SAM35 307 Addicted
Inscrit le: 28 Nov 2008 Messages : 46 Localisation : Ille et vilaine
Posté le: Sam 28 Mar 09 à 11:02 Sujet du message: Pb Accoudoir central arrière |
Bonjour à tous
J'ai un petit problème avec mon accoudoir arrière. Depuis une semaine , il se deboite regulièrement. J'ai regardé rapidement : le côté avec la vis est bien serré ; le souci viendrait de l'autre côté.
Avez vous connaissance d'une faiblesse sur cette pièce? Si quelqu'un pouvait mettre des photos pour m'aider à le reparer.
Merçi de votre aide
Doggy 307 Addicted
Posté le: Sam 04 Avr 09 à 12:33 Sujet du message: |
J'ai le même souci, sauf que moi c'est du coté de la vis, je crois qu'il me manque une pièce. Tu pourrais mettre une photo du coté avec la vis stp.
alasan 307 de Diamant
Doggy 307 Addicted
Doggy 307 Addicted
davjcb 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Jan 2010 Messages : 168 Localisation : Nancy
Posté le: Ven 01 Juin 12 à 07:01 Sujet du message: |
ah ben voila c'est ce que je cherchais
pour ma part, c'est pas le cote ou il y a la petite piece en plastique(donc le cote droit quand on est assis) mais le cote gauche, j'ai juste une tige qui vient s'emboite dans la banquette, mais cette tige se deboite sans arret et en position ferme, l'accoudoir a l'air d'etre de travers
quelqu'un saurait ou aurait une photo du cote gauche afin de voir si il me manque une piece et si oui laquelle?
sinon comment le demonter completement afin de voir si y a pas quelque chose a resserer?
Posté le: Ven 01 Juin 12 à 14:55 Sujet du message: |
bon apres avoir regarde plus attentivement c'est en fait la patte du dossier de laccoudoir qui est fissure la ou y a la vis torx
je l'ai commande 19 eur ttc
par contre comment demonte t -on le dossier de l'accoudoir? la partie plastique.
si quelqu'un l'a deja fait...
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Ven 01 Juin 12 à 21:26 Sujet du message: |
J'ai le même souçi sur le mien, peux tu prendre une photo de la partie fissurée pour voir si le problème se situe au même endroit ?
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Ven 01 Juin 12 à 21:33 Sujet du message: |
Je suis preneur aussi. Comme quoi, ça à du bon de fouiller dans la mémoire du forum.
Posté le: Sam 02 Juin 12 à 15:45 Sujet du message: |
Ah oui là il est carrément explosé, tu n'as plus qu'à en trouver un à la casse
Moi le problème est différent, c'est la patte qui pivote lorsqu'on rabat l'accoudoir qui se désaxe... je profite du sujet si quelqu'un peut éventuellement m'aider...
Posté le: Sam 02 Juin 12 à 15:52 Sujet du message: |
oui j'ai montre l'autre cote ou la patte est fissure, mais cela me fait du coup la meme chose que toi, la patte se desaxe et sort de son logement
tas pas un probleme de l'autre cote egalement?
pour info je l'ai commande en neuf: le dossier se vend a 19 eur...
Posté le: Sam 02 Juin 12 à 16:48 Sujet du message: |
Si sa se déboite de l'autre coté parfois, alors je le remet et force un peu sur les pattes pour qu'il tienne mais on voit bien que ce n'est pas du solide
Posté le: Sam 02 Juin 12 à 17:15 Sujet du message: |
bon 19 eur ca va aller
il me faut juste chercher comment le demonter et remonter...
_________________ 307 2.0 hdi 90 xs premium 3p 2001 -308 1.6 hdi 110 feline 5p
Posté le: Sam 02 Juin 12 à 18:39 Sujet du message: |
Salut, tu n'aurais pas la référence de la pièce à 19€ ? Merci d'avance.
Posté le: Sam 02 Juin 12 à 19:30 Sujet du message: |
la reference : 883071 (piece 3 sur le schéma plus haut)
Posté le: Sam 02 Juin 12 à 19:37 Sujet du message: |
Merciiiiiiiiiii. Je vais voir ça
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 17:37 Sujet du message: |
| davjcb a écrit : | bon 19 eur ca va aller
il me faut juste chercher comment le demonter et remonter... |
Ça va tous seul. Juste une vis Torx à enlever, le reste est clipsé. Le mien aussi est fendu au même endroit. Est-ce le fait de basculer l'assise qui abîme la partie plastique?
307sw-hdi110 Banni !
nacral 307 de Diamant
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 20:32 Sujet du message: |
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 21:19 Sujet du message: |
C'est du tissu / velour finition papy
P;s : te fout pas moi nacral !
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 21:25 Sujet du message: |
| Davcoach a écrit : | C'est du tissu / velour finition papy
P;s : te fout pas moi nacral !  |
Je me fou pas de toi t'inquiette, j'en ai bouffé du velour moi aussi.
Posté le: Ven 08 Juin 12 à 18:31 Sujet du message: |
Toujours pas la pièce ??
Posté le: Ven 08 Juin 12 à 20:38 Sujet du message: |
| 307sw-hdi110 a écrit : | | nacral a écrit : | | Davcoach a écrit : | C'est du tissu / velour finition papy
Je me fou pas de toi t'inquiette, j'en ai bouffé du velour moi aussi.  | moi j'aime bien le velour/cuir |
Cherche l'erreur....
Posté le: Ven 08 Juin 12 à 20:41 Sujet du message: |
L'erreur ??? C'est tout et n'importe quoi à chaque post. Une habitude à prendre.
Posté le: Ven 08 Juin 12 à 20:43 Sujet du message: |
| Planet-P-Project a écrit : | L'erreur ??? C'est tout et n'importe quoi à chaque post. Une habitude à prendre.  |
J'ai pris l'habitude depuis mais maintenant je m'en lasse.
Posté le: Mer 13 Juin 12 à 21:18 Sujet du message: |
Reçu mon support plastique qui n'en est pas vraiment 1. Une vrai merde à remettre en place. Qui plus est, la patte de fixation où se fixe la vis torx était tordue. C'est pour cela que l'accoudoir sortait de son logement.
Là, maintenant, ça tient. pour combien de temps, surtout si j'en ai 1 qui "grimpe" dessus en position ouvert...
Posté le: Ven 15 Juin 12 à 11:49 Sujet du message: |
Ok ba moi c'est pareil, c'est cette patte qui est tordue
