Peugeot 307 - Voir le sujet - c est quoi ce boîtier entouré en rouge - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mah34
MessagePosté le: Mer 09 Oct 13 à 20:00    Sujet du message: c est quoi ce boîtier entouré en rouge Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 09 Oct 13 à 20:16    Sujet du message: Re: c est quoi ce boîtier entouré en rouge Répondre en citant
mah34 a écrit :
gremlins13
MessagePosté le: Mer 09 Oct 13 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
moi je vous qu'un "?" en rouge ...
ça s'appelle un point d'interrogation Super content :D
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
mah34
MessagePosté le: Mer 09 Oct 13 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Mince appuyer sur ? Vous allez voir
gremlins13
MessagePosté le: Mer 09 Oct 13 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
vu si tu as l'air de galèrer de partout ... voici son image :
nabil2106
MessagePosté le: Mer 09 Oct 13 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Alors il veut savoir c'est quoi le petit boîtier entouré par le Cercle rouge!
Il est a côté du boîtier fusible dans le compartiment moteur et dessus c'est inscrit quelque chose data
MessagePosté le: Mer 09 Oct 13 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
boîtier de relais et fusibles suivant équipement
ouvre le !il est peut être vide
nabil2106
MessagePosté le: Mer 09 Oct 13 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Zamaz, il m"a posé la question je n'ai pas su repondre donc je l'ai envoyé vers les pro comme toi Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mer 09 Oct 13 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
de rien
on est tous des amateurs!! Wink
nabil2106
MessagePosté le: Mer 09 Oct 13 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
certains sont largement plus avancés que d'autres, et sinon tu peux preciser un peu plus sur ce boitier ? pour les sieges chauffants ??
MessagePosté le: Mer 09 Oct 13 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
aucune idée !! Embarassé..
nabil2106
MessagePosté le: Mer 09 Oct 13 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
merci encore Clin d'oeil ;) y aura peut etre quelqu'un qui donnera plus d'infos si y a personne c'est rien de grave de toute facon lui comme moi on a des XR donc pas d'options
DiLuN
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 01:48    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la mienne c'est une boite à relai pour alimenter des résistances pour la fonction "chauffage additionnel" (ça chauffe dès le démarrage jusqu'à ce que le chauffage standard prenne le relai)
Je cherche à la déposer (car un des relais est H.S et cela me pompe 3A sur la batterie en permanence) mais y'a le bsm juste à coter que j'arrive pas à defaire...
nabil2106
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
C'est en option le chauffage additionnel ?
Sinon le BSM si tu veux le sortir de son logement il se glissent tout simplement vers le haut
mah34
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le service box j'ai vu que j'ai chauffage additionnel automatique Rolling Eyes
DiLuN
MessagePosté le: Sam 08 Fév 14 à 00:23    Sujet du message: Répondre en citant
Grâce au chauffage additionnel, je sent une petite chaleur venir des aérations centrales dès les premières minutes en mettant la main à proximité. Quand ça caille, cela aide à patienter le temps que le moteur chauffe. C'est léger mais maintenant que je l'ai coupé (jusqu'à ce que j'arrive à le démonter Evil or Very Mad ) je sens qu'il est pas là le matin. De la à dire qu'il me manque il y a un grand pas.
Si vous avez des infos sur la dépose, j'ai un topic là http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=59067
DiLuN
MessagePosté le: Sam 08 Fév 14 à 00:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois bien la glissière sur la gauche, ça glissait pas mais j'ai pas forcé à fond non plus. Après confirmation, je vais pouvoir être plus convaincant face ces bouts de plastiques Wink
Merci pour l'info.
nabil2106
MessagePosté le: Sam 08 Fév 14 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
De rien Clin d'oeil ;)
Moi j'ai envie de savoir si c'est de série ou une option... Car moi je me les gèle pendant au moins 10 min le temps que le moteur chauffe, et sur SB j'ai pareil que mah34 chauffage additionnel automatique
DiLuN
MessagePosté le: Dim 09 Fév 14 à 00:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai moi aussi "CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE" dans service box. Le résultat est fonction du vin et pour le reste c'est assez juste pour la mienne donc j'aurais tendance a dire que tu l'as.
