Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème à coup , possibilité d'un nettoyage EGR,? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fb.62
MessagePosté le: Dim 30 Mar 14 à 11:13    Sujet du message: Problème à coup , possibilité d'un nettoyage EGR,? Répondre en citant
Bonjour à tous Hiiiiii :)
J'aurai besoin que vous m'éclairiez ma lanterne.
Voilà je viens d'acheter 307 HDI de 110 CV en 1,6 L Diesel ayant 130 000 KM et depuis peu j'ai remarqué que la voiture me donne des à coups , on dirait qu'elle s'étouffe et puis repart.
Elle me fait ça à n'importe qu'elle vitesse , ou bien quand je passe une vitesse , mais à savoir qu'elle ne me le fait pas toujours.
Alors j'ai changé le filtre à air mais le problème reste toujours le même.
Donc d'après plusieurs renseignements on ma dit que la vanne EGR serait en cause , je ne pense pas que ce soit les injecteurs puisque à froid je démarre au car de tour.
J'ai acheté un nettoyant EGR en spray de marque METAL 5 ,et j'aimerai savoir comment procéder .Je ne sais pas ou faut pulvériser.
Bien merci à vous Hiiiiii :)
LAOZ
MessagePosté le: Dim 30 Mar 14 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pulvériser dans l'habitacle sera aussi efficace qu'ailleurs... L'idéal est de la démonter et nettoyer.
fb.62
MessagePosté le: Dim 30 Mar 14 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
très bien mais je voudrai démonter la vanne mais ou elle se trouve?
MessagePosté le: Dim 30 Mar 14 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Marco26
MessagePosté le: Dim 30 Mar 14 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Une fois que vous avez votre vanne EGR dans la main, pour la nettoyer, je vous conseil ce produit.
ça dissout totalement la calamine et la suie.
http://liquimolyfrance.fr/technic-spray
si vous la démontez bon courage pour la remonter, surtout la partie motorisation il y a un ressort à l’intérieur que je n'ai pas réussi à remettre...
je vous conseille de ne pas ouvrir la partie motorisation capteur de recopie.
ouvrez la en 2 uniquement.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=53703
arrêtez vous ici:
de toute façon le plus sale est ici.
nettoyé avec liquimoly sans frotter.
fb.62
MessagePosté le: Dim 30 Mar 14 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bien pour les photos et les infos,
Mais sa ne me dit rien qui vaille , je ne vois pas ou elle se trouve.
Je vous montre deux photos
La première pour savoir si c'est bien la vanne EGR
La deuxième , j'ai démonté et j'ai trouvé une crasse pas possible Surprised
fb.62
MessagePosté le: Dim 30 Mar 14 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/upload/image.php?img=x4evpn1.jpg
fb.62
MessagePosté le: Dim 30 Mar 14 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/upload/image.php?img=lfg5fj5.jpg
LAOZ
MessagePosté le: Lun 31 Mar 14 à 07:50    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ton cercle blanc, c'est ce qui revient de la vanne EGR pour entrer dans l'admission. C'est un très bel exemple de l'inefficacité des produits sois-disant nettoyant, à injecter à l'admission.
Vu la quantité de merdouille, déjà, si le produit magique pousse tout ça dans le moteur Aïe... Ensuite, avant que le produit magique décolle tout ça, faut qu'il soit malin !!
Il te reste maintenant la vanne EGR à nettoyer, car elle doit être dans le même état !!
fb.62
MessagePosté le: Lun 31 Mar 14 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est impressionnant la merdouille qu'il peut y avoir , je n'ai pas mis de produit encore car je ne sais pas ou pulvériser .
Mais je souhaite démonter la vanne egr mais j'aimerai bien savoir où elle se trouve ?
Se trouve t-elle plus bas que le rond blanc sur la photo ?
fb.62
MessagePosté le: Lun 31 Mar 14 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
elle est côté droit derrière le filtre à gazole/batterie comme sur ma photo:
fb.62
MessagePosté le: Lun 31 Mar 14 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ses informations précieuse .je verrai bien ce week-end où la trouver mais pour l'instant j'avais changé le fiktre à air mais je pense qu'elle se situe vers la batterie.
Je vous tiens au courant si je trouve pas .Mais j'y pense si je la démonte il y a un ressort à l'intérieur et par peur de l'ouvrir en deux je ne préfère pas l'ouvrir entièrement .
fb.62
MessagePosté le: Lun 07 Avr 14 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai essayé de la démonter la vanne mais sur les 3 vis je n'ai pu en enlever que 2 car une était inaccessible à cause d'un cache en métal donc j'ai laissé tombé .
Ensuite j'ai procédé à la méthode de la pulvérisation à la sortie de la vanne EGR et suivis les instructions du nettoyant.Sa a tout de même nettoyé.
Et donc le problème est toujours là elle donne toujours des à coup .
Que pourrai-je faire d'autre ?
Merci Super content :D
LAOZ
MessagePosté le: Mar 08 Avr 14 à 07:07    Sujet du message: Répondre en citant
Un diag, avec des mesures paramètres.
