Peugeot 307 - Voir le sujet - CHANGEMENT HUILE DE BOITE - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307ccdu84
MessagePosté le: Sam 28 Mar 20 à 10:31    Sujet du message: CHANGEMENT HUILE DE BOITE Répondre en citant
je souhaite changez l'huile de boite du vehicule
auriez vous un tuto ? ou des consignes particuliere ?
joint a changer ?
merci Hiiiiii :)
alex85
MessagePosté le: Sam 28 Mar 20 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour 307cc , quel modèle à tu ? Normalement 75w80 psa 2litres .
307 cc 2.0 16v bleu récif
307 2.0hdi 90cv gris métal
103 mvl 88 vert .
307ccdu84
MessagePosté le: Sam 28 Mar 20 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
307cc 2003 2L
je crois effectivement que c'est du 75w80 2l
que pense tu des autres marques ?
petronas ? motul ? castrol ?fuchs ?
alex85
MessagePosté le: Sam 28 Mar 20 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
2.0l comme la mienne , oui pas de soucis pour les marques .
103 mvl 88 vert .
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 28 Mar 20 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Boite BE4 c'est 2l, oui. (enfin, 1,9l pour être précis)
Tu t'en fiche de la marque, prends juste le bon grade et c'est good.
Il faut dévisser le bouchon qui se trouve sous la boite (a peut près dans l'axe des cardans); le remettre sans serrer comme un âne. Pour le remplissage normalement c'est un autre bouchon que l'on trouve en retirant la roue avant gauche, le niveau devrait se faire par débordement en mettant le véhicule de niveau.
Mais les BE4 sont de bonnes boite, pas sensible si il y 10cl d'huile en plus, du coups on se fait pas chier, tu dévisse sur le haut de la boite (entre le moteur et le bac a batterie) le bouchon en plastique de dégazage, et tu verse ton bidon de 2l par là avec un entonnoir.
