Peugeot 307 - Voir le sujet - Freinage franc - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Freinage franc
Escorp
MessagePosté le: Sam 27 Juil 13 à 14:50    Sujet du message: Freinage franc Répondre en citant
Est-il normal qu'avec un freinage franc (100%) de 90 km/h à 0 km/h il n'y ai aucun déclenchement de l'abs ?
Je m'explique : lors du freinage, il n'y a eu aucun dérapage des roues, comme si le freinage était insuffisant, une impression de glisser sur la route au lieu d'un freinage franc. Une distance d'arrêt trop grande selon moi.
Je viens de tester avec 2 autres véhicules et c'est vraiment autre chose : déclenchement de l'abs donc blocage partiel des roues puis une distance de freinage vraiment inférieure, on se sent réellement collé à la ceinture de sécurité.
Je précise, le véhicule à eu des problèmes de fuite de liquide de frein auparavant. Le maître-cylindre à été changé et le freinage est été justifié correct par 2 techniciens Peugeot (mais par quels tests ?).
C'est paradoxal mais j'ai eu souvenir d'avoir déclenché l'abs pour moins que ça avant la réparation.
La réparation concernait seulement une fuite, et non une faible intensité de freinage.
D'après mes test, le freinage n'est pas suffisant.
Conclusion : Plus de fuite mais moins de freinage.
Quels sont vos avis et tests ?
bast0413
MessagePosté le: Sam 27 Juil 13 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
si ils ont changés le maitre cylindre ils ont peut etre mal purgé le circuit il peut rester de l'air ce qui expliquerai un freinage moins performant, apres pour l'abs qui ne declenche pas c'est peut etre deux problemes differents
tuto montage xenon 3O7 T6 -> http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=55905
tuto montage lame leon cupra -> http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1033721#1033721
MessagePosté le: Sam 27 Juil 13 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
ca ou des disques usées, c'est ce qui m'arrive, les plaquettes d'usent sur les bords des disques
alasan
MessagePosté le: Sam 27 Juil 13 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Contrairement à une idée trop répandue, le rôle de l'ABS n'est pas de raccourcir les distances de freinage mais de permettre au conducteur de rester maître de son véhicule, en gardant son pouvoir directionnel, et d'éviter un éventuel obstacle.
Yosch
MessagePosté le: Sam 27 Juil 13 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Monsieur, pardonnez ma blague inutile sur votre sujet qui est important.
Sincere salutation
Edité par Yosch le Sam 27 Juil 13 à 20:49
franck61
MessagePosté le: Sam 27 Juil 13 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une petite rectification, le role de l'ABS est d'empecher les roue de se bloquer alors quand tu dis "déclenchement de l'abs donc blocage partiel des roues puis...".
Tu dois sentir une pression qui te repousse la pédale de frein quand l'abs déclenche (genre de vibration)
vicvvic
MessagePosté le: Sam 27 Juil 13 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ca c'est l'ESP plutot non?
Escorp
MessagePosté le: Sam 27 Juil 13 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Justement, je n'ai pas cette pression.
Il y a que le freinage n'est pas assez important pour bloquer les roues. L'après, c'est l'abs qui le gère, je n'en suis pas à ce stade.
Si je déraperais longtemps sur un blocage des roues, ce serait une défaillance de l'abs. Je ne suis pas capable de freiner suffisamment pour bloquer les roues, c'est un problème de freinage.
Yosch a écrit :
Pour ton titre... on es passer a l euro depuis plusieurs annees...
Ça n'a pas sa place ici.
+1 message à ton compteur Clap clap clap
Merci de faire avancer le sujet.
Merci aux autres pour les réponses constructives. J'ai eu des avis comme quoi il est possible que se forme une couche sur la surface du disque s'il s'use mal. Cette couche en question adhérerai donc moins aux plaquettes.
Sinon, avez-vous déjà eu un cas similaire ?
bast0413
MessagePosté le: Sam 27 Juil 13 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai c'est ce qui s'appelle des disques glacés sa fait la même sensation que quand tu as des disques et plaquettes neuves
Normalement sa arrive quand tu freine brusquement mais même en ayant des disques glacés je pense que tu arrive a freiner assez pour déclencher l'abs
Seb-@.
MessagePosté le: Dim 28 Juil 13 à 02:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas anormal de ne pas déclencher l'ABS en ligne droite. Qu'il bloque ne veut pas dire qu'il ne fonctionne pas. Du moment que l'on ne cherche pas à tourner, on se fiche de bloquer ou non.
Ce qu'il faudrait faire comme essai, c'est un freinage d'urgence en courbe (idéalement, sur un sol mouillé pour bloquer plus facilement). Là, il devra assurer son rôle et débloquer les roues pour te permettre de tourner.
Pour le reste, ce qui peut expliquer un freinage médiocre :
- liquide à purger
- disques / plaquettes neufs, à roder en douceur (ne surtout pas les faire chauffer fortement tant qu'ils ne sont pas rodés)
- plaquettes merdiques (désolé, mais le terme s'impose !) qui se sont glacées. A ce niveau, entre des plaquettes de qualité et des trucs bas de gamme, la différence peut être tout simplement énorme
- disques gras, souillés par de l'huile par exemple.
Marco26
MessagePosté le: Dim 28 Juil 13 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
de toute façon si l'ABS etait HS, le voyant s'allumerait.
donc je pense plutôt à un souci performance mécanique, disques et plaquettes.
normalement s'ils ont changé le maitre cylindre, la purge a été faite ainsi que le changement du liquide de frein.(je pars du principe que cela a été fait correctement)
pour tester l'abs ce n'est pas compliqué, il suffit de freiner dans les graviers, vous allez vite être au courant au niveau pédale de frein.
même pas besoin de rouler vite.
Escorp
MessagePosté le: Lun 29 Juil 13 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vois juste, erreur aux autre de notifier l'abs dans ce problème purement mécanique.
C'est anormal.
Malheureusement pour moi, ça n'étais mon cas de pouvoir le déclencher Sad
Après plusieurs freinages intenses, il semblerai que j'ai enlevé une sérieuse couche non adhérente sur les disques/plaquettes, couche grasse peut-être.
J'arrive à nouveau à avoir un freinage correct ET à déclencher l'abs. Le freinage semble suffisant cette fois-ci. Problème à suivre avec mon garagiste.
Merci pour votre aide, notamment pour les suggestions des disques glacés ou gras qui semble les plus réalistes.
