Peugeot 307 - Voir le sujet - Voyant air bag depuis de changement de volant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 06 Jan 13 à 20:10    Sujet du message: Voyant air bag depuis de changement de volant Répondre en citant
Salut a tous.
Je ne viens pas vous parler de ma 307, mais de la 206+ de ma copine.
Je lui ai offert un beau volant cuir tout neuf de 207 pour Noel. Super content :D
L'air bag était vendu avec.
Problème (éhh oui sinon je n'aurais pas créé un topic); lorsque j'ai retiré l'air bag du volant, c'est partit unpeu trop vite, et j'ai le plastique du connecteur qui s'est unpeu cassé.
C'est tellement petit que j'ai pas trop trifouillé, j'ai installé le nouveau volant, et mis le nouvel air bag.
Depuis, j'ai une anomalie air bag a chaque démarrage avec le voyant sur le tableau de bord.
Ma question,y'a t'il un télécodage a faire lors du remplacement de l'air bag?
Pff, deux 206 et le défaut sur les deux! Laughing
MessagePosté le: Dim 06 Jan 13 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
mdr ^^
pour le télécodage, tu doit le faire seulement si le nouvel airbag a qu'une cosse airbag a la place de deux (seulement la bleu)
si tu as les 2, pas de télécodage...
dans ton cas, si tu ne veux pas changer ton com2000, tu peux voir avec pps quel niveau est défectueux (tu as 2 niveaux dans l'airbag volant) et tu désactive le défectueux dans le calculateur airbag et tu le débranche de l'airbag.
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 06 Jan 13 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a que 1 connecteur sur 206+ et 207. :/
MessagePosté le: Lun 07 Jan 13 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
ha oui, nouvelle génération de com sur 206+ Sad
tu as plus qu'a le débrancher et le désactiver en attendant de racheter un com2000...
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a pas moyen de changer ce connecteur si j'en récupère un sur un autre COM2000?
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
la soudure est délicate sur ce type de faiseau, le remplacer pourquoi pas mais galère...
SelfEsteem
MessagePosté le: Mer 09 Jan 13 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me ferait chier, la 206 a 35 000km, 2 ans, il est neuf le truc... :/
MessagePosté le: Mer 09 Jan 13 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
faut jamais enlever la vis qui tiens le volant, toujours la laisser avec 3/4 tour de filé en prise ^^
tu peux toujours essayer de ressouder (la cosse s'ouvre de mémoire), mais courage Clin d'oeil ;)
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 13 à 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas en enlevant le volant que ca a tiré dessus, c'est en enlevant l'air bag. :/
MessagePosté le: Ven 11 Jan 13 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
marde Sad
niellpascual
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 16 à 14:34    Sujet du message: Solution voyant air bag allumé en parmanece Répondre en citant
Selon l'expérience que j'ai vécu suite au voyant air bag allumé en permanence.
J'ai résolu le problème en démontant l'air bag du volant après avoir déconnecté la batterie pour éviter tout risque de Boum.
Ensuite, j'ai nettoyé avec du papier abrasif les 2 masses de l'air bag volant surtout celle qui est en contact avec la partie aluminium du volant avec une vis.
J'ai tout remonté en oubliant pas de bien serrer la vis de masse et maintenant tout marche à merveille.
Ce défaut est récurent sur les 307. N'allez par chez Peugeot qui vous changerons à prix d'or le Com 2000.
Evidemment d’autres pannes sont possibles.
Un rupture du faisceau après démontage par exemple etc...
Bon courage !
pasquoil
MessagePosté le: Lun 05 Déc 16 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi aussi changement du volant tout pelé par un autre en super etat.avant j'avais le voyant airbag allumé. avant de rebranché les fils j'ai pulveriser du wd40.repose du volant propre et plus de voyant airbag.comme quoi !!!!!!!!!
