Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme 307 2006 plus de ventilation - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jarjarbins13
MessagePosté le: Jeu 10 Oct 13 à 20:48    Sujet du message: probleme 307 2006 plus de ventilation Répondre en citant
bonjours à tous
voila mon soucis : je n'ai plus de ventilation sur ma 307. apres avoir parcouru le forum et les différents tutos sur ce sujet, j'ai changé la resistance de mon pulseur (40€ chez Peugeot)
cependant, ça ne marche toujours pas !!
mon voyant de clim et de recyclage d'air s'allument. des que je tourne la ventilation sur n'importe quelle position, les 2 voyants s'eteignent comme par sécurité. si je remets la position de la ventilation sur 0, mes deux voyants reviennent au bout d'un petit moment (environ une minute)
j'ai testé mon pulseur directement, il marche, tous mes fusibles sont bons, bref je deviens fou et le froid arrivant il me faut vite regler mon probleme
si vous avez déjà rencontré ce soucis ou avez des sources pour m'aider je suis preneur....
bonne soirée
higgins91
MessagePosté le: Ven 11 Oct 13 à 07:46    Sujet du message: Répondre en citant
as-tu contrôlé les résistances qui permettent d'avoir les différentes vitesses ? Je ne sais plus ou elles se trouvent, c'est au niveau du faisceau du pulseur de mémoire.
EDIT:
là:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=40044&highlight=vitesse+climatisation
jarjarbins13
MessagePosté le: Ven 11 Oct 13 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
la résistance je lai changé, persuadé que c'était elle {celle sur la photo de mon poste}
Quand je le débranche, le voyant de clim et recyclage ne s'éteignent plus si je manipule le bouton de ventilation mais bien sur je nai pas d'air. ... donc je ne sais plus ou regarder. Cest vraiment une panne a la con
Wylf
MessagePosté le: Ven 11 Oct 13 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
salut, tu a verifier le fusible et le cablage ?
jarjarbins13
MessagePosté le: Ven 11 Oct 13 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, fusibles vérifiés, le jus arrive bien a la platine de commande
Wylf
MessagePosté le: Ven 11 Oct 13 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu dit ventilation c'est plus du tout ou juste au max ? car le fusible thermique ( resistance ) que tua changer quand elle est grillée a toujour la ventilation mais que au max, c'est sa qui permet de réguler la vitesse. si tu na plus rien du tout il faut regarder au niveau de ton pulseur.
jarjarbins13
MessagePosté le: Ven 11 Oct 13 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir Wink
non, plus de ventilation à aucune vitesse !!le pulseur marche si je le branche en directe (fil tiré à l'arrache sur la boite à fusibles)
je suis compliqué non Laughing Laughing en tout cas, merci de m'aider Wink
Wylf
MessagePosté le: Ven 11 Oct 13 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
peut-être le même problème que la http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=46536
jarjarbins13
MessagePosté le: Ven 11 Oct 13 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
merci, ça se pourrait bien... mais sait tu ou se trouvent ces fameux transistors car avec tout ce que j'ai démonté, je ne les ais pas vu Wink
par contre le gars parle de ventilation faiblarde, moi il n'y en a carrément plus
jarjarbins13
MessagePosté le: Lun 04 Nov 13 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
je déterre le sujet car ma panne est réparée... en faite c'était le calculateur (boite à fusibles dans le compartiment moteur) qui avait claqué quand la résistance du pulseur avait claqué aussi !!
résultat des frais, 40e la résistance, 140 la platine et une reprogrammation à faire pour que tout ça remarche et ça remarche
