Peugeot 307 - Voir le sujet - Question Style German - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Kevin62500
MessagePosté le: Sam 10 Aoû 13 à 20:31    Sujet du message: Question Style German Répondre en citant
Salut tout le monde , J'ai deux trois question .....
Avec ces jantes peut on mettre n'importe qu'elle pneus ?
Deja si vous savais me répondre juste as sa , sa m'aiderais vraiment beaucoup ( je n'y connais pas vraiment en pneus )
Seb-@.
MessagePosté le: Sam 10 Aoû 13 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
pour tes 2 ou 3 questions, avec ces jantes tu peux mettre n'importe quel pneu... du moment que le diamètre et la largeur correspondent !
Pour l'adaptation de la jante à la voiture, c'est une autre affaire. Il faut considérer le déport de la jante, et plus basiquement la fixation de la roue. 5 trous quand une roue de 307 est fixée par 4 goujons, ça complique un poil Wink
Kevin62500
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
ok d'accord , oui mais elle est envoyé en 4 trous Clin d'oeil ;)
navysurf
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Si l'entraxe de cette jante est bien du 4x108 déjà c'est un bon début Wink
Ensuite quelle taille veux-tu mettre 16, 17 ou 18" ?
bast0413
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
apres si tu es en :
16" ton pneu sera 205/55 R16
17" ton pneu sera 205/50 R17 ou 225/45 R17
18" ton pneu sera 225/40 R18
19" t'es fada tu avancera plus lol
tuto montage xenon 3O7 T6 -> http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=55905
tuto montage lame leon cupra -> http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1033721#1033721
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Quelles sont les caractéristiques de tes jantes ? Diamètre, entraxes, largeur, déport ?
navysurf
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
bast0413 a écrit :
apres si tu es en :
19" non homologué sur les 307 donc ça ne passera pas au CT Wink
Par contre suis pas sûr aussi que le 225/45/17 passe...
Seb-@.
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Si, il me semble qu'il n'y a aucun pbm pour du 225/45/17. Ce qui permet à look identique de remplacer des Challenger en 205/50 par des jantes de 206 RC en 225/45 : les pneus sont beaucoup moins chers !
bast0413
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
sa depend les marques de pneu parce que certains sont aussi cher dans les deux tailles
bast0413
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
navysurf a écrit :
bast0413 a écrit :
apres si tu es en :
je crois que le 18" non plus parce qu'il n'est pas en monte d'origine
navysurf
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
Si les 18" par contre c'est homologué bastien, sinon les lincan ne pourraient pas être montées sur les 307.
Suivant la monte d'origine, tu peux aller jusqu'à +2 en taille. Si tu es en 15" tu ne pourras monter que du 17" max c'est sûr. Après si tu es en 16", là tu pourras mettre du 18" Wink
bast0413
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
ok tu vois je me coucherai moins con Laughing
du coup le mec qui en 17" d'origine pourquoi il pourrait pas monter en 19"???
Kevin62500
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ba je voudrait mettre du 18 mais ece que je peut vraiment aussi ?
Comment savoir si je peut mettre des 18 deçut ?
Merci les mec Clin d'oeil ;)
navysurf
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Si il peut très bien monter en 19" si la monte d'origine est 17"
navysurf
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Si ta monte d'origine (celle indiquée sur l'étiquette au niveau de la portière conducteur) t'indique du 16" alors tu peux mettre du 18" sans problème. Par contre si ta monte d'origine est 15" tu ne pourras monter que du 17" max
Kevin62500
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis aller voir , donc ces du 16 pouce d'origine , donc ce qui veut dire que je peut mettre du 18 pouce ?
Mais sur le site ou je veut commander je peut commander en 17 pouce maxi en mettant dans la barre de véhicule Peugeot 307 , je ne comprend pas la .
bast0413
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Du coup tu peux aussi mettre du 14" Laughing Laughing
Ok je Arrow
bast0413
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est bon comme la dit navysurf tu peux monter de deux taille donc si tu es en 16 tu peux monter en 18 après c'est normal qu'il ne te propose que jusqu'au 17 car d'origine les 307 sont en 17 max
Kevin62500
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne comprend pas de trop , car si tu me dit d'habitude les 307 sont en 17 pouce maximum , sa veut dire que je ne peut pas mettre de 18 . lol désolé ces pas mon fort les jantes Hiiiiii :)
Oui bast0413 ces vrai que j'hésite a mettre du 14 ou 18 Loool Super content :D
navysurf
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Il se peut que le site n'ai pas pris en compte le fait que certaines 307 soient montées en 16" d'origine. Sur quel site tu vas si c'est pas indiscret ?
Kevin62500
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ha oui peut être aussi mais ses dommage , je vais sur LDG PRESTIGE . Aprés vous connaissait des meilleur sites ?
navysurf
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais commandé les mienne sur quartierdesjantes
Kevin62500
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je suis aller voir .
Il faut obligatoirement mettre le model de notre voiture pour commander , car il n'y as pas beaucoup de choix ?
bast0413
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon tu mets un modèle de 308 au lieu de la 307 parce que certaines 308 sôt d'origine en 18" Clin d'oeil ;)
Kevin62500
humm d'accord je vois sa Hiiiiii :)
j'ai mit peugeot 308 mais toujours pareille 17 pouce maximum Bizard
Edité par Kevin62500 le Dim 11 Aoû 13 à 22:36
bast0413
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Sa sera bon vu que l'entraxe est le même 4x108
navysurf
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Mais celles que tu as mis en photo sur ton 1er post n'est dispo qu'en 5 trous donc non compatibles avec ta belle Wink
Il te faut du 4x108 (4 trous et entraxe de 108=c'est le diamètre du centre de la jante)
Kevin62500
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
ha bon car l'entraxe et bien de 108 et dans la description ces marquer 4 trous
navysurf
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien les Meshi ?
Kevin62500
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Yes Meshi 2 INOX
