Peugeot 307 - Voir le sujet - totoradio - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
totoradio
CRAZYFROG
MessagePosté le: Ven 11 Jan 13 à 20:44    Sujet du message: totoradio Répondre en citant
Bonsoir, apparament j'ai cet autoradio la: RD3 = VAN (T5) qui ne lit plus les cd. Je souhaite le remplacer, sije perd les commande au volant, pas grave, mais bon, si je peux les garder....et je veux pas mettre plein de €€€ ni faire de grisses modifs, est-ce possible avec un autoradio "basic"?
EDIT 307 LAFOREVER 16V : Merci d'écrire en noir uniquement !!!
CRAZYFROG
MessagePosté le: Ven 11 Jan 13 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ben faut pas proposer la couleur, loool, le f'rais plus
higgins91
MessagePosté le: Ven 11 Jan 13 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
le remplacement de l'autoradio ne pause aucun problème sur la 307, il y a des points à savoir:
perte de l'affichage sur l'écran centrale
perte de la commande au volant
perte de l'acces aux menus et à l'heure sur certaines config (RT3, RD4,RT4.....)
Pour y remédier il faut acheter un autoradio sur lequel on peu brancher un adaptateur de commande au volant et d'affichage déporté. Pour le menu il y a un boitier dispo chez mister peugeot.
Dans ton cas, un autoradio "premier prix" n'aura surement pas les commandes au volant ni l'afficheur déporté...
Dernier point, et pas des moindre, acheter un adaptateur FAKRA - ISO afin d'avoir les bons fils au bon endroits (ou modifier le faisceau actuel)
pour la couleur, elles existent afin de mettre en avant certains mots ou parties de post, pas pour tout écrire en couleur, car c'est illisible la plupart du temps Hiiiiii :)
nicoom13
MessagePosté le: Ven 11 Jan 13 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
les commandes auvolants s'achetent a part, meme sur des autoradio de bases
apres faut savoir ton budget
caraudio !
CRAZYFROG
MessagePosté le: Sam 12 Jan 13 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les reglages de l'heure et l'acces au menu se font sur l'ecran déporté, donc n'importe quel autoradio fera l'affaire alors???
pour les cdes au volant,m'en fiche ainsi que les infos sur l'ecran déporté, c une 2°voiture....
Merci pour vos réponses!
