Peugeot 307 - Voir le sujet - Vitesses plus dures après vidange de la boîte - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Blig2
MessagePosté le: Sam 19 Oct 13 à 23:15    Sujet du message: Vitesses plus dures après vidange de la boîte Répondre en citant
Salut à vous camarades,
Il y a quelques semaines j'ai voulu faire la vidange de l'huile moteur.
Donc je passe en dessous et devisse ce que je croyais être le bouchon de vidange moteur. Retour à la surface et jauge... l'huile n'avais pas bougé ! Shocked Shocked
En gros j'avais vidangé la boîte de vitesse... Confused Et oui je débute
Bon donc je suis partie acheté huile 75W80 + seringue + additif et fais la vidange de la boîte
Sauf que... les vitesses ont depuis tendance à être plus dure à passer. Avant il fallait déjà un petit peu forcé pour passer les 3 premières vitesses, mais là j'ai vraiment l'impression que ça sent pire... heu s'empire Super content :D
Bref je voulais l'avis d'un connaisseur charitable sur la question. A savoir que à l'arrêt aucun problème toute les vitesses passent nickel. Mais dès qu'on roule à petite vitesse les passages se durcissent, et surtotu en rétrogradant.
Un question que je me posait c'est: est-ce-que ça ne pourrait pas venir d'un trop plein d'huile ? Parce que pensant que la quantité n'avait pas grande importance du moment qu'il y en avait assez, j'ai remplit à fond en forçant un peu avec la seringue puis j'ai remis illico le bouchon de remplissage.
Si c'est le cas c'est pas grand chose à faire mais j'aimerais pas le faire pour rien ou pire... aggraver les choses.
Help plz ?
merci à vous
Edité par Blig2 le Dim 20 Oct 13 à 11:21
Tororosso
MessagePosté le: Dim 20 Oct 13 à 00:14    Sujet du message: Répondre en citant
slt
huile de quel marque?
Blig2
MessagePosté le: Dim 20 Oct 13 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut merci pour ta réponse, c'est de l'huile norauto
Neyer do what they told ya... Enfin en mécanique un petit peu quand même
Tororosso
MessagePosté le: Dim 20 Oct 13 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
a ok c'est pour sa
pour les boite PSA l'huile total bv et la meilleur
c'est l'huile d'origine
Blig2
MessagePosté le: Dim 20 Oct 13 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
T'es sur de ton coup ? Ca serait juste une question d'huile ?
J'aurais aimé confirmation d'autre forumeur plz
Avant de racheté huile + additif (encore une billet de 50€ tout ça pff....)
Seb-@.
MessagePosté le: Dim 20 Oct 13 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
La quantité d'huile est importante : trop, cela peut engendrer des surpressions internes et des dysfonctionnements (c'est valable pour le moteur aussi) et trop peu, la lubrification risque d'être insuffisante avec à la clé des usures et des échauffements pas prévus.
Tororosso
MessagePosté le: Dim 20 Oct 13 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
50e?
la total bv coute 12,50e a norauto et 10.. à carrefour
Blig2
MessagePosté le: Dim 20 Oct 13 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
@Tororosso : Bas oui mais l'additif si je ne me trompe c'est une bonne trentaine d'euros donc ça fait 40 au total
@Seb-@. : Ok donc ça pourrait être la cause.
En gros la procédure c'est j'ouvre le bouchon de remplissage et j'attend que ça ne coule plus vu qu'il faut que le niveau affleure. C'est bien ça ?
Et au fait c'est à faire à chaud ou à froid ?
Tororosso
MessagePosté le: Dim 20 Oct 13 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
pas besoin d’additif
LouLou 02
MessagePosté le: Lun 21 Oct 13 à 07:10    Sujet du message: Répondre en citant
Refait déjà le niveaux et si c'est toujours pareil change d huile
307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
Blig2
MessagePosté le: Lun 21 Oct 13 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci Loulou2 et pour refaire le niveau c'est bien comme ça :
Citation:
MessagePosté le: Lun 21 Oct 13 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
froid !
Tororosso
MessagePosté le: Lun 21 Oct 13 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
aucune importance
Blig2
MessagePosté le: Lun 21 Oct 13 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Dernière question et j'arrete Cool
Faut le faire à plat ou je peut lever la voiture avec cric ?
Tororosso
MessagePosté le: Lun 21 Oct 13 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
tu lève, tu enlève le bouchon et tu repose pour vider toute l'huile
fofe
MessagePosté le: Lun 21 Oct 13 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
C'est une boîte 6 rapports?
