas encore eue de problème avec le FAP pendant + 5 000Km puis pour rendre propre le calculateur je l'ai fais mais avant j'avais pas besoin d'intervenir via Ecusafe
Tororosso
MessagePosté le: Mer 23 Oct 13 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
il a quand même du être désactiver du bsi avec pp2000
Tororosso
sinon c'est anomalie anti pollution et calculateur en mode dégradé direct
dragonrouge50
MessagePosté le: Jeu 24 Oct 13 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis un exemple j'ai pas eu besoin de recourt de valise Clin d'oeil ;)
neo7704
MessagePosté le: Jeu 24 Oct 13 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tororosso a écrit :
moi je le fait
mais de ou et tu?
Je suis de Seine et Marne 77 donc un peut loin de chez toi :-/
neo7704
elle est de 2003
neo7704
MessagePosté le: Jeu 24 Oct 13 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bas c'est ce que j'ai eu, après seulement quelques kilomètres.
la je vais allez changé disques et plaquettes avant, en même temps je vais démonté le fap et jétez un coup d'oeil pour si je voit rien d'imnormale
MessagePosté le: Jeu 24 Oct 13 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
que veux tu voir d'anormal ?
faut le faire desactiver electroniquement, et ce sera fini !
navysurf
MessagePosté le: Jeu 24 Oct 13 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'avoir fait sur la mienne, modèle 2002, il te faut d'abord désactiver électroniquement, dans le calculateur ET le BSI, la stratégie FAP (sinon l'injection de cérine se fera toujours dans ton carburant) et ensuite l'enlever physiquement.
Toi, tu as mis la charrue avant les boeufs et tu les as même oublié à l'étable Laughing
Tu verras une fois toutes ces étapes effectuées ta voiture ne se mettras plus en mode dégradé.
Tu peux peut-être trouvé sur le bongroin quelqu'un qui pourras te faire cette première étape Wink
neo7704
MessagePosté le: Sam 26 Oct 13 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai contacté une personne via leboncoin, qui pourrais me désactivé le voyant et aussi le mode dégradé mais sans enlevé le FAP, sa réglerais mew soucis il faut vraiment le viré dans un premier temps électroniquement?
MessagePosté le: Dim 27 Oct 13 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Non ce qu'il faut qu'il te fasse, c'est désactiver les sondes en amont et en aval du fap (sondes qui calculent la différence de pression entre l'entrée et la sortie du Fap)
Il faut également qu'il te désactive l'injection de gasoil/cérine dans le Fap en supprimant cet ordre dans le calculateur.
Attention, il faut avoir à faire un quelqu'un qui maitrise bien la chose si tu ne veut pas te retrouver avec une voiture qui ne démarre plus.
