Peugeot 307 - Voir le sujet - Biellette de direction - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ahaah77
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 18:40    Sujet du message: Biellette de direction Répondre en citant
J'ai changé aujourd'hui mes rotules de direction, car j'avais du jeu. Mais celui-ci est toujours présent, au para ils m'ont dit que c’était les biellettes de direction à changer et qu'il fallait un outil pour les démonter. Quelqu'un d'entre vous en a déjà démonter, et surtout comment faire ?
Cordialement
Edité par Ahaah77 le Sam 16 Mar 13 à 03:19
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
avec un outil spécial pour changer cette biellette ça sera plus facile !!tu as plein de tutos sur le net !le principe est le même !après refaire un para !
bon courage
Edité par zamaz le Jeu 07 Mar 13 à 19:03
sony69400
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, pour la rotule de direction tu n'a pas besoin d'outil special. Juste a enlever l'écrou qui la maintien sur la fusée puis l'écrou de serrage sur la biellette de directon. Tu aura besoin d'un outil speciale que pour la rotule axiale( biellette de direction).
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
nous parlons de la rotule axiale( biellette de direction)
les rotules ont été déjà changées Wink
sony69400
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pardon j'ai mal lu. Donc oui l'outil est recommandé pour pas galerer sinon à la clef plate mais un peu plus dur
Ahaah77
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses, justement j'ai cherché les tutos mais j'en ai trouvé qu'un ( http://www.307online.com.ar/manuales/reparacion/307/info/fr/b3eg1bk1.htm ) et sa s’annonce très galère. Rien que pour démonter les colliers autour des soufflets j'ai vu que c’était loin d’être facile.
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les colliers sont faciles à démonter mais c'est le remontage qui est corsé... (surtout les gros du fond)
Perso, je l'ai ais remplacés par des collier à visser traditionnel.. beaucoup plus simple à serrer grâce à un tournevis.
Je confirme que le biellette est beaucoup plus facile à retirer avec un extracteur (un jeu d'enfant)
Ahaah77
MessagePosté le: Dim 10 Mar 13 à 01:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci, je vais voir si je le fais moi même, on peux me prêter un arrache.
J'ai été faire plusieurs devis pour le changement des deux biellettes, les prix vont de 165€ à 290€ Surprised
J'espère juste que ce n'est pas la crémaillère qui a du jeu.
MessagePosté le: Dim 10 Mar 13 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu pense le faire toi même, prends tes pièces sur Oscaro, j'en ai eu pour 70 € les 2 biellettes et les 2 rotules de directions (marque TRW) Clin d'oeil ;)
Ahaah77
MessagePosté le: Dim 10 Mar 13 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est commandé, enfin pas les rotules de direction, je les ai déjà changées. J'ai pris les soufflets aussi histoire d’être tranquille.
MARINNE
MessagePosté le: Mar 19 Mar 13 à 23:21    Sujet du message: Biellete de direction Répondre en citant
Bonjour je dois changer ma biellette de direction avant droite sur ma 307 2.0 HDI 90CH XS de Novembre 2003 mais en cherchant sur oscaro.com cela me dit que il n y a pas cette piece pour ce modèle.
Alors est ce que c est que c est eux qu il ne la vende pas ou est ce que sa a un autre nom????
Si quelqu un peut me répondre je vous en remercie d avance. Super content :D
MessagePosté le: Mer 20 Mar 13 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Peux-tu m'envoyer ton VIN (VF33... sur ta carte grise) par mp (icone en bas à gauche de cette phrase) pour que je jette un oeil sur la ref qu'il te faut Clin d'oeil ;)
sony69400
MessagePosté le: Mer 20 Mar 13 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour oui ça porte aussi le nom de rotule axiale si ça peut t'aider.
L'achat d'une 307 sw et 9 mois plus tard une petite fille entre dans la famille... présage???
