Peugeot 307 - Voir le sujet - Aiie !! fil autoradio qui a fait un faux contact .. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
f12k
MessagePosté le: Mer 22 Mai 13 à 16:26    Sujet du message: Aiie !! fil autoradio qui a fait un faux contact .. Répondre en citant
Bonjour voila je vient d'acheter une voiture depuis quelque jour je galére avec l auto radio il garde rien en mémoir , donc je comence a regarder cela , je voit un fil dans le vide donc je fait pas atention mais en reposant l auto radio se fil touche du métal et la ETINCELLLLLE (surment un 12 volt )
mais le grox probleme c'est que la voiture à un grox soucy
-essuiie glace tourne tt seul quand je mais le contact
-feu qui sont alumé avec contact
- donc je peut plus controler essuie glase et feu
- ecran de devant avec température qui n'eclaire plus rien
- ET SURTOUT VOITURE QUI démarre plus !!
C'est la que je regrette d'avoir sorti cette auto radio
donc petit tour des fusible j'ai rien (merci de m'en préciser certain si vous voyer lequelle et que j'aurais mal vu )
Mais sinon de quoi sa peut venir ?
f12k
MessagePosté le: Mer 22 Mai 13 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai trouver un lien : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=30991&postdays=0&postorder=asc&start=0
sa me rassure si je m'entire que pour 120 euros mais surment le déplacement à compter Sad
franck61
MessagePosté le: Mer 22 Mai 13 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le meme problème, j'avais fait un flash au niveau de l'autoradio et les voyants du tableau de bord et essui glace av et ar se mettait en route tout seul, j'ai juste remplacer le fusible et tout est rentrer dans l'ordre.
Sur T5 fusible n°11 15 Ampères sous planche de bord.
f12k
MessagePosté le: Mer 22 Mai 13 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
abon meme symptome et sa à marcher ba je vais revérifier
est se que tu avait la centralisation qui marchait plus ?
franck61
MessagePosté le: Mer 22 Mai 13 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai meme pas essayer de démarrer ni de fermer le véhicule j'ai remplacer le fusible dans la foulée.
f12k
MessagePosté le: Jeu 23 Mai 13 à 07:35    Sujet du message: Répondre en citant
VOILA Merci résolu sa fait peur quand tu voit le forum que j'ai mit dans mon deuxieme message et se que les garagiste leur on fait croire
franck61
MessagePosté le: Jeu 23 Mai 13 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'était bien le fusible alors? ou autre chose?
f12k
MessagePosté le: Jeu 23 Mai 13 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
FUSIBLE j'avait mal vu
merci ton aide
