Kevin62500 307 Addicted
Inscrit le: 09 Aoû 2013 Messages : 57 Localisation : Saint omer
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 10 Aoû 13 à 22:50 Sujet du message: |
pour tes 2 ou 3 questions, avec ces jantes tu peux mettre n'importe quel pneu... du moment que le diamètre et la largeur correspondent !
Pour l'adaptation de la jante à la voiture, c'est une autre affaire. Il faut considérer le déport de la jante, et plus basiquement la fixation de la roue. 5 trous quand une roue de 307 est fixée par 4 goujons, ça complique un poil
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Dim 11 Aoû 13 à 12:06 Sujet du message: |
Si l'entraxe de cette jante est bien du 4x108 déjà c'est un bon début
Ensuite quelle taille veux-tu mettre 16, 17 ou 18" ?
bast0413 307 d'Or
Inscrit le: 01 Avr 2013 Messages : 757 Localisation : 13(aix en pce) 04(digne les bains)
Posté le: Dim 11 Aoû 13 à 12:29 Sujet du message: |
apres si tu es en :
16" ton pneu sera 205/55 R16
17" ton pneu sera 205/50 R17 ou 225/45 R17
18" ton pneu sera 225/40 R18
19" t'es fada tu avancera plus lol
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Dim 11 Aoû 13 à 12:48 Sujet du message: |
Quelles sont les caractéristiques de tes jantes ? Diamètre, entraxes, largeur, déport ?
Posté le: Dim 11 Aoû 13 à 13:08 Sujet du message: |
| bast0413 a écrit : | apres si tu es en :
19" t'es fada tu avancera plus lol |
19" non homologué sur les 307 donc ça ne passera pas au CT
Par contre suis pas sûr aussi que le 225/45/17 passe...
Posté le: Dim 11 Aoû 13 à 14:28 Sujet du message: |
Si, il me semble qu'il n'y a aucun pbm pour du 225/45/17. Ce qui permet à look identique de remplacer des Challenger en 205/50 par des jantes de 206 RC en 225/45 : les pneus sont beaucoup moins chers !
bast0413 307 d'Or
Posté le: Dim 11 Aoû 13 à 14:47 Sujet du message: |
| Seb-@. a écrit : | | Si, il me semble qu'il n'y a aucun pbm pour du 225/45/17. Ce qui permet à look identique de remplacer des Challenger en 205/50 par des jantes de 206 RC en 225/45 : les pneus sont beaucoup moins chers ! |
sa depend les marques de pneu parce que certains sont aussi cher dans les deux tailles
bast0413 307 d'Or
Posté le: Dim 11 Aoû 13 à 14:48 Sujet du message: |
| navysurf a écrit : | | bast0413 a écrit : | apres si tu es en :
Par contre suis pas sûr aussi que le 225/45/17 passe... |
je crois que le 18" non plus parce qu'il n'est pas en monte d'origine
Posté le: Dim 11 Aoû 13 à 15:19 Sujet du message: |
Si les 18" par contre c'est homologué bastien, sinon les lincan ne pourraient pas être montées sur les 307.
Suivant la monte d'origine, tu peux aller jusqu'à +2 en taille. Si tu es en 15" tu ne pourras monter que du 17" max c'est sûr. Après si tu es en 16", là tu pourras mettre du 18"
bast0413 307 d'Or
Posté le: Dim 11 Aoû 13 à 15:28 Sujet du message: |
| navysurf a écrit : | Si les 18" par contre c'est homologué bastien, sinon les lincan ne pourraient pas être montées sur les 307.
Suivant la monte d'origine, tu peux aller jusqu'à +2 en taille. Si tu es en 15" tu ne pourras monter que du 17" max c'est sûr. Après si tu es en 16", là tu pourras mettre du 18"  |
ok tu vois je me coucherai moins con
du coup le mec qui en 17" d'origine pourquoi il pourrait pas monter en 19"???
Posté le: Dim 11 Aoû 13 à 20:37 Sujet du message: |
| bast0413 a écrit : | | navysurf a écrit : | Si les 18" par contre c'est homologué bastien, sinon les lincan ne pourraient pas être montées sur les 307.
du coup le mec qui en 17" d'origine pourquoi il pourrait pas monter en 19"??? |
Si il peut très bien monter en 19" si la monte d'origine est 17"
Posté le: Dim 11 Aoû 13 à 20:39 Sujet du message: |
| Kevin62500 a écrit : | Ba je voudrait mettre du 18 mais ece que je peut vraiment aussi ?
