gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Mer 14 Aoû 13 à 19:58 Sujet du message: démarrage impossible ... |
Hello,
voilà quelques fois que lorsque je met le contact et tourne la cle au maximum pour démarrer rien ne se passe ..
cet après midi ça me la fait 2x d'affilé..
la cle va bien jusqu'au bout, pas de soucis, mais ça envoi pas la patate!
le démarreur qui commence à faire des siennes?!
Posté le: Mer 14 Aoû 13 à 20:16 Sujet du message: |
bien ce qu'il me semblait, je ne suis pas étonner!
j'ai un mec qui les refait les démarreur à côté de chez moi, il bosse super bien, j'irai le voir avec la voiture carrément ..
il retape aussi les alternateurs, fin tout ce qui est électricité automobile, tracteur etc... les entreprise de BTP l'appellent pour des dépannages c'est plutôt bon signe !
307verte 307 de Diamant
Inscrit le: 28 Mai 2011 Messages : 3491 Localisation : perpignan 66
Posté le: Mer 14 Aoû 13 à 20:34 Sujet du message: |
Si ça se trouve c'est comme la mienne a eu
C'était ma batterie pour vérifier faut que tu sois avec quelqu'un et quand elle ne démarre pas tu mets voltmètre sur ta batterie et tu demandes à une personne qui essaye de la démarrer si la tension chute d'un seul coup c'est ta batterie qui est hs
_________________ mon ex 307verte 1.6 16V
actuel 307 2.0i 16v / zx 2.0 16v  Essence un jour, essence toujours !!!
Posté le: Mer 14 Aoû 13 à 20:49 Sujet du message: |
Pareil que moi y a beaucoup de chance que ça soit ta batterie
L'année dernière sur l'autoroute je suis alle mettre de l'essence et au moment de démarrer impossible elle s'elance pendant même pas une seconde mais plus rien après finalement mes potes l'ont poussee et je lai démarrée a coup d'embrayage essaie de trouver quelqu'un et faire la manip que je viens de te dire
Posté le: Mer 14 Aoû 13 à 20:56 Sujet du message: |
Vendredi matin j'irai chez le mec que je parlais au dessus, lui demander qu'il me test la batterie et voir si y'a un moyen de vérifier le démarreur par la même occasion, comme ça je serai fixer.
l'un ou l'autre dans tous les cas, vais banquer...
Posté le: Mer 14 Aoû 13 à 20:57 Sujet du message: |
Sur 1.6 16 c'est pas des trop grosse donc ça va encore
Posté le: Mer 14 Aoû 13 à 21:24 Sujet du message: |
Cool
Posté le: Jeu 15 Aoû 13 à 16:51 Sujet du message: |
Ça veut rien dire moi aussi ca faisait ça teste la comme je t'ai dit
Posté le: Jeu 15 Aoû 13 à 16:53 Sujet du message: |
| 307verte a écrit : | | Ça veut rien dire moi aussi ca faisait ça teste la comme je t'ai dit |
tout l'électronique marchait nickel, donc je doute que ce soit la batterie... enfin faut je me bouge la ! pfff ça soûle
Posté le: Jeu 15 Aoû 13 à 16:56 Sujet du message: |
Dans une batterie il y a 6 éléments ça se peut (comme moi) qu'il y ait un élément qui se coupe et du coup le démarreur n'a plus assez de puissance
Posté le: Jeu 15 Aoû 13 à 16:59 Sujet du message: |
bon alors je vais vérifier le niveau de liquide dans la batterie, le mec qui me la vendu est mécano et ami à mon frère j'espère qu'il a assurer ..
Posté le: Jeu 15 Aoû 13 à 17:04 Sujet du message: |
Ça a rien avoir avec le liquide de la batterie tu parle au mécano de ça -->
| 307verte a écrit : | Si ça se trouve c'est comme la mienne a eu
Je suis pas sur a 100% mais y a de grande chance tu a exactement les même symptôme que moi
Posté le: Jeu 15 Aoû 13 à 17:10 Sujet du message: |
Ok pas de soucis !!
Posté le: Jeu 15 Aoû 13 à 18:04 Sujet du message: |
J'ai eu les même symptôme et c'était la batterie y faut vérifier les deux !!
Posté le: Jeu 15 Aoû 13 à 18:07 Sujet du message: |
Moi aussi ça marchait super bien mais quand tu lance le démarreur (à chaud) il y a un élément de la batterie qui le coupe et le tension de la batterie chute d'un coup et le démarreur n'a pas de force !!
Posté le: Jeu 15 Aoû 13 à 18:08 Sujet du message: |
( pour ma par c'est ce qui c'est passer )
Posté le: Jeu 15 Aoû 13 à 18:14 Sujet du message: |
Oui mais je dit juste que j'avais les même symptôme et j'ai vérifier et changer ma batterie et c'était ça pourtant ça faisait pareil qu'un démarreur hs
Posté le: Jeu 15 Aoû 13 à 18:18 Sujet du message: |
Ma batterie était a 12.6 éteint 14 .. Alume mais au moment du démarrage ( quand elle démarre pas ) la tension chutait d'un seul coup
