307ccdu84 307 de Bronze
alex85 307 Addicted
Inscrit le: 19 Mar 2020 Messages : 24 Localisation : vendée
Posté le: Sam 28 Mar 20 à 12:01 Sujet du message: |
Bonjour 307cc , quel modèle à tu ? Normalement 75w80 psa 2litres .
_________________ 307 cc 2.0 16v bleu récif
307 2.0hdi 90cv gris métal
103 mvl 88 vert .
Posté le: Sam 28 Mar 20 à 12:13 Sujet du message: |
307cc 2003 2L
je crois effectivement que c'est du 75w80 2l
que pense tu des autres marques ?
petronas ? motul ? castrol ?fuchs ?
alex85 307 Addicted
Posté le: Sam 28 Mar 20 à 14:30 Sujet du message: |
2.0l comme la mienne , oui pas de soucis pour les marques .
103 mvl 88 vert .
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Sam 28 Mar 20 à 15:26 Sujet du message: |
Boite BE4 c'est 2l, oui. (enfin, 1,9l pour être précis)
Tu t'en fiche de la marque, prends juste le bon grade et c'est good.
Il faut dévisser le bouchon qui se trouve sous la boite (a peut près dans l'axe des cardans); le remettre sans serrer comme un âne. Pour le remplissage normalement c'est un autre bouchon que l'on trouve en retirant la roue avant gauche, le niveau devrait se faire par débordement en mettant le véhicule de niveau.
Mais les BE4 sont de bonnes boite, pas sensible si il y 10cl d'huile en plus, du coups on se fait pas chier, tu dévisse sur le haut de la boite (entre le moteur et le bac a batterie) le bouchon en plastique de dégazage, et tu verse ton bidon de 2l par là avec un entonnoir.
