Peugeot 307 - Voir le sujet - Consommation d'huile et LDR ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kaes
MessagePosté le: Lun 23 Sep 13 à 19:16    Sujet du message: Consommation d'huile et LDR ? Répondre en citant
Bonsoir
Je me permet de vous consulter pour avoir vos conseil concernant un éventuel problème avec ma 307 CC de 2005. C'est un 2L essence et j'ai remarqué une consommation importante d'huile, je doit régulièrement rajouter de l'huile quand l'ODB le réclame et ça m’inquiéte un peu. Je n'ai pas vu de fuite au niveau des injecteurs, c'est un peu "gras" ducoté gauche sous le moteur mais sans plus.
J'ai remarqué également que mon liquide de refroidissement est un peu au dessus du MAX seulement est ce normal ?
Merci par avance,
Ikeni60
MessagePosté le: Lun 23 Sep 13 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Hello a toi. Donc dans l'ordre le 2l essence et censé manger un peu d'huile,ais pas trop quand même Hiiiiii :)
Pour le ldr niveau au dessus du Max a froid ou a chaud? Moi le garage m'en a remis environs 5mm au dessus du Max quand ils ont fait la distrie et nettoyage du circuit.
kaes
MessagePosté le: Lun 23 Sep 13 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le niveau de ldr c'est à froid. Et la consommation d'huile c'est plus d'un litre au 1000 km
Ikeni60
MessagePosté le: Lun 23 Sep 13 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc le ldr qu'il soit un peu au dessus c'est pas bien grave par contre elle bouffe trop d'huile
kaes
MessagePosté le: Lun 23 Sep 13 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pourtant elle ne fume pas et elle n'a que 100 000 km
albator49
MessagePosté le: Mar 24 Sep 13 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme pour les deux points.
Moi j'ai ajouté 1.5l d'huile en 10000 kms.
kaes
MessagePosté le: Jeu 26 Sep 13 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Et vous ne savez pas d'ou cela peut venir ? Elle tourne trés bien mis a part de petits a coup au démarrage à bas régime.
Je n'ai pas de fuite sous la voiture et je ne sais pas trop d'ou cela peut venir.
Est ce qu'il serait bien de faire mon prochain appoint avec de l'huile moins visqueuse ?
