benthezik Curieux
Inscrit le: 15 Mar 2013 Messages : 6 Localisation : Vienne
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 19:47 Sujet du message: Voyants fous sur tableau de bord 307 |
Bonjour à tous.
Depuis 1 mois, j'ai les voyants STOP / Niveau d'eau / Frein à main qui sont allumés de manière très faible (l'éclairage de ces voyant est moins intense que lorsque je met le frein a main réellement par exemple.) Jusque là, je ne m'en était pas trop soucié.
MAIS : J'ai quelques soucis de voyants sur la tableau de bord de ma 307 depuis 1 semaine
1) Avec mes feux de croisements, lorsque je met mon clignotant vers la droite, j'ai le voyant de plein phare (bleu) qui clignote au même rythme que le voyant du clignotant.
2) Toujours avec mes feux de croisement, lorsque je met mon clignotant vers la gauche; j'ai le voyant moteur qui clignote au même rythme que le voyant de clignotant :
3)Avec les Warning, le voyant moteur clignote au même rythme que les deux voyants de clignotant :
Qu'en pensez vous ? J'ai déjà débranché ma batterie, attendu 5 minutes, rebranché la batterie, attendu 2 minutes, remis la clé de contact. TOUJOURS PAREIL !!
Je suis un peu perdu. C'es pas bien grave comme souci mais c'est génant et je me dit qu'il ya quelque chose qui ne va pas.
Wylf 307 de Diamant
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 20:36 Sujet du message: |
Mouais, le syndrome de l'arbre de Noël indique en général une batterie sur le point de lâcher.
Tu devrais la remplacer sans trop tarder, elle a peut-être souffert du froid et pourrait te laisser tomber rapidement.
benthezik Curieux
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 20:39 Sujet du message: |
Je suis surpris !! Je l'ai changée au mois de décembre 2011 !! C'est un peu court !!
Est t-il possible que j'ai un problème de décharge ?
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 20:42 Sujet du message: |
Mouais, si ça peut te consoler j'avais fait remplacer préventivement ma batterie lors d'une révision. Elle a flanché au bout d'un an, celle d'origine avait tenu 5 ans sans sourciller...
benthezik Curieux
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 20:44 Sujet du message: |
Vive les batterie de merde !
J'ai l'impression, que plus le temps passe, plus les qualités de batteries laissent à désirer !
Demain, je vais essayer de passer au garage peugeot.
1) Histoire de délirer sur le prix d'une batterie !!!
2) Voir ce qui vont me dire qui est mort et qu'il faut changer !! C'est tjs comme ça :-)
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 20:46 Sujet du message: |
Mouais, c'est surtout qu'ils montent des batteries inadaptées. Du moins, certains garages.
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 21:57 Sujet du message: |
pas sur que ce soit la batterie
moi je pense a un probleme de masse
benthezik Curieux
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 22:56 Sujet du message: |
Problème de masse ?? Dans le meilleur des cas, dans un endroit accessible.... Dans le pire des cas, ce peut etre n'importe ou dans le faisceau. N'est ce pas ????
Rien de bon !!
Posté le: Sam 16 Mar 13 à 08:36 Sujet du message: |
oui ca peux etre n'importe ou
mais nettoie deja tes masses dans le compartiment moteur
il y a des points de masses derriere les phares pris sur des boulons et ca arrive que ca s'oxyde avec l'eau
en 1er la masse derriere le phare droit ensuite il y en a 2 derriere le phare gauche
apres regarde aussi la masse entre la batterie et la caisse
et aussi les masses des feux arriere
benthezik Curieux
Posté le: Sam 16 Mar 13 à 09:37 Sujet du message: |
Merci de l'info.
Je m'y penche dès cette aprem.
Marco26 307 de Diamant
