Axelbruhaux 307 d'Or
Inscrit le: 09 Aoû 2012 Messages : 834 Localisation : Crépy-en-Valois (60)
Posté le: Dim 23 Déc 12 à 21:18 Sujet du message: Problème démarrage feux auto s'allume plus |
Bonsoir à tous,
je présente mon problème, en voulant rentrer ma voiture j'ai mis le contact tout niquel et en tournant la clée pour démarrer, la plus rien plus de contact ect ... comme si je n'avais plus de batterie ...
j'ai mis les pinces et elle à démarré sans problème, je teste ma batterie et elle est à 13V donc bonne.
j'ai remarqué ensuite que mes feux AUTO ne s'allume plus en AUTO justement.
que dois-je penser de ceci ? dois-je changer ma batterie quand même, les feux auto aurait plus se désactiver dans le BSI ?
a savoir quand j'avais le symptôme plus de batterie, mon voyant de centralisation clignotait vite ... et pourtant toute mes options diverse fonctionnent
Choupi 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Déc 2012 Messages : 254 Localisation : Loiret
Posté le: Dim 23 Déc 12 à 21:33 Sujet du message: |
Je pense que ta batterie montre des signes de fatigue.Avant de la changer, pourrais tu peut être la charger pendant la nuit ?
Posté le: Dim 23 Déc 12 à 21:38 Sujet du message: |
Problème des feux résolu avec le bouquin de la voiture une manip plutôt simple ma réactiver les feux.
reste le problème qu'elle ma fait.....
je pourrais la charger oui .... mais ce que je ne comprend pas (dites moi si je me trompe)
une batterie qui fatigue ça se sent au démarrage non ?
moi la miène indique 13V et démarre la voiture au 1/4 de tour...
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 23 Déc 12 à 21:40 Sujet du message: |
Salut, as-tu refait la manip pour activer les feux auto?
As tu recontrole ta batterie moteur froid et eteind depuis une nuit?
Chingy 307 de Bronze
Posté le: Dim 23 Déc 12 à 22:53 Sujet du message: |
Le truc bizarre est qu'elle m'indique 13V
Enfin bref je vais voir demain et je vais la remplacer
Merci a vous tous
Joyeux Noël
Posté le: Lun 24 Déc 12 à 09:35 Sujet du message: |
Alors après une nuit passé, test ce matin 13V donc bonne,
elle a démarré tout niquel sans donner signe de fatigue en lançant le démarreur, j'ai éteint et démarré 4 fois en laissant s'éteindre le BSI...
à n'y rien comprendre..
pensez vous que je devrais quand même changer cette foutue batterie ?
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17014 Localisation : France
Posté le: Lun 24 Déc 12 à 09:46 Sujet du message: |
si c'est une batterie sans entretien et agée,elle tiennent pas longtemps la recharge si le niveau d'électrolyte(eau et acide) est bas!!sur les autres on peut ouvrir les bouchons et refaire le niveau et on peut parfois les sauver!
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Lun 24 Déc 12 à 09:49 Sujet du message: |
il arrive aussi que la cosse rapide sur la batterie soit mal connecté et le fait d'avoir mis les pinces l'a en partie remis en place
a controler ca ne coute rien
Posté le: Lun 24 Déc 12 à 10:08 Sujet du message: |
Merci à vous, si elle me le refait, je la changerais donc
merci à tous et bonne fêtes
Posté le: Lun 24 Déc 12 à 11:52 Sujet du message: |
et ton problème de feux est résolu ou pas?
Que se passe t-il quand tu fais la manip d'activation des feux? un message ou pas?
Posté le: Lun 24 Déc 12 à 13:00 Sujet du message: |
Oui Oui c'est résolu, ça a fait un bip et a L'ODB ça ma mis feux automatique activé ...
bizarre qu'ils se soient désactivé non ?
luc27 307 Addicted
Inscrit le: 26 Aoû 2012 Messages : 40 Localisation : Evreux
Posté le: Mer 26 Déc 12 à 23:19 Sujet du message: |
bonsoir a tous
qui peut me dire la manipulation a faire pour reactiver les feux auto ?
merci d'avance
benzi 307 d'Or
Inscrit le: 22 Aoû 2011 Messages : 986 Localisation : Fes
luc27 307 Addicted
Posté le: Mer 26 Déc 12 à 23:33 Sujet du message: |
merci beaucoup
Posté le: Sam 29 Déc 12 à 10:03 Sujet du message: |
Bon ... Celas me la refait au matin mais cette fois ci jai retiré la cosse + de la batterie et je les remise et la voiture à démarrer...
Pensez vous que mettre de la graisse sur les deux cosses serais une solution ?
