Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Dépose - repose : Boîtier de servitude intelligent - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Dim 19 Aoû 12 à 13:20    Sujet du message: [Dossier] Dépose - repose : Boîtier de servitude intelligent Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?)
1. Dépose
Débrancher la batterie .
Figure :
Déposer le cache (1) en le déclippant vers le bas.
Figure :
De chaque côté du BSI :
Déverrouiller les fixations (2) d'un quart de tour
Écarter les pattes inférieures (3) et basculer le BSI
Débrancher tous les connecteurs du BSI .
Soulever légèrement l'arrière du BSI et le tirer vers soi pour le dégager de son support .
Déposer le BSI .
2. Repose
Figure :
Positionner le BSI dans son support, en engageant les pions (4) dans les encoches (5) de chaque côté.
Brancher tous les connecteurs du BSI .
Continuer les opérations de repose dans l'ordre inverse des opérations de dépose.
En cas de remplacement du boîtier de servitude intelligent, configurer celui-ci à l'aide de l'outil diagnostic.
Vérifier le bon fonctionnement.
danrobert
MessagePosté le: Sam 29 Juin 13 à 09:50    Sujet du message: Re: [Dossier] Dépose - repose : Boîtier de servitude intelli Répondre en citant
C'est mieux dépuis le débranchement des connecteurs - à nettoyer sur les contactes aux fiches aussi douilles - seulement qu'avec de l'atomiseur pour nettoyage aux contactes électriques.
Et après, aux ne graisser pas.
Coupé c'était pas pour couper.