D'après la RTA, il n'y a pas de bouchon de mise à niveau. Quelle quantité d'huile as-tu mis?
EDIT: de plus, dans certaines RTA, ils préconisent de faire la vidange boîte à chaud (après avoir roulé un peu) pour que l'huile soit fluide (comme pour la vidange moteur).
Blig2
MessagePosté le: Mar 22 Oct 13 à 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
@Tororosso : ok merci je fais ça ce week-end et je vous tiens au courant
@fofe : C'est quoi une RTA ? Non c'est une boîte 5. Je sais pour la vidange mais là il s'agit juste de refaire le niveau, vidange déjà faite.
fofe
MessagePosté le: Mar 22 Oct 13 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
RTA: Revue Technique Automobile.
Je réalise que la revue dont je te parle est pour les 307 après juillet 2005 (elles n'ont pas de bouchon de niveau).
La tienne doit être d'avant.
cyril08
MessagePosté le: Mar 22 Oct 13 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
tout a fait d'accord avec les collegues:
1 vérifie ton niveau d'huile, trop d'huile c'est mauvais.
2 Les huiles Nortoto c'est de la M...E!!! si c'est toujours dur change là!
Moi je suis un inconditionnel des huiles de boites CASTROL, une merveille pour les synchros Clin d'oeil ;)
et juste pour infos une boite de vitesse c'est entre 300 et 600€ alors tu peux bien lui donner une huile de boite de qualité, sachant que la vidange de boite tu ne vas pas la refaire tout de suite!
bon courage.
Seb-@.
MessagePosté le: Mar 22 Oct 13 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tu arrives à trouver une BV à 300€ ??? Punaise, là ça m'intéresse... Malheureusement, je crois que tu peux ajouter un zéro.
Blig2
MessagePosté le: Sam 26 Oct 13 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Bon j'ai fait le niveau et y en avait en trop (un petit filet pendant une bonne dizaine de minutes).
C'est un petit peu mieux, mais la 3ème surtout reste difficile à passer. On sent les les pignon qui jouent et franchement j'ose pas forcer.
Voilà, donc bon je pense qu'on va rester un moment comme ça et si j'ai un peu de temps et d'espace je mettrais de l'huile Total un peu plus tard.
C'est bizarre que ça soit seulement la 3ème si c'est qu'une histoire d'huile non ?
Merci pour les conseils en tout cas
Tororosso
MessagePosté le: Sam 26 Oct 13 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
change la avant d'abimer ton synchro de 3éme
après il sera trop tard Laughing
Blig2
MessagePosté le: Dim 27 Oct 13 à 00:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai tu dois avoir raison
Mais je t'avoues que j'ai du mal à me faire à l'idée que ce soit juste la qualité de l'huile qui fasse ces sensations
En plus j'avais mis l'additif quand même... Confused Confused
MessagePosté le: Dim 27 Oct 13 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le doute, j'irais voir un mécano (de confiance bien sûre) pour voir ce qu'il en pense.
Sa ferais mal de péter la boite et se retrouver avec une facture de plusieurs milliers d'euros
Blig2
MessagePosté le: Dim 27 Oct 13 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bas vu que c'est lié à ma dernière vidange...
Et puis j'aime pas passer par les garages Super content :D
D.Price
MessagePosté le: Dim 27 Oct 13 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
niveau à chaud, à plat, roues gonflées, 1,9l voire 2l, donc si tu as mis 2l d huile plus 400ml c'est trop.
sinon Esso gear oil BV ou Total transmission BV 75W 80
API GL4
Blig2
MessagePosté le: Lun 28 Oct 13 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Et ça peut faire beaucoup de différence une bonne et une mauvaise huile ?
Tororosso
MessagePosté le: Lun 28 Oct 13 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
ta vraiment pas envie de vidanger ta boite on dirai
Blig2
MessagePosté le: Lun 28 Oct 13 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Si si je vais le faire je vais le faire Crying or Very sad ... lol
Bas en fait le problème c'est que j'ai pas d'espace donc je fais ça en pleine rue devant chez moi, avec un sol un peu deg, et que la dernière fois j'ai déjà mis de l'huile par terre qui a bien du mal à partir.
Donc voilà un peu pourquoi je rechigne, mais je vais m'y résoudre t'en fais pas.
Et désolé si je parais un peu casse ****
Rolling Eyes Rolling Eyes
Tororosso
MessagePosté le: Lun 28 Oct 13 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
au pire essai de trouver un carton ou autre pour mettre en dessous
