Peugeot 307 - Voir le sujet - Démarre pas [Résolu] - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
damy307
MessagePosté le: Dim 09 Déc 12 à 12:17    Sujet du message: Démarre pas [Résolu] Répondre en citant
Bonjour a tous.
J'ai un problème avec ma 307 2.0HDI 90ch de 2002.
Ce matin j'éssai de démarré la voiture elle as démarré 2 sec et le moteur c'est coupé j'éssai a nouveau rien le démarreur tourne mais le moteur ne ce lance pas il ne tousse pas, J'ai pas de méssage a l'ODB les voyant compteur son normal bref rien qui change de l'ordinaire a par le moteur qui ne démarre pas.
Merci de votre aide pour éssayé de résoudre ce problème.
Modif: RT3 Couleur; rétro rabattables; radar de recul; interfaces lexia evolution XS PP2000.
Edité par damy307 le Mar 11 Déc 12 à 17:52
MessagePosté le: Dim 09 Déc 12 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Contrôle ta batterie même si pas de sapin de noël... Clin d'oeil ;)
damy307
MessagePosté le: Dim 09 Déc 12 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
La batterie est faible je ne sais pas combien exactement j'ai juste un testeur de batterie qui me dit 50%.
Elle as bien démarré avant de calé une batterie faible peux faire calé la voiture.
MessagePosté le: Dim 09 Déc 12 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
50% pas bon du tout!
lundi tu peux aller en chercher une nouvelle!!!
damy307
MessagePosté le: Dim 09 Déc 12 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair je vais déja commencé par changé la batterie je la soubçonné déja depuis un momment car a froid elle a du mal a partir 5 a 6 sec sur le démarreur pour lancé le moteur depuis le temps que je voulais le faire ca m'aurais peux etre évité la panne ce matin.
Et aussi quand j'éssai de démarré les aiguilles du compteur vont en buté sous le zéro et j'ai également un bip pendant que j'éssai de démarré signe pour la batterie?
Sinon une question je met quoi comme batterie neuve niveau ampérage le mieux c'est qoi pour un 2.0 HDI 90Ch.
Je vais aller en cherché une cette aprem les magasin sont ouvert aujourd'hui avec les fete de fin d'année qui approche.
MessagePosté le: Dim 09 Déc 12 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
640 A -64Ah
damy307
MessagePosté le: Dim 09 Déc 12 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ok Merci je vous tiens au courant de la suite.
MessagePosté le: Dim 09 Déc 12 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
De rien... Clin d'oeil ;)
damy307
MessagePosté le: Lun 10 Déc 12 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Batterie changé ce matin rien a faire elle ne démarre pas j'ai le voyant de centralisation qui clignote rapidement (je pense que la BSI c'est vidé)
D'après vous c'est ca?
Elle est partie chez Peugeot je ne métrise pas assez PP2000 pour la reprogramé avec ma valise meme avec le tuto (peur de faire une connerie)
De plus j'avais un souci avec mon préchauffage comme ca il regarde en meme temp.
Si c'est bien la BSI a reprogrammé ca chiffre a combien environ?
Merci a tous
benzi
MessagePosté le: Lun 10 Déc 12 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Il m'est arrivé la même chose!Si clignotement alors Antidemarrage out ==> BSI vidé!
Tu as pp2000 pourquoi ne pas s'en servir?c'est pas bien compliqué http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=52785&highlight=
Il te fallait juste le code pin du véhicule!!
Ça va te coûter plus de 100€ je pense
damy307
MessagePosté le: Lun 10 Déc 12 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le PP2000 et j'avais le tuto sous les yeux + le code a gratté, c'est juste quand j'ai vue qu'il fallait mettre tout sur présent dans la BSI (d'après le tuto) je ne savais pas quoi mettre avec toutes les sonde et autres bref trop d'option.
De plus j'ai un petit souci avec PP2000 avant de changé la batterie j'ai voulu voir si la valise détecté un defaut et il planté au test des calculateurs (2 fois de suite), après avoir regardé la cause de ces beug c'est peux etre JAVA qui fait ca donc a voir quand je vais reprendre la voiture.
D'après vous Peugeot va t'il reprogrammé le régulateur de vitesse, les rétro rabattable élec et le capteur d'eau dans le filtre a gasoil car c'est pas d'origine?
MessagePosté le: Lun 10 Déc 12 à 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
contrairement à nous le télécodage se fait en mode automatique en étant relier en ligne au réseau Psa !! NON!!pour les équipement que tu as rajouté ,il te faudra après refaire le télécodage en manuel!
damy307
MessagePosté le: Mar 11 Déc 12 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous, ma 307 est réparer verdict de chez Peugeot il y avait de la M--r-e dans le filtre a gasoil, je l'ai changé mercredi dernier j'avais pourtant bien bouché le durite et nettoyé le bocal avant de le remonté.
Enfin le principal c'est qu'elle roule de nouveau et je suis bon pour 80€ de réparation.
Merci a tous de m'avoir aidé.