Comment savoir si je peut mettre des 18 deçut ?
Merci les mec  |
Si ta monte d'origine (celle indiquée sur l'étiquette au niveau de la portière conducteur) t'indique du 16" alors tu peux mettre du 18" sans problème. Par contre si ta monte d'origine est 15" tu ne pourras monter que du 17" max
Posté le: Dim 11 Aoû 13 à 21:07 Sujet du message: |
Je suis aller voir , donc ces du 16 pouce d'origine , donc ce qui veut dire que je peut mettre du 18 pouce ?
Mais sur le site ou je veut commander je peut commander en 17 pouce maxi en mettant dans la barre de véhicule Peugeot 307 , je ne comprend pas la .
bast0413 307 d'Or
Posté le: Dim 11 Aoû 13 à 21:53 Sujet du message: |
| navysurf a écrit : | | Kevin62500 a écrit : | Ba je voudrait mettre du 18 mais ece que je peut vraiment aussi ?
Merci les mec  |
Si ta monte d'origine (celle indiquée sur l'étiquette au niveau de la portière conducteur) t'indique du 16" alors tu peux mettre du 18" sans problème. Par contre si ta monte d'origine est 15" tu ne pourras monter que du 17" max |
Du coup tu peux aussi mettre du 14"
Ok je
bast0413 307 d'Or
Posté le: Dim 11 Aoû 13 à 21:56 Sujet du message: |
| Kevin62500 a écrit : | Je suis aller voir , donc ces du 16 pouce d'origine , donc ce qui veut dire que je peut mettre du 18 pouce ?
Mais sur le site ou je veut commander je peut commander en 17 pouce maxi en mettant dans la barre de véhicule Peugeot 307 , je ne comprend pas la . |
Oui c'est bon comme la dit navysurf tu peux monter de deux taille donc si tu es en 16 tu peux monter en 18 après c'est normal qu'il ne te propose que jusqu'au 17 car d'origine les 307 sont en 17 max
Posté le: Dim 11 Aoû 13 à 22:15 Sujet du message: |
Il se peut que le site n'ai pas pris en compte le fait que certaines 307 soient montées en 16" d'origine. Sur quel site tu vas si c'est pas indiscret ?
Posté le: Dim 11 Aoû 13 à 22:17 Sujet du message: |
Ha oui peut être aussi mais ses dommage , je vais sur LDG PRESTIGE . Aprés vous connaissait des meilleur sites ?
Posté le: Dim 11 Aoû 13 à 22:21 Sujet du message: |
j'avais commandé les mienne sur quartierdesjantes
Posté le: Dim 11 Aoû 13 à 22:25 Sujet du message: |
Oui je suis aller voir .
Il faut obligatoirement mettre le model de notre voiture pour commander , car il n'y as pas beaucoup de choix ?
bast0413 307 d'Or
Posté le: Dim 11 Aoû 13 à 22:33 Sujet du message: |
Sinon tu mets un modèle de 308 au lieu de la 307 parce que certaines 308 sôt d'origine en 18"
bast0413 307 d'Or
Posté le: Dim 11 Aoû 13 à 22:35 Sujet du message: |
Sa sera bon vu que l'entraxe est le même 4x108
Posté le: Dim 11 Aoû 13 à 22:37 Sujet du message: |
Mais celles que tu as mis en photo sur ton 1er post n'est dispo qu'en 5 trous donc non compatibles avec ta belle
Il te faut du 4x108 (4 trous et entraxe de 108=c'est le diamètre du centre de la jante)
Posté le: Dim 11 Aoû 13 à 22:39 Sujet du message: |
ha bon car l'entraxe et bien de 108 et dans la description ces marquer 4 trous
Posté le: Dim 11 Aoû 13 à 22:42 Sujet du message: |
c'est bien les Meshi ?
Posté le: Dim 11 Aoû 13 à 22:44 Sujet du message: |
Yes Meshi 2 INOX
