Peugeot 307 - Voir le sujet - je n'arrive pas à brancher mon autoradio ... :( - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
driiing
MessagePosté le: Ven 26 Juil 13 à 19:53    Sujet du message: je n'arrive pas à brancher mon autoradio ... :( Répondre en citant
Bonjour à tous
je me permets de vous embêter car je viens d acheter un autoradio jvc kd r481 bt sur les conseils d'un vendeur qui m'a assuré que cet autoradio allait sur ma voiture.
je suis une nana, pas trop empotée, mais là je sèche.
je ne suis pas très doulée en électronique Hiiiiii :)
j ai acheté le faisceau fakra iso car ma 307 est une phase 2
j ai donc démonté l'autoradio d'origine, mis le faisceau fakra sur le cable qui va à la batterie, puis brancher l'autre bout du fakra sur le cable du jvc
2 cables (un orange et un rouge ) pendent du faisceau fakra iso
j ignore quoi en faire Hiiiiii :)
et quand je mets le contactn rien ne se passe Sad
est ce un prb de l autoradio ou ai je mal branché le truc?
autre question: je n ai pas encore acheté le connecteur d antenne. je vais donc devoir ressortir le poste quand j aurais reçu ceci. est possible de retirer le bloc une fois installé? ( car il n a pas l'air de rentrer facilement avec le rack ... )
merci d'avance de votre aide Hiiiiii :)
nicoom13
MessagePosté le: Ven 26 Juil 13 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
rien compris
essaye sans ladaptateur iso que tas acheté
caraudio !
driiing
MessagePosté le: Ven 26 Juil 13 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
merci de ta reponse
desolée si je n ai pas été claire mais en gros je branche tout comme il faut et rien ne se passe Hiiiiii :)
sans le faisceau fakra/iso je ne peux pas tester, car le connecteur du poste et le connecteur de la 307 T6 ne sont pas les mêmes Sad
en revanche quand je remets mon ancien poste ( sans le cable fakra/ iso) ca fonctionne...
nicoom13
MessagePosté le: Ven 26 Juil 13 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
ton ancien c'est a dire ?
caraudio !
driiing
MessagePosté le: Ven 26 Juil 13 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
celui d origine pardon le rd4
j ai peut etre une piste
le cable adaptateur fakra/ iso
j'ai testé la tension à la sortie du cable de la 307 (qui sort de la batterie en gros) : 14V et des brouettes
je branche le faisceau adaptateur, je teste aux mêmes "fils" : 0v
il semblerait visuellement que le fil jaune de l adaptateur n'arrive pas au bon endroit
donc j ai l impression que c est un prb de compatibilité de mon cable adaptateur. sauf quej ai pris chez leclerc auto faisceau fakra iso pour peugeot Sad
que dois je prendre alors? Sad
nicoom13
MessagePosté le: Ven 26 Juil 13 à 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
en centre auto demande le cable pour peugeot 307 et la reference de ton poste
caraudio !
driiing
MessagePosté le: Ven 26 Juil 13 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
oui vais retourner les voir demain matin
mais dans les leclerc auto, en tout cas dans ma campagne.. ils ne sont pas très fournis ni très performants... Sad faut que je trouve un norauto ou un truc comme ca...
merci Hiiiiii :)
nicoom13
MessagePosté le: Ven 26 Juil 13 à 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
c'pas mieux des fois... lol
caraudio !
driiing
MessagePosté le: Sam 27 Juil 13 à 00:07    Sujet du message: Répondre en citant
rhaaaa.. je ne suis pas rendue, moi ... Hiiiiii :)
bast0413
MessagePosté le: Sam 27 Juil 13 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
salut moi j'ai acheté ma broche fakra chez norauto et rien a redire pour 25€ c'est nickel en plus avec tu as l'adaptateur d'antenne.
apres pour le resortir de son logement normalement dans le kit de l'autoradio tu dois avoir deux languettes que tu viens glisser de chaque cote de ton poste et sa le fait resortir.
tuto montage xenon 3O7 T6 -> http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=55905
tuto montage lame leon cupra -> http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1033721#1033721
bast0413
MessagePosté le: Sam 27 Juil 13 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
en passant pense a te presenter et nous mettre une photo de ta 3O7 Clin d'oeil ;)
driiing
MessagePosté le: Sam 27 Juil 13 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Bast
bonne idée pour la prez et la photo
vais faire ca ce soir Hiiiiii :) pas de photo sous la main ( en plus suis allée désembourber le quad de mon ami hier soir elle est saaaaaaale Hiiiiii :) )
merci pour le cable
suis allée dans un autre feu vert
ils m ont vendu un cable avec le truc pour l'antenne et un autre machin, pour 35 euros
le mec m a même installé le truc gratuitement et a inversé des pins sur le faisceau car à priori la masse et le + sont inversé
très très gentil Hiiiiii :)
tout marche bien, ça s'éteint à la coupure du contact etc ...
il ne me reste qu'à trouver comment faire passer et ressortir le cable micro ... Hiiiiii :) et coupler mon iphone en bluetooth avec, car là ca ne passe pas, sais pas pourquoi
ah oui question : perdre les commandes au volant ne me gêne pas.en revanche, comment je regle mon horloge moi maintenant? Sad
merci Hiiiiii :)
bast0413
MessagePosté le: Sam 27 Juil 13 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
moi mon micro je l'ai mis a la limite du ciel de toit sur le montant gauche du pare brise le fil passe derriere le joint de porte le long du tableau de bords au dessus des pedales a cote de la boite a fusible apres dessus le volant contre la console centrale tu as un trou qui atterit derriere le poste Clin d'oeil ;)
bast0413
MessagePosté le: Sam 27 Juil 13 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
tiens voila mon micro
MessagePosté le: Sam 27 Juil 13 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
La présentation n'est pas obligatoire sur ce forum. Clin d'oeil ;)
bast0413
MessagePosté le: Sam 27 Juil 13 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais très bien mais c'est plus convivial Clin d'oeil ;)
