Peugeot 307 - Voir le sujet - Voyants fous sur tableau de bord 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
benthezik
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 19:47    Sujet du message: Voyants fous sur tableau de bord 307 Répondre en citant
Bonjour à tous.
Depuis 1 mois, j'ai les voyants STOP / Niveau d'eau / Frein à main qui sont allumés de manière très faible (l'éclairage de ces voyant est moins intense que lorsque je met le frein a main réellement par exemple.) Jusque là, je ne m'en était pas trop soucié.
MAIS : J'ai quelques soucis de voyants sur la tableau de bord de ma 307 depuis 1 semaine
1) Avec mes feux de croisements, lorsque je met mon clignotant vers la droite, j'ai le voyant de plein phare (bleu) qui clignote au même rythme que le voyant du clignotant.
2) Toujours avec mes feux de croisement, lorsque je met mon clignotant vers la gauche; j'ai le voyant moteur qui clignote au même rythme que le voyant de clignotant :
3)Avec les Warning, le voyant moteur clignote au même rythme que les deux voyants de clignotant :
Qu'en pensez vous ? J'ai déjà débranché ma batterie, attendu 5 minutes, rebranché la batterie, attendu 2 minutes, remis la clé de contact. TOUJOURS PAREIL !!
Je suis un peu perdu. C'es pas bien grave comme souci mais c'est génant et je me dit qu'il ya quelque chose qui ne va pas.
Wylf
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
batterie morte probablement Wink le sapin de noel en est la preuve Wink
Seb-@.
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Mouais, le syndrome de l'arbre de Noël indique en général une batterie sur le point de lâcher.
Tu devrais la remplacer sans trop tarder, elle a peut-être souffert du froid et pourrait te laisser tomber rapidement.
benthezik
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis surpris !! Je l'ai changée au mois de décembre 2011 !! C'est un peu court !!
Est t-il possible que j'ai un problème de décharge ?
Seb-@.
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Mouais, si ça peut te consoler j'avais fait remplacer préventivement ma batterie lors d'une révision. Elle a flanché au bout d'un an, celle d'origine avait tenu 5 ans sans sourciller...
benthezik
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Vive les batterie de merde !
J'ai l'impression, que plus le temps passe, plus les qualités de batteries laissent à désirer !
Demain, je vais essayer de passer au garage peugeot.
1) Histoire de délirer sur le prix d'une batterie !!!
2) Voir ce qui vont me dire qui est mort et qu'il faut changer !! C'est tjs comme ça :-)
Seb-@.
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Mouais, c'est surtout qu'ils montent des batteries inadaptées. Du moins, certains garages.
popeye05
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
pas sur que ce soit la batterie
moi je pense a un probleme de masse
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
benthezik
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Problème de masse ?? Dans le meilleur des cas, dans un endroit accessible.... Dans le pire des cas, ce peut etre n'importe ou dans le faisceau. N'est ce pas ????
Rien de bon !!
popeye05
MessagePosté le: Sam 16 Mar 13 à 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
oui ca peux etre n'importe ou
mais nettoie deja tes masses dans le compartiment moteur
il y a des points de masses derriere les phares pris sur des boulons et ca arrive que ca s'oxyde avec l'eau
en 1er la masse derriere le phare droit ensuite il y en a 2 derriere le phare gauche
apres regarde aussi la masse entre la batterie et la caisse
et aussi les masses des feux arriere
benthezik
MessagePosté le: Sam 16 Mar 13 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de l'info.
Je m'y penche dès cette aprem.
Marco26
MessagePosté le: Sam 16 Mar 13 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayé chez citron par téléphone et assis pour ne pas être trop surpris...230 euros posée... Monsieur VERT ...
je suis de l'avis de popeye05 je pense a un souci de masse quelque part...
