Peugeot 307 - Voir le sujet - Anomalie charge batterie puis arrêt moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ambroiso
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 30 Juin 13 à 14:55    Sujet du message: Anomalie charge batterie puis arrêt moteur Répondre en citant
Salut à tous.
Je vous prie de m'aider svp.
Ma 307 (1.4L HDI, 2001) vient de me lâcher ce matin (5h). Le voyant de la batterie s'est allumé rouge, puis airbang coté passager qui se désactive. Au bout de 1km, "Anomalie de charge batterie" affichée sur l'ordi de bord, ensuite "Anomalie de freinage" et le moteur s’arrête tout seul en roulant.
Est-ce que c'est la batterie est hs ou autre chose svp?
Au secours les ami-e-s, je suis perdu et ne compte que sur vos réponses
Ambroiso
guichou83
MessagePosté le: Dim 30 Juin 13 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut je penche plus pour un alternateur HS ou ta courroie accessoire de cassée à vérifier Clin d'oeil ;)
Passage de rétros manuels à électriques rabattables + clim automatique Clin d'oeil ;)
Tuto changement clim manu >>>> auto: http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=54648
Ambroiso
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 30 Juin 13 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Guichou.
La courroie d'alternateur est bien en place et est récente, tout comme le galet tendeur
Ambroiso
MessagePosté le: Dim 30 Juin 13 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
l'alternateur ne recharge pas assez?il faut contrôler sa tension il faut entre 14 et 14,5 volts moteur en marche
Ambroiso
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 30 Juin 13 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
Impossible de démarrer Zamas!
Le moteur s'est coupé tout seul au bout de 2km avec les voyants et il m'a fallu un "sang froid" pour ne pas foncer dans les ravins puisque le volant était coincé. J'ignore si ça vaut le coup d'acheter une batterie pour essayer (peu de sous pour prétendre appeler un dépaneur!)
Ambroiso
MessagePosté le: Dim 30 Juin 13 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
regarder aussi si les cosses de batteries sont bien enfoncées ??
Ambroiso
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 30 Juin 13 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis allé regarder et elles sont intactes. rien d'anormal en apparence
Ambroiso
maki
MessagePosté le: Dim 30 Juin 13 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
faut vérifier l'alternateur, si il y a "anomalie de charge batterie" , changer la batterie va durer quelques jours et ça va recommencer .
MAKi.
The end in nigh...
Marco26
MessagePosté le: Lun 01 Juil 13 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
la masse de la batterie est toujours connectée à la caisse ?...
Ambroiso
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 01 Juil 13 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pourrais-tu me dire comment faire cette vérification stp?
Je viens de faire un tour chez le garagiste le plus proche à vélo. Directement il pense à l'alternateur qui coute 401 euros/pièce et 48 euros de main d'oeuvre
J'ai démonté la batterie pour charger dans ce garage 24h.
Pensez-vous qu'une batterie rechargée peut rouler combien de km en moyenne svp? (sans utilisation d'autoradio, ni phare!)
Ambroiso
MessagePosté le: Lun 01 Juil 13 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
elle ne va pas tenir longtemps vu que l'alternateur ne recharge plus !!!
déjà un démarrage bouffe pas mal d'énergie Wink
Ambroiso
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mer 03 Juil 13 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Verdict : Alternateur "nase" et batterie à 80% de vie!!!
Chez Roady l'alternateur coûte 401 euros (les enfoirés!)
Chez TOP Garage le même alternateur pièce et main d'oeuvre avec une nouvelle batterie et la courroie d'accessoires valent moins de 401 euros. Ne cherchez pas l'erreur
Les garagistes sont des vrais "marchands de tapis"
Ambroiso
Mopral26
MessagePosté le: Jeu 04 Juil 13 à 06:50    Sujet du message: Répondre en citant
a mon avis un regulateur neuf et ca repart Clin d'oeil ;) surement les charbons qui sont au bout et rien d'autre Clin d'oeil ;)
quand a la batterie leur teste n'est pas fiable Clin d'oeil ;)
ne t'y fie pas, change ton regulateur et charge ta batterie et c'est reparti Clin d'oeil ;)
307 XR Presence 1.4 16V 100%E85 sans modifs .
A VENDRE
Traitement Glasstint
Kit Xenon H7 ASD.
Ambroiso
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Jeu 04 Juil 13 à 07:04    Sujet du message: Répondre en citant
De quel régulateur s'agit-il Mopral26? Je ne suis pas un pro!
Chargée à 100%, ma batterie affiche une durée de vie de 76%. On obtient une puissance de 378A au lieu de 510A, donc elle peut me lacher à tout moment.
Quand au charbon, je croyais qu'il n'en existait que dans le démarreur (et non l'alternateur)
Ambroiso
MessagePosté le: Jeu 04 Juil 13 à 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
le régulateur de tension et les balais (les charbons) c'est un kit mais il faut trouver le modèle qui se rapporte à ton alternateur et le prix ??
