Posté le: Sam 24 Aoû 13 à 19:39 Sujet du message: [VENDU] peugeot 307 sw 1.6 hdi 110 cv versus 6 places
lu ,
je mets en vente mon 307 sw de aout 2004 110 cv ( donc en 1.6 l ) ,
avec 179 500 évolutif ,
elle roule tous les jours et j'ai fait 11 000 km en 4 mois .
Cause de la vente
changement de marque et changement de situation familliale .
Avec de la calamine du a un injos qui fuit
mais roule nickel et consomme peu ( je tourne entre 3.9l de moyenne et 5.2l max ) .
Options :
_ clim automatique ( a recharger )
_ boite a gant réfrigéré
_ toit panoramique électrique
_ régulateur de vitesse
_ limiteur de vitesse
_ vitres ar surteinté
_ allumage automatique des feux
_ allumage automatiques des essuis glaces avant
_ accoudoir av
_ porte gobelet incorporé au siège avant
_ jante alu 16p
_ version 7 places sur cg et vendue avec 6 sièges
_ autoradio alpine pour avoir le usb mais j'ai pas acheté l'adaptateur pour récuperer les commandes au volant .
Frais effectués :
_ distribution avec pompe a eau
_ 4 injecteurs aux rappel Peugeot aux 74 000km
_ ressort avant
_ volant moteur
_ embrayage
_ disques av
_ plaquettes avant
_ plaquettes arrière
_ vidange moteur 5w40 castrol magnatec faite y a 10 km
_ vidange boite 75w80 avec joint
_ pack leds complet intérieur
_ biellettes barres stabilisatrices avant
_ rotules de direction avant
_ 2 pneus neuf avant
_ 2 pneus ar qui ont fait 12 000 environ
_ filtre a air
_ filtre a huile
_ filtre habitacle
_ filtre a gazole
A prévoir :
_ calamine du a la fuite d'un injecteur mais elle roule très bien ( j'ai fais 10 000 en 4 mois et je roule tous les jours avec ) .
_ j'ai pas fais de géométrie après le remplacement du train avant donc elle a tendance a couiner en virage .
_ des griffures sur les par choc et un peu enfoncé a l'arrière droit mais gène en rien .
Vendu avec un contrôle technique ok et il a 4 mois ,
carte grise a mon nom .
Prix 2000 euros
Mon mail
Réponse dans la journée
et prévené moi que vous etes du fofo
Dispo a partir du 29 aout au soir
EDIT 307 LAFOREVER 16V : Pas de mail , bonne vente