Je n'ai pas encore démonté le boitier mais le circuit est simple: batterie -> cable noir qui passe devant le bsm -> boitier noir des relais qui contient à priori des fusibles et 3 relais (1 par resistance chauffante) commandé par le bsi -> cela part vers un connecteur 3 fils (1 par résistance chauffante) dans l'habitacle -> direction les resistances chauffantes aérations centrales.
Le connecteur, je l'ai débranché pour couper le circuit. Peut être n'est-il pas cablé quand on n'a pas l'option ??? Il se voit facilement en enlevant le cache au dessus des pédales. Il y a deux gros connecteurs sur la droite qui sont accrochés sur le flanc plastique. C'est celui avec 3 gros fils.
Pour que ce soit optionnel:
- soit le fameux boitier est absent
- soit il est vide
- soit le faisceaux entre le boitiers et les résistances est absent
- soit les résistances sont non montés
- soit tout est monté et le bsi ne commande pas les relais.
Si c'est une option, tout devrait être absent pour économiser le prix de série, non ?
Sinon il est peut être en panne ou alors beaucoup plus faible que ce à quoi tu t'attends et donc tu as l'impression qu'il est pas là Rolling Eyes
nabil2106
MessagePosté le: Dim 09 Fév 14 à 00:42    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu peux nous prendre une photo pour vérifier ça sera plus parlant !
En tout cas merci pour ces infos je regarderai bien voir si ma 307 est équipée de ça ou pas, car la T6 a ce chauffage additionnel et c'est du bonheur
mah34
MessagePosté le: Dim 09 Fév 14 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Voici mon bsm et le fusible existe est ce que c'est le même que toi
Au niveaux de pp2000 ou diagbox ya rien a activé? ?
DiLuN
MessagePosté le: Mar 11 Fév 14 à 00:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les câbles du chauffage additionnel sont ceux du connecteur détaché.
Avant démontage, le connecteur était attaché comme l'autre par une attache métallique.
DiLuN
MessagePosté le: Mar 11 Fév 14 à 01:49    Sujet du message: Répondre en citant
D'apres les schémas, le boitier à relais est relié au calculateur moteur.
J'ai regardé les captures d'écran que j'avais fait d'une session pp2000 et dans la section telecodage du calculateur moteur il y a une ligne pour le chauffage additionnel.
D'apres ce message, je comprends qu'en fait les relais sont commandés par le bsi via sa liaison avec le calculateur moteur.
En revanche, dans une capture d'écran du bsi, le chauffage additionnel est marqué "absent". Bizarre.
mah34
MessagePosté le: Mar 11 Fév 14 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Jai les connecteur attaché comme toi sinon
jai trouver ça sur la bsi type de chauffage additionnel avec 3 choix
1 Résistance chauffant
2 Chaudière
3 Sans
Moi il était sur le premier résistance chauffant Rolling Eyes
nabil2106
MessagePosté le: Mar 11 Fév 14 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes précisons et ta photo !
Tout comme mah, j'ai les deux connecteurs... Alors est ce qu'il suffit de l'activer sur le BSM avec pp2000 ? Ou il faut voir pour le relais et peut être même le câblage côté BSM ...
Voilà la photo en tout cas
mah34
MessagePosté le: Jeu 13 Fév 14 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
On a tous les même relai reste plus qu'à chercher est ce que il est désactivé ou comment sur pp2000
DiLuN
MessagePosté le: Sam 15 Fév 14 à 03:32    Sujet du message: Répondre en citant
Voici le contenu du boitier. Comme prévu : 3 relais et 3 fusibles (j'ai déjà enlevé le relai HS)
nabil2106
MessagePosté le: Sam 15 Fév 14 à 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Super, tu peux me dire stp comment tu l'as démonté ?
Car j'ai essayé moi j'ai pas réussi
Puis comment tu as su lequel des relais est HS ?
DiLuN
MessagePosté le: Dim 16 Fév 14 à 02:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mis les étapes là : http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1086324#1086324
nabil2106
MessagePosté le: Dim 16 Fév 14 à 02:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, c'est à suivre cette histoire.
Voir si on peut y avoir accès si on démonte le pare boue seulement
