neo7704 Curieux
Wylf 307 de Diamant
neo7704 Curieux
Posté le: Mar 22 Oct 13 à 17:20 Sujet du message: |
J'ai pas encore testé la manipulation pour retiré le message mais je ne pense que si c'était juste une "erreur" que la voiture fumerais avec des odeur d'huile.
alexandre411 307 de Diamant
Posté le: Mar 22 Oct 13 à 20:33 Sujet du message: |
pour un bon fonctionnement du défappage tu doit voir un professionnel pour enlever la stratégie du fap qui stoppera les regénération etc...
c'est pour ca que tu voiture et en mode dégradé et quelle fume si tu continue a rouler comme sa ton turbo en prend un coup ne tarde pas trop a faire la défap électronique
neo7704 Curieux
Posté le: Mer 23 Oct 13 à 12:09 Sujet du message: |
alexandre411 a écrit : | pour un bon fonctionnement du défappage tu doit voir un professionnel pour enlever la stratégie du fap qui stoppera les regénération etc...
c'est pour ca que tu voiture et en mode dégradé et quelle fume si tu continue a rouler comme sa ton turbo en prend un coup ne tarde pas trop a faire la défap électronique |
Y'en a sur le forum qui sont capable de faire sa?
Tororosso 307 d'Élite
Inscrit le: 05 Nov 2011 Messages : 1082 Localisation : Pas de calais
Posté le: Mer 23 Oct 13 à 12:45 Sujet du message: |
neo7704 a écrit : |
Y'en a sur le forum qui sont capable de faire sa? |
moi je le fait
mais de ou et tu?
dragonrouge50 307 de Bronze
Posté le: Mer 23 Oct 13 à 13:09 Sujet du message: |
Pour les 307 de plus de 2005/01 Il faut supprimé le FAP sur ton calculateur
Mais les premières génération de FAP pas tous.
_________________ 307 HDi 110 Ch (6cF) - Phase 1 - 2003 || Vanne EGR OFF
Posté le: Mer 23 Oct 13 à 16:41 Sujet du message: |
dragonrouge50 a écrit : | Pour les 307 de plus de 2005/01 Il faut supprimé le FAP sur ton calculateur
Mais les premières génération de FAP pas tous. |
si
sur tous véhicule fapé il faut désactiver la gestion du calculateur une fois le fap vidé
Posté le: Mer 23 Oct 13 à 22:30 Sujet du message: |
Moi j'ai pas encore eue de problème avec le FAP pendant + 5 000Km puis pour rendre propre le calculateur je l'ai fais mais avant j'avais pas besoin d'intervenir via Ecusafe
Posté le: Mer 23 Oct 13 à 22:36 Sujet du message: |
il a quand même du être désactiver du bsi avec pp2000
sinon c'est anomalie anti pollution et calculateur en mode dégradé direct
neo7704 Curieux
Posté le: Jeu 24 Oct 13 à 15:14 Sujet du message: |
Tororosso a écrit : | neo7704 a écrit : |
moi je le fait
mais de ou et tu? |
Je suis de Seine et Marne 77 donc un peut loin de chez toi :-/
neo7704 Curieux
elle est de 2003
neo7704 Curieux
Posté le: Jeu 24 Oct 13 à 15:17 Sujet du message: |
Tororosso a écrit : | sinon c'est anomalie anti pollution et calculateur en mode dégradé direct |
Bas c'est ce que j'ai eu, après seulement quelques kilomètres.
la je vais allez changé disques et plaquettes avant, en même temps je vais démonté le fap et jétez un coup d'oeil pour si je voit rien d'imnormale
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 24 Oct 13 à 16:13 Sujet du message: |
que veux tu voir d'anormal ?
faut le faire desactiver electroniquement, et ce sera fini !
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Jeu 24 Oct 13 à 18:13 Sujet du message: |
tyler92 a écrit : | que veux tu voir d'anormal ?
faut le faire desactiver electroniquement, et ce sera fini ! |
Pour l'avoir fait sur la mienne, modèle 2002, il te faut d'abord désactiver électroniquement, dans le calculateur ET le BSI, la stratégie FAP (sinon l'injection de cérine se fera toujours dans ton carburant) et ensuite l'enlever physiquement.
Toi, tu as mis la charrue avant les boeufs et tu les as même oublié à l'étable
Tu verras une fois toutes ces étapes effectuées ta voiture ne se mettras plus en mode dégradé.
Tu peux peut-être trouvé sur le bongroin quelqu'un qui pourras te faire cette première étape
neo7704 Curieux
Posté le: Sam 26 Oct 13 à 22:58 Sujet du message: |
J'ai contacté une personne via leboncoin, qui pourrais me désactivé le voyant et aussi le mode dégradé mais sans enlevé le FAP, sa réglerais mew soucis il faut vraiment le viré dans un premier temps électroniquement?
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Dim 27 Oct 13 à 11:49 Sujet du message: |
Non ce qu'il faut qu'il te fasse, c'est désactiver les sondes en amont et en aval du fap (sondes qui calculent la différence de pression entre l'entrée et la sortie du Fap)
Il faut également qu'il te désactive l'injection de gasoil/cérine dans le Fap en supprimant cet ordre dans le calculateur.
Attention, il faut avoir à faire un quelqu'un qui maitrise bien la chose si tu ne veut pas te retrouver avec une voiture qui ne démarre plus.
