Peugeot 307 - Voir le sujet - [ Dossier ] Changer vitre de son compteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
xsi-73
MessagePosté le: Jeu 06 Juin 13 à 18:19    Sujet du message: [ Dossier ] Changer vitre de son compteur Répondre en citant
bonjour a tous
voila je vous propose un tuto illustré pour changer la vitre de son compteur soit car elle est casser soit car vous voulez changer les cercles d'origine par des en chrome ou autres !
resultat au final :
infos : pour les vis torx c'est taille 10
voila j'espere avoir été clair si jamais poser vos questions et pour le remontage dans le sens inverse attention a ne pas perdre les petites vis du compteur
tuto by xsi-73 Clin d'oeil ;)
307 xsi 2L hdi 110 défap + cata vidé bleu recif
Edité par xsi-73 le Jeu 06 Juin 13 à 18:26 (2 fois)
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 06 Juin 13 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
bien Clin d'oeil ;)
petite précision, les vis, c'est du T10
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
xsi-73
MessagePosté le: Jeu 06 Juin 13 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
tout a fait Clin d'oeil ;) skymike0307 j'ai ajouté cette petite infos
alexandre411
MessagePosté le: Jeu 06 Juin 13 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
sympa le tuto accessible a tous enplus
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 06 Juin 13 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
franchement le plus dur, c'est de sortir le compteur. car il faut forcer un peu, mais pas trop pour pas pêter la vitre.. moi c'etait pour changer le fond, j'ai du le demonter 4 ou 5 fois car les aiguilles n'etait pas au bon endroit.. au final je l'enfonçais meme plus.
mais la du coup c'est moin grave si tu fêle la vitre, car le but c'est de la changer, et pour la remise en place pas besoin de forcer donc peu de risque de faire une bêtise en fait
http://club307.fr
xsi-73
MessagePosté le: Jeu 06 Juin 13 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sa ! et sa vaut le coup sa change vraiment Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Jeu 06 Juin 13 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, le mieux est de juste faire appui sur les 2 lames qui fixent le combiné et de pousser celui-ci par le passage de la commande réglage de volant. Ca sort tout seul. Wink
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 06 Juin 13 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayé ça, ben moi le compteur il sortait pas à ce niveau, meme en le sortant j'ai rien vu bougé dans le trou :/ en plus c'est pas très accessible de voir a cet endroit en etant assis, faut se mettre a 4 pattes pour voir en face avec la lampe torche dans la bouche pour eclairer le trou lol
http://club307.fr
MessagePosté le: Jeu 06 Juin 13 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je parle en connaisseur. Je l'ai démonté au moins une dizaine de fois. Effectivement, accroupi, une lampe et tu passes un tournevis plat par ce passage entre l'AR de ton combiné et la planche de bord. Aucun risque de casser quoi que ce soit. Wink
1 fois que tu as pigé le truc il n'y a pas photo pour le déposer.
xsi-73
MessagePosté le: Jeu 06 Juin 13 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
salut planet-P-project moi j'ai effectuer comme dans le tuto c'est sorti nickel apres chacun fait au plus simple Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Ven 07 Juin 13 à 05:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne dis pas le contraire, mais un mauvais coup est tellement vite arrivé. Au moins en passant par l'AR tu peux te permettre de forcer, surtout comme c'est souvent le cas,collé par le temps.
xsi-73
MessagePosté le: Sam 08 Juin 13 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
exact Clin d'oeil ;)
