Ahaah77 307 Addicted
Inscrit le: 02 Déc 2012 Messages : 60 Localisation : Seine & Marne
Posté le: Jeu 07 Mar 13 à 18:40 Sujet du message: Biellette de direction |
J'ai changé aujourd'hui mes rotules de direction, car j'avais du jeu. Mais celui-ci est toujours présent, au para ils m'ont dit que c’était les biellettes de direction à changer et qu'il fallait un outil pour les démonter. Quelqu'un d'entre vous en a déjà démonter, et surtout comment faire ?
Cordialement
Edité par Ahaah77 le Sam 16 Mar 13 à 03:19
Posté le: Jeu 07 Mar 13 à 18:59 Sujet du message: |
avec un outil spécial pour changer cette biellette ça sera plus facile !!tu as plein de tutos sur le net !le principe est le même !après refaire un para !
bon courage
Edité par zamaz le Jeu 07 Mar 13 à 19:03
sony69400 307 Addicted
Inscrit le: 25 Juil 2012 Messages : 23 Localisation : villefranche s/s
Posté le: Jeu 07 Mar 13 à 19:00 Sujet du message: |
Bonjour, pour la rotule de direction tu n'a pas besoin d'outil special. Juste a enlever l'écrou qui la maintien sur la fusée puis l'écrou de serrage sur la biellette de directon. Tu aura besoin d'un outil speciale que pour la rotule axiale( biellette de direction).
Posté le: Jeu 07 Mar 13 à 19:25 Sujet du message: |
Pardon j'ai mal lu. Donc oui l'outil est recommandé pour pas galerer sinon à la clef plate mais un peu plus dur
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Ven 08 Mar 13 à 20:46 Sujet du message: |
Les colliers sont faciles à démonter mais c'est le remontage qui est corsé... (surtout les gros du fond)
Perso, je l'ai ais remplacés par des collier à visser traditionnel.. beaucoup plus simple à serrer grâce à un tournevis.
Je confirme que le biellette est beaucoup plus facile à retirer avec un extracteur (un jeu d'enfant)
Posté le: Dim 10 Mar 13 à 20:14 Sujet du message: |
Si tu pense le faire toi même, prends tes pièces sur Oscaro, j'en ai eu pour 70 € les 2 biellettes et les 2 rotules de directions (marque TRW)
Posté le: Dim 10 Mar 13 à 21:19 Sujet du message: |
Oui c'est commandé, enfin pas les rotules de direction, je les ai déjà changées. J'ai pris les soufflets aussi histoire d’être tranquille.
MARINNE Nouveau
Posté le: Mer 20 Mar 13 à 20:34 Sujet du message: |
Peux-tu m'envoyer ton VIN (VF33... sur ta carte grise) par mp (icone en bas à gauche de cette phrase) pour que je jette un oeil sur la ref qu'il te faut
Posté le: Mer 20 Mar 13 à 20:54 Sujet du message: |
Bonjour oui ça porte aussi le nom de rotule axiale si ça peut t'aider.
_________________ L'achat d'une 307 sw et 9 mois plus tard une petite fille entre dans la famille... présage???
